1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    :aga: Я видел это сообщение раньше, но не понял о чем речь.
    Да, не срослось, погода была не летная (временами шел снег), выпендриваться небыло времени :(. Пробежался гладилкой и в пленку, так и ушел в зиму с пленкой.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если сразу затирать гладилкой под финиш, то нужно уложить бетон идеально ровно. Или нужна контрольная рейка (Check Rod). Она также шириной 3 метра. Ей контролируется ровность.
    Если затирать вертолетом, то неровности можно убрать при предварительной затирке. Рейкой, правилом, доской. Рейка Bump Cutter также меняет наклон при повороте ручки. Так что ей можно срезать бетон вместе со щебнем. Тянуть легче за ручку рейку, чем держать правило кончиками пальцев. Также ей можно заглаживать бетон.
    Затирка диском, это предварительная затирка. Когда по бетону можно ходить, и он будет держать вертолет. Верхний слой бетона превращается в пюре толщиной 1-1,5см. Далее это пюре проверяется корректирующей рейкой (Bump Cutter). Впадины заполняются, бугры срезаются. Если при срезе бугра вылез щебень, он затирается диском.
    Далее по готовности бетон затирается лопастями.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Заливал по срощенному правилу 4м. (Идею увидел у на Ваших фотках). С бетоном П5 тянуть на себя было не сложно, если были излишки, то человек со шваброй снимал лишнее, но это было редко, основном я подкидывал бетон ногой в оставленные собою следы. На следующий день после заливки, приемник нивелира установленный на рейке, пищал в зоне 1см., НО! При условии, что я ставил его на поверхность после гладилки, если попадал на следы от гладилки, то показания плавали. Так же маяк проходящий по центру плиты вдоль, тоже увеличивает показания. По этому я пожалел что сделал гладилку вроде 1,2 м.(точно не помню). Надо было 2м или 2,5м.
    Ну и срезать (затереть) эти бугры на утро.
    @Dmitrich069, Вы подачу теплоносителя на коллекторе всегда располагаете внизу?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В технических решениях FAR так. Да и у Олега (Weest) вроде проблемы с прогревом были, пока подачу вниз не переделал. На водопроводе коллектор холодной воды должен стоять внизу, чтоб не образовывался конденсат на нем.
    Не сталкивался, не знаю. Зато раз привезли бетон подвижности "Слющяй, Увасся. Ты че за пластилинь привез!?":ogo:
    Через 20 минут после укладки первого миксера я уже затирал. Это был ппц. :)] В насос по лотку не проходил, застревал. Вибратор пихали.
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Cпасибо ещё раз. Не думал, что всё так серьезно.
    Т. е. если я поставлю маяки, это сильно упростит мне задачу и достаточно будет сделать затирку той же гладилкой по маякам и этого вполне хватит, для качественной поверхности, без использования вертолета ?
    Остается принять бетон, разлить его ровно по плите, пройтись виброрейкой, выровнять по маякам с помощью правила или с помощью рейки и потом уже гладилкой ?
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Крестик, подскажите у вас на заднем плане подпорная стенка, если не ошибаюсь. Почему она в пенопласте?
    Какую функцию несёт утеплитель? Или просто были излишки?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Маяки с интервалом 2,7 метра, если виброрейка 3 метра. Укладывайте бетон полосками. Желательно еще и вибратор. Далее виброрейкой по маякам. Маяки вытаскиваются, поверхность затирается. Обязательно смотрите прогноз погоды, чтоб дождь не испортил старания. Про ремонт ям при заглаживании гдето писал.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы иногда ставите маяки, иногда нет.
    От чего это зависит?
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    После того как поменял нивелир, маяки отпали.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    По затирке диском понятно по фото, когда начинать работу, легкие следы от ног должны оставаться.
    А как определить когда можно работать лопостями?
    В каком состоянии должен быть бетон?
    Функция лопастей какая?
    По маякам, реальный расход бетона посчитать легче, если заливать как Вы советовали по полосам. Полосу закончили, приступили к следующей.
    Как всё происходит без маяков. По фото бетон просто наливается приблизительно, можно как перелить так и недолить.
    Насколько выравние по маякам происходит быстрее или медленнее, чем без маяков?
    По качеству, где плиты ровнее у Вас получались с маяками или без?
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    На словах просто. на практике - не очень. Если бетон текуч, при выравнивании длинным правилом с возвратно-поступательными движениями он "перетекает" под ним, остаются горбы. если на "сдир" - тянутся камни. Какой - никакой, а практический опыт работы с бетоном не помешает.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если у вас покрытие - плитка/приклеиваемое, то лопасти Вам не нужны. только диск.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Когда бетон будет как пластилин, то можно начинать затирать лопостями. Лопасть это как мастерок, только их четыре, и работают они очень быстро, чем руки.
    На первый раз будут видны следы от лопастей, Полукруги всякие... Подождать нужно и еще на раз затереть.
    Бетона обычно остается куб. Последний миксер заказываю по факту. Дело тонкое. Недовез-дурак. Перевез-дурак.
    Без маяков с насоса укладываем также полосками по три метра. Сначала на глаз. Проходка вибратором. Потом уровень контролируется по нивелиру. Ровняется тяпкой. Проходка виброрейкой. Ровнее стало после того, как стали контролировать поверхность при предварительной затирке. Сначала доской обычной, потом купил рейку.
    По маякам проще ровнять. Но это расход на маяки и установку.
    Бетон подвижности П0:)] Затирка через 20 мин.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Т. е диском ратотают когда фракция бетона более жидкая (пюре), а лопостями, когда немного твердеет (пластилин).
    Uksvologda написал, что если плитка будет то лопостями можно принебречь, это так?
    Для чего используете и вибратор и виброрейку? Для П4 разве вибратор необходимость, ведь слой бетона небольшой.
    Или потому что Вы заказываете бетоны низкой пластичности? (или это шутка?)
    Нивелир Хилти, вернее приемник сигнал издает, когда луч в нужную точку не попадает.
    От солнечной активности не зависит точность его работы?
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Можно и диском затереть под финишный вид, но это долго. У меня сначала не было диска, не получалось затирать хорошо. То поздно, лопасти не убирают, то щебень вылезет, то рано, брызги летят.
    Без вибратора тяжело бетон растаскивать, а с ним он сам растекается. Да и в УШП трубы, сетки. Более плотная структура получается.
    Виброрейка осаживает щебень, так что затирать лучше.
    Этому приемнику и нивелиру ни дождь, ни ветер не страшен. Солнце также не мешает. Ну и падение с высоты штатива.
    Бетон заказываю с наименьшим количеством воды, чтоб насос толкнул. Чтоб вода не выходила, да и усадок меньше.
    С П0 не шутка. Реально привезли такой. Долгая доставка получилась.
