1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @leone1930, я перед написанием заказал обратный звонок и мне подтвердили
  2. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    @NightAngel, Ну тогда разумней будет купить у них
  3. Mons
    Mons
    Mons
    Всех приветствую! Имеется дачный дом на винтовых сваях (тапки пока не расчехлять!), очень уж хочется печку из кирпича 1000*1500мм, тонны на 2,5, есть даже под неё 4 сваи д89. Тему долго читал про УШП, т. к. надо строить дом для пмж, но тут появилась мысль сделать мини ушп под печь в дачный домик: снять 30-40 см плодородки, песочек с трамбовкой, эппс, ж/бетон и печь. Какие мнения будут?
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Может я не правильно понял, но зачем под печь УШП в виде фундамента:faq::faq::faq: Без ТП это уже не УШП.
    Просто плитный фундамент под готовым домом трудно реализуем, если только у вас сваи не на 1.5 м подымают ростверк от земли.
  5. Mons
    Mons
    Mons
    Но ведь УШП ещё и не позволяет промерзать грунту под ней, т. е. исключает пучение. В качестве ТП будет сама печь ;). Другое дело да, работы по устройству будет вести сложновато.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @baus, Олег..:hello:...от имени...и по поручению Секты УШП, истов...Разреши поздравить тебя
    с Днем рождения...Здоровья...Удачи... много денюшек...и послушных дочерей...:)]:)]:)]
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тоже самое даёт МЗЛФ с утепленной отмосткой и ленты цоколя и стоимость гораздо дешевле ,
  8. Mons
    Mons
    Mons
    А как мне ленту сделать под печь?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну Вы вообще О чем ? - ВЫБИРАЙТЕ :
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Для морозного пучнения необходима вода в грунте под фундаментом. УШП действительно позволяет убрать это негативный фактор путем:
    1. Устройство подушки из непучнистого основания
    2. Отвод воды из подушки (дренаж при высоком УГВ)
    3. Утепленная плита + утепленная отмостка
    Может у вас песок метра четыре и УГВ на 7м, мы же не знаем. Как вы представляете устройство утепленной отмостки вокруг плиты в окружении винтовых свай?
    С трудом себе представляю, как тепло от топки дойдет до плиты через энное кол-во рядов кирпича, но в любом случае ТП в УШП служит для обогрева помещения, а не для согревания грунта под УШП. В противном случае это дикие теплопотери.
    Может не стоит фантазировать и воспользоваться ими? Вы же опирались на какие либо расчеты при вкручивании этих свай, сколько понесут эти сваи?
    Так как делаю все сам, для меня технологичность процессов строительства стоят не на последнем месте. Я бы точно не полез под готовый дом отливать плиту:hello:
    Без приведения сметы - это вранье. То что на фото действительно стоит в районе 80 т. р., но нет перекрытия, утепления, коммуникаций, отопления, отмостки, дренажа. Я лично убедился, что УШП своими силами не значительно дороже чем столбчатый фундамент с утепленным цокольным перекрытием по лагам + коммуникации и отопление тоже своими руками.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напомнило...:)]:aga:...Захожу как-то в дежурку...у дежурного челюсть отвисла...
    Стоит парень молодой...лет 16-ть, 17-ть...и говорит...Я хочу стать рецидивистом...:ogo:
    Хотел сразу посадить в камеру, что-бы он понял правильно, куда двигаться...
    в каком, так сказать, направлении...:) Парень все-равно стал воровать..:(
    и хулиганить...:flag:Видно гены такие...:( Прошло много лет, приехал как-то
    в свой отдел...По привычке спрашиваю, кто в камере...и за что...? Сидит там
    мой юный (уже далеко не юный)...рецидивист...:(...уже в прямом смысле этого
    слова...(несколько судимостей)...Зашел, поговорил с ним...:|: Спросил, такую
    жизнь себе представлял ?!...Потупил парниша взгляд...нечего было сказать...
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Планируется подобный проект в каркасном исполнение, фундамент УШП.
    Как быть с открытой верандой ?
    Что изучать ? :um:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня веранда построена после дома, через год..ставил на отдельный фундамент
    на столбиках...Заливал в трубе вентиляционной см 25 диаметром. Выкапывал ямку,
    сыпал пару лопат щебня...ставил трубу заливал бетон...и ставил оцинкованные
    рогульки для каркаса веранды. После собрали каркасное основание...и построил
    веранду. Крышу просто прижал к дому...Никаких герметиков...никакого соединения...
  14. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую, Уважаемые форумчане. Вопрос уже поднимался и даже попал в ФАК по УШП. Ситуация имеет две стороны медали. Вопрос был Утепленная шведская плита - 25. Обсуждение все больше происходило в части удобства укладывания труб тп на ППС с использованием сетки, финансовая обоснованность, способы крепления и т. д. Но вопросУтепленная шведская плита - 25 на мой взгляд остался не раскрытым. Хотел бы услышать мнение форумчан по этому вопросу. Может даже по опыту эксплуатации ушп. (Быстрее, медленнее прогревается, эффект зебры, возможно есть какие-то нюансы). Планирую весной строительство, фундамент ушп, поэтому вопрос актуальный. Заранее спасибо.
  15. al185
    al185
    al185
