1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обоснуйте, пожалуйста. Для общего развития.
  2. al185
    al185
    al185
    Лучше бы Вам внушало недоверие отсутствие конструкторского и ваще какого-либо расчета в Ваших фантазиях... Результаты тут #2
    Не о том. Задумайтесь о рисках деформаций ленты/основания от точечных нагрузок и растрескивания стен без конструкторского расчета...
    Вам следует рассчитать свои точечные нагрузки и найти готовый конструкторский продукт со сходными нагрузками.
    Или без расчета ищите сходные архитектурно-конструктивные решения на сходных грунтах.
  3. tercy
    tercy
    tercy
    Непонятно мне пока, как будет работать пол в помещении большой площади в местах, где лента фундамента пересекает такое помещение посередине под полом, не будет ли трещин над лентой!
    Пока курю форум...
  4. tercy
    tercy
    tercy
    А с чего Вы взяли, что у меня имеются Фантазии и отсутствует конструкторский расчет! Имеется проект с заглубленной на 2 метра фундаментной лентой с полами по грунту, а так как мне подвал не нужен и деньги закапывать в землю не хочется, то пересчитал по калькулятору МЗФЛ 2,0 на мелкозаглубленную ленту, уклон на участке 0,5 метра на длину фундамента, грунт суглинки тугопластичные, вода ниже семи метров.
    А что касается рисков деформаций, то именно поэтому я задал конкретный вопрос ставил ли на УШП кто-нибудь монолитный каркас! А Вы мне рассказываете, что я не о том...
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    под ребром и под полом пенопласт отличается и по марке, и по толщине. под нагрузкой (расчетной!) деформация одинаковая, т. е. трещинам нет.
  6. al185
    al185
    al185
    Не помню там расчета на точечные нагрузки. Более того не помню отдельных расчетов по осям, хотя осевые нагрузки м. б. сильно разные. Т. е. калькулятор показывает всего лишь "среднюю температуру по больнице". О чем собсно и пишет Михаил в Пояснения
    Вряд ли, не помню... Да и ответ на сей вопрос будет иметь отношение не к рискам деформаций, а к вероятностям, т. е. к области лотереи... Поскольку Вы спрашиваете не о конструкторском расчете, а "ставят" у нас зачастую тупо на авось...
    И не путайте УШП и ленту. Эти двое работают очень по-разному назло некоторым интертрепаторам. И УШП под точечные нагрузки имеет иные армирование и конфигурацию, отличные от чертежа Т001. Для примера был чертеж на сваях в ФАКе.
    ПС Обозначьте адрес в профиле для понимания: Вы каркас мутите от сейсмичности или от иных соображений/фантазий...
  7. tercy
    tercy
    tercy
    Каркас предусмотрен проектом, панорамное остекление, поэтому колонны между окнами. Есть возможность сделать наружные стены несущими, сейчас рассматриваю различные варианты апгрейда. То, что армирование будет отличаться мне понятно.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А точнее...что такое монолитный каркас? Из чего стены?
    Может кто и ставил.
  9. al185
    al185
    al185
    Про стены продолжение #1062
  10. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Поздравляю всех "УШП-сектантов с наступающим Новым Годом. Удачи Всем, и избежать косяков непредвиденных. Мэтрам особые поздравления.
  11. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    @al185, приветствую!
    У меня уже есть одна УШП без ТП, без щебня и ребер жёсткости со 100мм ЭППС. Стоит на ней баня уже два года. Проблем никаких.
    Будущей весной, планирую заливать плиту под каркасный дом из соломенных блоков. Примерная нагрузка на кв. м плиты 1000-1200кг. В доме не будет ТП и пол будет утепляться. Посему, хотел спросить у вас:
    1) можно ли в целях экономии, сократить толщину ЭППС под плитой со 100мм до 20мм, для плиты в 100мм без ребер жёсткости?
    2) можно вообще в таком случае, просто использовать рулонную гидроизоляцию под плитой 100мм, раскатанную по уплотненному песку?
    Благодарю. С уважением.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    У вас нет УШП. Просто плитный фундамент.
    Как будет утепляться пол, если вы
    хотите отказаться от утеплителя?
    залить бетон на утрамбованный песок и не "куролесить" в теме про УШП.
  13. al185
    al185
    al185
    Таки делайте пол без плиты... в профильном разделе Полы по грунту...
    Как правильно задать вопрос #13
    "УШП" (незаглубленная лента) для сезонного. Проблема прогревания УШП
    УХП - Универсальная халявная плита для каркасников. Ноу хау или Хауноу ?
  14. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Всех с наступающим)
    А у меня такой вопрос. Планируется каркасный одноэтажник на УШП. Вид крыши прилагаю) В нижней части, в пристройке, будет котельная, холодный тамбур и открытое крыльцо. Понимаю, что для минимизации теплопотерь это надо оформлять как террасу через пенопластовую проставку (фак читала). Но смущает то, что крыша этой пристройки не отдельная, а связана с крышей дома. Не будет ли соединение гулять из-за разницы осадок плиты и пристройки? Не хотелось бы получить щель в ендове. Или я зря опасаюсь?
    Грунт - плотная глина, УГВ низко. Подскажите, пожалуйста, стали бы вы так делать?
  15. Wasal
    Wasal
    Wasal
    Орел
    Всех с Наступающим Новым 2016 годом! Здоровья, достатка, счастья и новых домов на УШП!
