1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потратить и избавится. Там не кисло тепло теряется.
    У меня дом два сезона с изоплатом так стоял, когда лед на стенах, хорошо видно как на стыке не замерзает.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Gaf, а если бы вы обложили кирпичем, то это бы сняло проблему теплопотерь в этом месте?
    Почему не рассматриваете вариант ЭППС приклеить к этой полке, срезав под уклон, завести отлив цоколя под вент фасад? И ни чего переделывать не надо.
    Это снег или лед на гидроизоляции растаял, вот изоплат и впитал.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Снег и лед исключен, все было затянуто пленкой.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    С нашими зимами дюже рад, что успел покрыть плиту гидрофобизатором. Снег сметается элеметарно, плита чистенькая!
  5. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    ХМ. А потом чо нить клеиться будет к плите покрытой гидрофобизатором?
  6. tercy
    tercy
    tercy
    Всем здравствуйте. Монолитный бетонный каркас ставил кто нибудь на УШП? Или ленту лить?
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    ушп - не только фундамент, это технология. попробуйте рассмотреть ушп как МЗЛФ на непучинистом основании с утепленной отмосткой с теплыми полами по грунту плюс разные коммуникации в одном флаконе.
  8. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    Есть вопрос про УШП к сожалению поиск по темам ответа не дал (
    Что происходит с УШП если по тем или иным причинам дом останеться без отопления надолго, например на всю зиму (регион Санкт-Петребург), те при сценарии как сейчас +5 -5 те многократные переходы через 0градусов туда обратно
    или второй вариант морозы до -30 как было 10-к лет назад
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ничего
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @andi35, исчерпывающий ответ! :)
    @mikespb306, При условии отсутствия воды под плитой, обусловленной составом грунтов или правильно выполненной подушки / дренажа - проблем не будет, так как без воды не пучения.
    Для перестраховки есть такие рекомендации http://megalit33.ru/calculators/FAQ/1195/
  11. al185
    al185
    al185
    Встречный вопрос в связи с #6132
    Пытались кликать ссылки в #1х постах тем?
    Если не пытались, то почему? Не видите кликабельные ссылки (не понимаете, что подчеркнутые символы можно кликать)? Иные причины?
    Не я один буду признателен за толковые ответы...
    И по существу
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ответ по существу:
    При правильно выполненным основании конечно.
    Если отмостку изобразить (хотя бы 0,6 м) вообще переживать нечего.
    Вы давно были по отмеченной вами ссылке?
    Куча битых ссылок.
    Тему Андрона76 всю не осилил.
    Зачем она там? :faq:
    Достаточно было #366
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если в системе вода, то нельзя оставлять на зиму дом.
    Если предвидятся холодные зимы, и долгое отсуствие,
    то лучше, что бы в системе был антифриз. Тогда ничего
    не должно случиться...
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Легкая шлифовка и грунтовка спасут гиганта мысли :)
    Лед с плиты отбивать со слоем бетона будет дороже и хуже. Нынче переходов через 0 с осадками очень много было и еще будет
  15. tercy
    tercy
    tercy
    Почему-то полы по грунту доверия не внушают, думал вообще плиту залить, на УШП смотрю из-за энергоэффективности.
    По МЗФЛ. Из-за того что колонны жестко привязаны к ленте, а МЗФЛ лежит на грунте колонны не будут мостиками холода?
