1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Я это читал... Это не самый главный вопрос... Есть и другие... Например, по описанию, того что я написал, все нормально, так и делать? Ну а все таки какой ширины должно быть углубление под несущую стену? 20см как стена или пошире?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. приношу извинения, с просонья прочитал и подумалось- женщина.
    1. 400
    2. 30-35
    3. М350, что дешевле.
  3. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Я тоже много фак читал, но всего не запомнить и не перечитать, а надо поспешить, скоро зима :) вот не могу понять заземление.
    Бетон же вроде не проводит электричество :faq: Расскажите подробнее.
  4. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Почему такой большой плотности можете объяснить? Под ребра вроде 0.20МПа по чертежам и 0.08МПа под плиту... Хотел ПСБ-25 под плиту, и эппс по периметру Пеноплекс Комфорт прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см2; т/м2) 0,20 (2,0; 20). Ребра решил делать, потому что оконные проемы большие. @al185, вы то уж точно такое знаете, на плиту сетка из вр1 5на100 достаточно? :) и экстраармирование на метр этой же сеткой :)
  5. al185
    al185
    al185
    Объяснено в ФАКе
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Povelitel, если в кратце нужно смотреть не на 10% деформацию, а на 2%, а еще лучше если указана под постоянную нагрузку.
    Про ПСБ-25 брать только по весу по ГОСТу, мне пришлось взять ПСБ-35 лайт, все остальное не проходило по ГОСТу на ПСБ-25
    Кстати про ПСБ интересно в ГОСТе масса указана с учетом силы архимеда, а то на куб ПСБ получается минус 1,2 кг
  7. valera969
    valera969
    valera969
    Принято)
    Спасибо за ответы, немного по бетону удивлен... но ок...
    А в основном сама схема моя правильна? с арматурой, с боковым утеплением...?
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Напомните, не посылая в известное место (туплю конкретно битый час найти не могу), мин толщина подушки на склоне какую делать / от чего она еще зависит?
    А то у меня фигня получается:
    суглинок - 25 т/м2 (по геологии), каркасник - вес самой плохой стенки (с перезакладами) не более 3,6т/метр. Т. е. грунт вроде как выдержит без всяких там призм в 60 град.
    И оказалось что на месте будущего дома плодородки нет - только то что могло на суглинке накопится за пару лет ("добрые" люди при строительства поселка похоже уравнивали участки) - снять надо будет 10 см максимум и все будет чисто.
    Склон 1м на 10м. Закатана будет крупная фракция. Внизу высота подушки 1-1,1м. А вверху сколько делать то? Ну не 10 же см? Или все же можно 10см?
  9. ATsvetkov
    ATsvetkov
    ATsvetkov
    Планирую УШП под каркасный хозблок 4 на 6, неотапливаемый.
    Грунт глина, суглинок. УГВ ниже 3 метров.
    Планирую делать дренаж.
    Слой песка будет около 10-15 см.
    Армирование сеткой 6 150 на 150.
    Вопросы.
    1. Минимальная толщина утеплителя? Хотелось бы обойтись 50 мм
    2. Минимальная толщина бетона, 5 см достаточно?
    Ничего тяжелого размещать не собираюсь.
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @Алексей122, и вверху тоже должно быть 1-1,1м. надо выбирать грунт.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Алексей122, Крупная фракция должна быть не более 2/3 от толщины подушки! Другой вопрос, при доме 9х11 и уклоне 10%/, не получается подушка высотой в 1-1,1м. Будет больше.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Крестик, ошибся чуток. Перепад метр не на 10 а на 14-ти метрах длинны. Т. е. склон в 4 град.
    Откуда инфо? Вот смотрю примеры фундаментов, да как форумчане делают
    И там и там: не обязательно в горизонт выводить. И про 2/3 не сказано.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Ну так... примерно тыс на 50:aga:
    Инфа с форума. Подушку не выводят в горизонт? :um:
    Это по второму вопросу. https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-57#post-4676920
  14. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    [QUOTE="Povelitel, post: 13891598, вы то уж точно такое знаете, на плиту сетка из вр1 5на100 достаточно :) и экстраармирование на метр этой же сеткой :)[/QUOTE]
    Достаточно или 6*150
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже индийская УШП...:)]:aga:
    Они делали маленькие домики... и ставили их на плиту 50 мм...
    и ЭППС...50 мм...:hello: Даже есть на форуме где-то или ссылка...
    или фотка...:|:
