1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Укладка плитки не так уж и дорого. Я считаю эту работу должен делать профи. А если речь идет о керамограните 60х60 или 80х80 то тем более. Было у меня уже несколько происшествий.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока при памяти...:|:...Когда будешь плитку класть на УШП...за несколько часов до этого надо выключить пол. Иначе будут сложности. Раствор быстро сохнет.
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Кто разбросал грабли? :)]:)]:)] Кажеться я на них наступил!
    Хотел подъемные ворота внутри стены сделать, а теперь что то менять придеться.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Вот это правильное замечание... И не забывайте слегка увлажнять поверхности (пол и саму плитку).
    А чтобы не замерзнуть, перекрывайте петли по очереди, и пару недель не включайте, а-то есть вероятность "отщёлкивания" плитки!
    Ну как не дорого... 400руб/квадрат! А у меня пол - 80 кв м, плюс два санузла по 20 квадратов примерно... Итого около 45тыщ...
    И это по самому скромному.
    Вы это про мостик холода или о чем?
  5. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    :)] мне тоже эти грабли подвернулись... теперь придется ворота ставить заподлицо со стеной или немного в проеме.
    тут есть картинки вариантов Вопрос по секционным воротам в гараж (мало места!)
  6. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @Kilirrka, Конечно про мостик холода! Плита на улице получается.
    Есть идея, ворота на улицу перенести. Что бы складывались в козырек над гаражом.
    Надо думать! ;)
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Все уже давно придумано. В воротном проеме укладывается более широкий (в глубину гаража) слой ЭППС, а сам он сверху перекрывается резинопластиковым кабель-каналом, под который и подгоняются ворота. В твоем случае - вырезаешь в бетоне полосу 50х100 или 100х100 мм с выпуском 100 мм за края воротного проема, вклеиваешь полосу экструзии и накрываешь сверху "полицейским".
    Кабель-канал высотой до 50 мм - будет дополнительный стимул притормозить перед въездом.
  8. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Не знаю в какой теме вопрос задать, попробую здесь.
    Решил ставить дом на УШП. Есть вопрос по крыльцу. Т. к. колонны крыльца поддерживают балкон на мансарде, крыльцо надо делать воедино с общим фундаментом, иначе будет гулять, относительно дома. Как в этом случае бороться с мостиком холода между крыльцом и домом? Может есть смысл застеклить крыльцо и сделать там теплые полы?
    Заранее спасибо за ответы.
    Андрей.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Принцип вроде такой: крыльцо от материка разделяют пенопластом, а что-бы не уходила далеко гулять - анкерят стеклопластиковой арматурой, у Вас там 2 таких крыльца плюс тераса. Но подождём, что скажут взрослые...
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    КАТЕГОРИЧЕСКИ!
    анкерить только метал. арматурой!
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если сделать так, то может появиться другая проблема.
    Проще оставить ребра с колоннами без термовставок.
    Через ребра потери какие-то будут, но они минимальны. Как вариант в этих местах ТП положить немного чаще.
    Тут нужно знать какое будет перекрытие, какой стеновой материал. Вариант с термо швом в каменной стене между балконом и коробкой менее стабилен и конструкцию кровли балкона проработать нужно.
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Как ни крути - фасадные изыски стоят денег не только в процессе изготовления, но и тянут их в процессе эксплуатации.
    Тут надо выбирать жертву: или кошелек, или тонкую душевную организацию... :)]
  13. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    Перекрытие 1 этажа планирую - монолитную плиту.
    Может все таки объединить крыльцо с УШП, проложить ТП и застеклить? Или в этом случае стекла будут постоянно потеть?
  14. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    1. Объединить крыльцо с УШП.
    2. Не делать на крыльце ТП.
    3. Сделать крыльцо с остеклением. Чтобы не запотевали стёкла - вентиляция (вытяжки или отдушины).
    При застеклённом крыльце, некоторое увеличение теплопотерь через УШП будет компенсировано снижением теплопотерь через входную дверь. Ну и плюс, на таком крыльце зимой снега не будет.
  15. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    Да, пожалуй так и надо делать. Можно еще ТП в доме перед крыльцом почаще уложить.
    Еще, как вариант, думаю включить крыльцо в контур внешней стены дома.
