1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какое оптимальное количество помощников необходимо во время заливки, если использовать
    маяки, насос, виброрейку, правило, гладилку, на плиту менее 100м?
    Виброрейка на мой взгляд, ускоряет работу по укладке бетона, но при равнении эффект от работы с ней менее чем ожидаем (небольшой опыт был).
    Возможно ли при наличии неквалифицированных помощников, выполняющих поручения старшего и руководителя, обладающего определенными знаниями, полученными здесь, сделать ровную плиту?
  2. wwwussr
    wwwussr
    У меня не получилось, один из помощников наступил на маяк, и они очень быстро выдохлись. Ориентируйся на то, что всем окружающим будет абсолютно по барабану на ровезну твой плиты, кроме тебя это не кому не нужно будет. Бери физически крепких и шустрых (лучше бывалых).
  3. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    У меня был насос, я и ещё двое физически крепких ребят.
    Укладывали полосами по маякам, один рукав насоса держал, второй со мной ровнял правилом, и все бы было хорошо, если бы я не просмотрел, что мне на плиту вылили лишку бетона, пришлось скидывать с плиты. пока скидывали, бетон начал вставать, и затирать уже не получилось. Но у меня небыло вертолета, с ним бы гораздо ровнее получилось! А так...
    В середине "пузо" +5-7мм, а лужи глубиной не более 5мм, а ещё почти по всей площади щебень торчит!
    Под плитку думаю сойдёт!
    По весне планирую мозаичной шлифмашиной содрать "пузо" и щебень... Заодно и лепешки от клея почищу)
  4. al185
    al185
    al185
    Еще раз про это заблуждение.
    Ровность (отклонения плоскости) вертолет не дает, только гладкость (качество поверхности) - кривая таки остается кривой... но гладкой...
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Обычно три человека. Один на насосе. Второй с вибратором. Третий ровняет по детектору. При затирке двое. Температура воздуха многое дает. В жару прошу замедлители добавить в бетон, чтоб можно было повозиться. С бетоном П0 было 7 человек, и 285 квадратов. Я на вертолете спалил бензина бак. Пару баков на виброрейке. Жопа полная. Уделались все. Жуть. :(
    Виброрейка очень хорошо сгоняет воду и молоко (на фото болото. Звонил, ругался, что за хня. Насос за 15 мульенов, жалеть нужно.) Также она осаживает щебень, для затирке большой плюс. Ну и ровность
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Да-да! Именно гладкой! Извиняюсь! Ровность у меня и так 15мм по всей плоскости, что считаю очень не плохим результатом! А вот гладкости не хватает... Даже подметать строительный мусор тяжело!
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ну Вам это нужно было, или они работали бесплатно?
    Что пошло не так, кроме проблемы с маяком?
  8. wwwussr
    wwwussr
    Всё пошло не так.
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Подскажите, что нужно делать, что бы не получилось как у вас.
    На что обратить внимание?
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    У Вас на фото дома с террасами, между плитой дома и террасой, где разница 10 см, не было опалубки.
    Почему Вы здесь поставили деревянную опалубку, если можно было посадить на клей и упереть вертикальный борт в пенопласт отмостки, а его подпереть чем-нибудь, например теми же брусками? Наверное тогда и опалубка не нужна.
    Тент от дождя или от солнца?
  11. wwwussr
    wwwussr
    Опыт заливки плиты с миксера + проверенные в бою товарищи.
    Многие вещи индивидуальны, к примеру у многих в миксерах не долив, ко мне пришел ровно по геометрии, а заказал с расчетом на обман. И т. д и тп.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Про маяки да, постоянно нужно кричать:)] Смотрим под ноги! А то попадает им бедным.) Мосх отключается почямута:aga:
    Тент чтоб бетон влагу быстро не терял, и хорошо набирал прочность.
    Тут попросили залить плиту, без всякого утепления.
    На восьмиугольнике, я по вставке ходил при затирке, она держится очень крепко.
  13. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    У меня было 5 человек, и только один из них опытный. Он и командовал. Пятый человек был лишний.
    См. пост: https://www.forumhouse.ru/threads/329321/page-101#post-14338641
  14. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Люди! Подскажите толковую и добросовестную бригаду для строительства ушп. Могу обменять на строителей из бруса.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А в каком регионе, извините?
