1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот, вот, на крыльце так и сделал, полет нормальный. А под террасу за одно с домом прогнал первый слой пенопласта.
    Стоило бы заанкерить эту вставку в этом случае хоть пластмассками какими-нить, но забыл. Ну что, получил очередными граблями по лбу (хорошо, что без сотряса). :)
    PS Так упыхался, что забыл утопить сетку экстраармирования на крыльце. И так она у меня вылетела из головы, что заметил неиспользованную сетку только на следующее утро... ёмаё... Если бы ходил руководил, не забыл бы. А тут то хобот, то швабра...
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это вообще как такое возможно? Всплывательница прямтаки. :aga: Может ее просто сверху приклеили?
    20140928_173853.jpg 20141016_101529.jpg 20141016_101656.jpg 20141016_105650.jpg
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Dmitrich069,
    На первом фото какая разница по высоте бетона основной плиты и отмостки, если это отмостка? ЭППС вертикальный только клей держит, он приклеен с обеих сторон? Как он еще закреплён?
    Смысл гладилки только убрать лужицы или ещё и внешний вид придать, загладить неровности после виброрейки? Но тогда после затирки он все равно изменится, какой смысл если затирка всю красоту испортит.
    Или после виброрейки поверхность ровной не получается?
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    скорее всего это терраса
    не испортится, если умеючи затирать
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Только клей. Это веранда, разница 10 см. Далее будет доска, чтоб вровень с полом дома.
    После виброрейки поверхность более ровная под заглаживание. Гладилкой также убирается молоко и вода. А вообще без заглаживания очень плохо затирается диском, т. к щебень торчит, да и поверхность получается неоднородная.
  6. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Кто то когда то грозился протестировать барабан из сетки (вот не помню кто) - получилось?
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какой вид будет иметь плита после гладилки после высыхания бетона, если обойтись вообще без затирки ?
    Мне показалось что пенопласт террасы упирается в опалубку и навекрняка вставлен под давлением, и горизонтальный пенопласт плиты и веранды тоже держит вертикальную вставку?
    Что за клей?
    Думаю о залитии одним разом и отмостки. Если бы разница была бы не 10 см, а 20-25 см, потребовались бы дополнительные меры для удержания вставки?
  8. al185
    al185
    al185
    Посередине пятна след от лески.
    Ценителям "красоты" не смотреть.
    Тажицкая стальная гладилка с моими пендалями...
    Срезка пузырей наутро #3 еще не была освоена.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @al185, вполне ...
    Товарищи! Требуйте долива пива после отстоя пены!
    Плита без затирки "вертушкой" должна выглядеть хотя бы так.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    20 см держит легко. 30 см тоже выдержит. Когда по вставке ходишь, она даже не шевелится. Обязательно в распор вставлять листы +1-1,5 см. Клей Titan STIRO753.
    Вообще гладилкой можно затереть не хуже вертолета, но мне лень.
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    За клей спасибо.
    Как глалилкой затирают не хуже вертолета? Она от этого не портится?
    На фото не заметил маяков, если их действительно нет, то как наливаете бетон без них?
    Что хуже, недолить бетон или перелить?
    Имеет ли смысл использовать пластиковые гвозди (грибы) для соединения L -блока, или при наличии клея они не нужны?
    На клее написано 1 балончик хватает на 10м2. В реальности сколько тюбиков ушло на плиту (фото)? Через сколько времени он схватывается намертво.
    Что бы клей схватился намертво, срез должен быть ровным. Это действительно так, или я ошибаюсь. Чем вы режете пенопласт?
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Посмотритеth, post: 14475192, member: 1210117"]За клей спасибо.
    Что бы клей схватился намертво, срез должен быть ровным. Это действительно так, или я ошибаюсь. Чем вы режете пенопласт?[/QUOTE]
    Посмотрите американцев и как bull float затирает.
    На плиту 100 квадратов обычно 3 балона. Скорость зависит от температуры. Сначала борт по веревке клеится, какими нибудь камнями закрепив, а потом в распор нижним слоем. Борта пилим эллобзиком, с полотном 150 мм.
    Бетон укладываем по нивелиру, он показывает в миллиметрах перепад, так что маяки не требуются. Если при выглаживании видно яму, то в нее лопатой забрасывается бетон, и ровняется гладилкой. Также еще есть рейка bump cutter. Ей поверхность ровняется при предварительной затирки диском. Также ей можно срезать бугры.
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    мой опыт:
    клеил soudal из оби по 385р за баллон.
    плита 130м2, на L блоки ушло 1,5 баллона, еще 4,5ре на всю плиту (клеил стыки и верхний слой ЭППС, расход клея в основном на верхний слой - большая площадь склеивания)
    считаю что для L блоков дюбеля нужны, ровно как и для второго слоя ЭППС, фиксируют склеиваемым поверхности достаточно жестко.
    использовал 200мм для L блоков и 180мм для ЭППС между плитами.
    на L блоки по 3-4 штуки (4ре на углы)
    блоки клеил на стапеле) два листа ОСП 9мм друг на друге, с одной стороны брус 100х100, с другой брусок 50х50 (параллельно друг другу) и несколько дощечек для зажатия блока между брусками для сильного прижима. Все это на легковом прицепе, чтобы не сгибаться и раком не ползать).
    склеивается намертво минут через 15-30, оторвать панели друг от друга можно, но отрывается ЭППС, а не клей.
    клей наносил на обе склеиваемые детали без предварительной сушки.
    температура была около +10-15гр.
    ровный срез и вода на него сильно улучшают склеиваемость) в L блоках гладкую часть листа проходил рашпилем для увеличения агдезии.
    ЭППС пилил форматником - быстро и ровно, все листы идентичны, при резке серией, мне понравилось.
    простой ножовкой с мелким зубом - много пыли и рез не ровный, хотя как более менее быстрое средство резки - сойдет, ножом резать пробовал - геометрия на срез не очень и лезвия тупятся быстро, зато наверное самый быстрый способ резки, если надо один лист обрезать.
    из опыта думаю не лишним будет на бумаге или в граф. проге сделать схему укладки и резки, начинать с любого внешнего угла, смысл сначала выкладывать периметр особо не просматривается при наличии разбивки.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Видео посмотрел. Если затирка в обычных условиях происходит когда бетон подсыхает, то на видео, кода по бетону ещё нельзя ходить.
    Почему вы используете вертолет, если можно затирать гладилкой? Вертолетом не лень?
    Почему вертолетом не лень, а гладилкой лень?
    Рейка bump cutter выполняет функцию правила?
    Я думал, что затирка происходит когда на бетоне следов от ног не остается.
    Что такое предварительная затирка, если рейкой можно снять что-то. Значит бетон ещё мягкий, усилие от работы ручкой гораздо меньше, чем таджикское правило, на которое сослался al185, и срезать бугорок не получиться, как таджикским правило.
    Или я себе не правильно представлял работу диском, в какой период застывания бетона им можно работать?
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это @Крестик, но насколько я помню - не срослось. Если не так, автор сего девайса поправит.
