1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в темах про СИП - 2 вариант. в документации - доп доска
  2. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Имхо.
    думаю вариант с доп доской-оптимальный, поскольку плита не идеальна в плоскости.
    горизонталь получите доской, далее СИП
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Пару страниц назад я писал про планы построить каркасную баню 3,3*6м на плите.
    Баню пока в планах использовать по выходным круглогодично.
    @kirill 969, предложил сделать электрические теплые маты под плитку.
    Вопрос: а как долго такой мат будет прогревать пол до комфортных 20-25С в зимние месяцы при температуре около 10-12С? Ведь 10см бетонный аккумулятор тепла/холода без постоянного отопления это не шутки.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    В пятницу включите, дай бог к отъезду в воскресенье что то и нагреет. Если не поддерживать постоянные +5-10 гр в помещениях зимой (у меня именно так планируется), то боюсь УШП не ваш вариант. Если хотите наездами без поддержания +, то смотрите в сторону перекрытия по лагам с последующей стяжкой и электро ТП. Чем продиктован размер 6 х 3,3м? Если у вас нет на участке дома, то это размер вообще не о чем и даже если есть то над планировкой очень сильно нужно думать. Однозначно совмещенное ПО и МО.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    На участке домик есть пока недоделанный в планах весной закончить.
    Про баню да ПО и МО совмещенное размером 2,5*3, остальное КО с тамбуром 1*1.
    Домик строил на сваях винтовых продолжать не хочется ничего плохого не скажу. Просто взбесила меня цена этого фундамента: сваи->брус на обвязку->лаги пола->черновой пол->ветрозащита->эковата->ОСБ и это просто чтоб ходить по полу, щас думаю чем бы цоколь забацать, как бы пол доделать то ли еще тимлекс на осб положить потом теплый пол водяной потом стяжку или уж сразу на осб линолиум. ай накипело.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hndshk: Может кто услышит...:|: (вернее прочитает)...
    Просто когда я это пишу в других темах...не хотят верить...:no::(
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Может продать все это?
    Чтоб потом еще больше не закипать?
    :faq:
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    НЕТ. Я учусь.
    Единственный вариант на который уговариваю жену и себя перепланировать домик в большую баню. И когда-нибудь построить Дом на правильном фундаменте с чувством с толком с расстановкой.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    dim724
    Теплонасос прогрел плиту за 4 дня, сейчас изредка включается, поддерживает тем-ру... в доме уже +20, даже жарко работать, на день сегодня выключил, температура за день упала на градус, при открытых окнах, до 19... (на улице +5)
    через неделю обещают нормальные морозы -9 - -15, вот и посмотрим. Но думаю что все будет в порядке) когда я его запустил пару дней было -5 -7, и он все равно дом прогрел...
    С 0 до +10 я грел плиту электрокотлом две недели (1.5 кВт днем, 3 кВт ночью, при большей нагрузке напряжение падало до 120 вольт) а Теплонасос за пару дней с 10 до 22) Фантастика)
    Я очень доволен выбором УШП как фундамент для нашего дома) сегодня утром, когда выключил теплонасос, оставил работать циркуляционный в теплом полу, так термометр на смесительном узле как показывал 23, так и показывал к вечеру, ну, может на градус меньше, там механический термометр, стрелка осталась там где была)
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Проходили, знаем. Поэтому УШП, но чтобы комфортно пользоваться баней зимой наездами, необходимо держать +. Ответе себе положительно на этот вопрос и вперед в ФАК. Чтобы ускорить принятие вашего решения в пользу УШП под баней:
    • фундамент в этих размерах под каркасную баню, вам обойдется в 60-65 т. р.
    • ТП благотворно повлияют на банные кондиции
    • инертность УШП позволит просушить баню после процедур.
    Просто люди не умеют/не хотят пользоваться калькулятором. В УШП нужно вложиться сразу, а все остальные варианты - те же/большие деньги растянутые во времени.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Хорошая мысль:super:
    Только не сразу в баню, пока жилой домик а потом, после постройки основного дома, перепрофилировать.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Зачем в бане плиту греть до комфортных температур? В ней живут что ли? :)
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    ну так шоб не получалось - голова потная а пятки в инии :aga:
  14. Евгений_800
    Евгений_800
    Евгений_800
    Вопрос по возможному строительству УШП. Форум ковырял, ответ не нашел, а потому спрашиваю. Как сообразить УШП на дом типа такого. Или тут получается 2 отдельных фундамента? кастелли2.jpg кастелли.jpg
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Всем привет!
    Заказал проект дома из газобетонных блоков D400 400мм на УШП в 2 полноцелых этажа.
    Проектировщица пугает мол выступать за плиту на 10см много (чтоб сделать на ровне с ребрами ЭППС). Как быть, вроде в нормах допускается свес 30% как на самом деле ХЗ.
    Мол она за это ответственность не несет.
    Что скажете, какой опыт.
    Делать по всему периметру отливы тоже не хочу.
    И еще, что надо минимум 50-60см цоколь, чтоб от снега штукатурка не мокла (планируется штукатурка ГБ).
