1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А куда она денется с подводной лодки;), но это только первая зима для моей УШП и точно без отопления и возможно без закрытой коробки. Напрягает большое кол-во воды в подушке, дренаж постоянно приходиться включать. Сейчас опять обещают оттепель, а снегу выпало см 15. Значит опять поплывем, еще электричество у меня отключили:mad:
    Вот такая убогая теперь зима в средней полосе России.
    IMG_20151103_111859.jpg IMG_20151103_111916.jpg IMG_20151103_112002.jpg IMG_20151113_094652.jpg
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    С того, что тонкие маты кладутся прямо под плитку. В слой плиточного клея.
    Прогрев происходит за считанные минуты. Примерно как заиндевевшее заднее стекло в машине...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не переживай...не только у Вас...У меня в машине сегодня +10 показывало...:|:
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    В Минске +6 и поганый мелкий дождь.
    Я вчера бус помыл... :mad:
  5. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Тульская область
  6. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    это и есть причина хреновой погоды :aga:
  7. lordd18
    lordd18
    lordd18
    я насколько понял, температура теплоносителя водяного теплого пола необходима около 40 градусов. нужный параметр можно получить электрическим или пиролизным котлом, простая печь получается не подходит. я прикинул что на мою площадь будущего дома в 130 кв. м. необходим эл. котел около 13 квт. или теплый электрический пол примерно такой же мощности (максимальная мощность).
    эл. пол можно уложить после заливки плиты (удобно если строить поэтапно), нет необходимости в приобретении доп. оборудования такого как котел, узел смешения воды, при устройстве эл. пола из пленки его можно и отремонтировать если что. еще цена теплого эл пола получается на порядок дешевле.
    почему все говорят, что водяной пол лучше? :um::faq:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Греть воду можно хоть чем...(электричеством, газом, печкой...)
    А электрический пол...только электричеством...
  9. lordd18
    lordd18
    lordd18
    согласен. только у нас в Приморье газа нет, печь с узлом смешения должна быть (по цене дороговато), а греть эл. котлом, тоже что и теплый пол электрический получается. еще салярой кстати можно.
    у нас электричеством полы отапливать наверное выгодней. :victory:
  10. lordd18
    lordd18
    lordd18
    А здесь по фундаменту вопрос можно задать?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только по УШП...:)]:|:
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если в душевой зоне применить?
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Думаю надо определится с бюджетом.
    далее с временем использования по сезонам, при зимнем использовании основной вопрос с водой и подогревом помещения.
    и если есть средства сделать под такой размер УШП, то наверное этот размер 3х6 надо пересмотреть в сторону увеличения, иначе это не баня, а проходной коридор с парилкой в конце.
    если средства ограничены - тогда винтовые сваи и пару конвекторов если нужно греть зимой
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    ХЗ. Честно - я бы не стал. Мало ли что...
    Хотя чисто технологически - разницы нет. Что перед ванной, что в душевой...
  15. dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    dmitriyvladi
    г. Вологда
    Всем здрасте. как правильнее расположить стену СИП на плите ? так как сип панель должна обоими листами осп опираться, то хочется отступить от края 1, 2 см для надежности .
