1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    лучше делать на один фундамент, возможно, при желании, в разных уровнях.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    30% свес от бетона- получается 5см ляжет на ПСБС, 5см чистого свеса.
    На классическом 30 см-ом УШП ни чего не мокнет.
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    да не вопрос - 40-50 см ЭППС под плиту и готов такой цоколь
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Конечно не вопрос закапывать деньги тем более чужие, @Max41, Если память не изменяет гляньте УШП -3 пост № 3 немного доработать и под ваш цоколь 50-60 см так как 150 мм ЭППС достаточно остальное в качестве (заполнителя) подъёма высоты используйте сыпучку (Песок, ПГС, Дресьва. Щебень) немного трудозатратней но сэкономите на стоимости материала ,
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Меня больше смущает свес, делать 10см или нет.
  6. казерог
    казерог
    казерог
    я не предлагал закапывать - совсем наоборот - в высь в высь
  7. казерог
    казерог
    казерог
    а зачем его делать ?
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Опалубка 10 см классическая, про какие 5см вы? От 400см 30% это не 5см.
  9. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А как облагородить цоколь и стены, вода будет размывать...?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    внизу дороселовские документы и схемы.
  12. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Я их уже читал и выслал конструктору, сказала очково, а срез эппс вверху вообще говорит ни о чем.
    Настоять, чтоб сделала блок и эппс на равне?
    Срез эппс в отчётах особо не видел.
  13. al185
    al185
    al185
    Эскизы "Узел цоколя" в Примерах
  14. al185
    al185
    al185
    #1660
  15. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    что за теплонасос можно поподробнее?
    чем он лучше эл. котла?
