1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Всех сектантов с Наступающим 2016 годом.
    Всем построившим УШП - чтобы ваши плиты достались в
    целости и сохранности вашим правнукам.
    Всем вновь строящимся - чтобы вы залили настолько ровные УШП,
    что вам бы не захотелось укладывать плитку и закрывать такую красоту.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте. Проживаю в Челябинской области, куплен участок на ровном, сравнительно сухом месте, без существенных перепад высот. Ранее на нем иногда выгуливали скот различный, потом несколько лет просто стояла земля без дела. Растительность на нем травяная густая, но без водолюбивых растений (луг), растут немного березок. ГИ не проводились и скорее всего не смогу сделать. Сосед когда рыл котлован, я заметил, что почва чернозем, причём на метр с лишним, сразу приуныл немного. Когда у соседа была вырыта яма под септик, я по наблюдал за ней. Яма была метров 4 - 5 глубиной и сухая внизу, даже после сильных дождей в ней не было воды. Сосед поставил ленточный фундамент глубокого заложения под цоколь. А мне хотелось бы плиту. Подскажите, в моих условиях она возможна в бюджетном виде. Денех мало, а фунд нужен. Дом предполагается маханький, примерно 60 кв., одноэтажный, с деревянными перекрытиями. Материал стен КББ (возможно шлакоблок) с утеплением. Заранее спасибо, хотелось бы услышать специалистов.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всех с наступающим!
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Читаю, думаю не найду там ответа на мой вопрос.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Всем наставникам спасибо, вы делаете благородное дело, с Новым годом!
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это Вам нужно к черноземщикам обратиться. У них есть специальные приспособы для проверки качества чернозема. Специальные сапоги для хождения по нему, ну и специальная техника, так называемая на болотном ходу.
    С наступающим новым годом!
    Всем желаю хорошего Нового года. Делайте подушки правильно, да прибудет к вам качественное и надежное основание в Новом году. Краилово ведет к пападалову.
  8. wwwussr
    wwwussr
    На заднем фоне УШП, без Вас всех её бы не было. Спасибо Вам, с наступающим (для восточных с наступившим!) Даёшь официальное вхождение УШП в нормативы РФ!
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Всех с 2016!
    Новичкам терпения в изучении ФАКа! Мэтрам терпения к новичкам!
    И всем прочного основания (и не только под домом!)!
    Тем кто построил - успешной эксплуатации!
    Тем кто строит - успешного завершения!
    Тем кто изучает - успехов!
    ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
  11. sdats
    sdats
    sdats
    Всех с Новым годом! Я тот, у которого стяжка поверх УШП не ложится. Последняя неделя была сильно рабочей, поэтому выпал.
    1. Состав ЦПС М300 смеси Эталон, купленной на рынке. (А какой должен быть при перепаде толщины от 1 см до 5, при том что трещины и там и там есть)
    2. воду дозировали чуть не мерным стаканом, мешали миксером, получали "сметану"
    3. После первой неудачи основание грунтовали в 2 слоя бетоноконтактом, предварительно убрав пыль пылесосом.
    4. смачивали каждый день из бутылки, поддерживая влажное, но без луж состояние поверхности. В последней комнате накрыли полиэтиленом, и уехали. Сейчас, спустя 2 мес там еще осталась влага. Трещины там тоже есть.
    Когда заливал 1 раз, отопление было выключено. Включил уже после того, как растрескалась. Ну и конечно там нагрев поверхности до 25 максимум, судя по обратке теплоносителя.
    Предлагаю переехать в https://www.forumhouse.ru/threads/271141/, т. к. тут много народу и не совсем по-теме.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всех с наступившим Новым годом!
    Есть несколько общих вопросов, ответы на которые я так и не нашёл:
    1. Что будет с УШП, если за строительный сезон я не успею достроить дом до состояния, когда можно будет запустить тёплый пол? Например, стройка остановится на уровне "коробка без крыши".
    2. Каким образом крепить оборудование к полу? Например, обычный унитаз (не инсталяция) крепится винтами длиной миллиметров 100, может быть котёл, бак или ещё что-то нужно будет крепить.
    Подскажите по устройству УШП исходя из следующих исходных данных:
    УШП для дома по типу Z10 (1 этаж без мансарды) из газобетнонных блоков D500 толщиной 400мм.
    На месте предполагаемого строительства примерно 0,5м плодородного слоя и 0,5 метра - супеси (по описанию больше похоже на супесь, чем на суглинок или песок).
    Лунка, глубина 1м. Грунт белого цвета начался на глубине 0,5м.
    Что-то похожее на супесь видел в погребе сгоревшего дома - это метрах в 10 от предполагаемого дома. Но там цвет супеси другой - жёлтый.
    Вероятнее всего, супесь везде. Если нужно - можно сделать дополнительные лунки, можно сделать глубже (у меня бур 1,1м), но это не раньше весны.
    Само место строительства находится суть выше остального участка сантиметров на 30 и сантиметров на 60 ниже уровня асфальтовой дороги.
    Вода на участке уходит быстро, луж никогда не видел, хотя прошлое лето и осень были дождливыми.
    Я правильно понимаю, что супесь - это проблемный грунт в плане морозного пучения?
    Для устройства УШП нужно снять плодородный слой по периметру здания плюс 1м в каждую сторону?
    Использование геотекстиля в моём случае - обязательно?
    Подушка состоит из щебня фракции 5-20 (толщина слоя сантиметров 30-40) и песка (толщина слоя сантиметров 15-20). Слои щебня и песка разделяются геотекстилем?
    Это то, что находится на глубине 0,5-1м от уровня земли.
    Исходное состояние - сжал руку в кулак - лёгкое нажатие большим пальцем (воды не было).
    WP_20151010_12_58_20_Pro.jpg WP_20151010_12_58_25_Pro.jpg WP_20151010_12_58_35_Pro.jpg
    Небольшой объём грунта у меня есть в машине - если есть идеи как оценить его свойства.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Унитаз можно и жидкими гвоздями, стоять будет. Сверлить все-таки УШП не есть хорошая идея. Надо предусматривать другой вариант крепежа (стены, приклеивание и заранее спланированные постаменты и закладные)
  14. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Приветствую!
    Планируется одноэтажный дом из СИП панелей на УШП. Планировка прикреплена к сообщению.
    Отопление только тёплыми полами, газовый котёл.
    Есть желание не отапливать тамбур и сауну. Не будет ли каких нюансов, связанных с УШП? Может перепад температур по плите критичен? Возможно и имеет ли смысл не отапливать эти помещения?
    А есть ли смысл отапливать котельную?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не отапливай...:no::)] Просто не клади трубы ТП
    ...Нет...
