1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. wwwussr
    wwwussr
    Имхо так цинус колон уменьшится, а как эпистелион такой делать планируете?
  2. al185
    al185
    al185
    Читать ФАК Терраса и крыльцо к УШП и употреблять заведомо рассчитанные решения.
    Главный головняк будет с узлом сопряжения балкон/дом, если он не прорисован в КР Вашего альбома.
    Анкерение ваще не нужно - гомеопатия для мнительных.
    Разность вертикальных осадок неправильно подготовленного основания не удержать никакими горизонтальными фантазиями. На правильном достаточно под колонну отдельную пятку, рассчитанную по несущей способности.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    О неправильном основании вопрос не стоит.
    Жилой балкон меняет условия.
    Если основание под колонны неправильное, получим проблемы.
    Узел сопряжения должен учитываться, вариант с цельными ребрами упростит задачу.
  4. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    @al185, Все в сад! :)] То есть ЧИТАТЬ ФАК! :)]:)]:)] (Исправил)
  5. al185
    al185
    al185
    Это обывательская иллюзия (в теме Аземскова по ссылке представлена). Для любого конструктора очевидно - гибкость горизонтальных 5м ребер ни грамма не влияет на вертикальные перемещения.
    Впрочем чтиво дадено, уговаривать энтузиазма нет...
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Аземскова читал.
    Вопрос стоял не про опоры, про связь террасы с основной плитой и мостики холода.
  7. al185
    al185
    al185
    Не нужна ни Аземскову, ни Кубарику, ни Виндеру, ни иным конструкторам... Только рефлексирующим неграмотным обывателям (в теме Аземскова несколько страниц похожих рефлексий)...
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я ответил на поставленный вопрос, а не отрицал возможность применения конкретного технического решения. Выдергивание фраз из контекста приводит к искажению смысла.
    Обсуждение технических решений разными конструкторами считаю неуместным без привязки, тем более что ссылки у вас есть.
    Пару дней назад вы подвергали сомнению некоторые решения Кубарика по армированию.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А кто кладет плитку на УШП, которая будет под "статическими" предметами мебели? Задался вопросом, нужна ли она там?
  10. al185
    al185
    al185
    Если упоминанием о противоречии цифрам СП/СНИПа некоего решения Кубарика я оскорбил религиозные чувства истово верующих в местных святых, можете привлечь меня по свежему закону по ст. 148 УК РФ...
    А теперь сеанс покаяния.
    Принципиальное решение Кубарика по узлу террасы, свободно "плавающей" без анкерения, с опиранием на нее полнометражного каменного второго этажа через колонну считаю самым адекватным. Во веки веков. Аминь...
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кубарик также применял и другие решения с опиранием колон.
    Вы считаете это решение оптимальным в конкретном примере, у меня другая точка зрения.
    Если я Вас правильно понял, сейчас Вы говорите про террасу с опиранием на неё колон и вверх, без анкерования с основной плитой.
    Раз мы плавно перешли к вопросу о плавающей террасе спрошу, технадзор примет работу если дополнительно засунуть 4 анкера?
  12. al185
    al185
    al185
    Вы хоть раз видали акт технадзора, принявшего УШП? Любопытно скан взглянуть...
    Ничо личного против...
    Публика же имеет полное право выбирать между обывательской и конструкторской "точками" в зависимости от глубины личных рефлексий...
    и непонимания, что жесткая связь или анкерение являются оберегом лишь в иллюзиях обывателя...
    Поэтому вместо лечения иллюзий клиентам тупо назначаю анкерение, сам же не пользуюсь сим плацебо... и клиентам, поразившим меня ликбезом (как барышня тут, различающая геодезию от геологии), на словах сообщаю об этом...
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В этом году анкерить не стал. В итоге термовставка пошла на заливку практически никак не закрепленная (держалась на арматуре). Предсказуемый результат - всплыла при заливке и выгнулась дугой, поскольку уровень террасы на 10 см ниже (терраса без ребер). Причем бетон рядом с этой вставкой насосом не лил, вибратором не тыкал. Закидывали бетон в это ребро только швабрами. Просто выгнулась от давления бетона.
    В итоге между миксерами были танцы с бубнами - я стоял ногами на термовставке, пытаясь её утопить, вспоминал Бауса. А помощники забивали колья из арматуры куда могли, чтоб её хоть как-то зафиксировать. На будущий год придется отпиливать лишнее.
    На крыльце, кстати, заливка прошла успешно без анкеров. Но там термовставка была закреплена фасадным дюбелем вот так:
  14. al185
    al185
    al185
    Таки не надо "термовставок" - давно пройденные чужие грабли...
    У меня сначала монтируется периметр под кладку из клееных L-блоков, потом к нему пристраивается пенопластовое ложе без борта для террасы/крыльца. И все это обносится опалубкой #12. Хотя бы такой (ценители "красоты" заткните глаза)...
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Дайте публике выбрать.
    Ваш напор и давление приводят к мысли, что другая точка зрения, не совпадающая с Вашей, не может быть приемлема.
    Вы начали с пятки рассчитанной по несущей способности. Потом плавно перешли на без анкерную террасу. Никто не сомневается в предложенных вами решениях и их применимости. Сделать можно всё.
    Но выполнение этих решений не имеют защиты от дурака, и КР обязателен, как вы выше и написали.
    Моя позиция не менее надежна, поэтому я её и посоветовал человеку.
    Я понимаю, что на плавающих террасах можно обойтись без анкеров в некоторых случаях, но всегда ставлю. Причины те же, .. отсутствие лишних вопросов, никакого удорожания и временных затрат, общем никакого вреда, только польза.
    Случай Stanosha говорит о том, что конструктора могут считать, рисовать, а практический жизненный опыт всегда вносит свои коррективы.
