1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Lesopilok
    Lesopilok
    Lesopilok
    Притчи в ход пошли... Веру неофитов испытываете? :aga::aga::aga: Крепка. Нерушима. :pioner:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ничего страшного, что у @Mons, уже домик на сваях стоит?
    И зачем здесь МЗФЛ предлагать?
    Как вообще можно это, сравнивать с УШП?
    То что дешевле и так видно, только что дешевле?
    @Mons, уже имеет дешевые сваи под домиком.
    Зачем ему еще и МЗФЛ рядом?
    Я на МЗФЛ баню делал, а дом на УШП строю.
    Знаю о чем говорю.
    А зачем Вам такая печь и весь гимор с фундаментом для нее?
    Тем более дом собираетесь строить нормальный.
    Поставьте в домик печку типа Булерьян и будет вам счастье.
    Домик быстро натопите и потом 6 полешек тлеть в ней 6-8 часов будут.
    И в домике тепло будет.
    А то пока 2,5 тонны натопите уже уезжать пора будет.
  3. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Здравствуйте дорогие УШПшники)
    У меня, если позволите, к вам вопрос по УШП.
    Я купил участок (наконец то) под Новороссийском. Теплее чем в Краснодаре. Участок находится на возвышенности, среди гор.
    Грунт как я понимаю, песок с глиной, щебнем и булыжниками, можно видеть на фото. Тут сняли 20 см верхнего слоя
    тут я копаю яму 80 см
    видно какой в грунте встречается щебень и булыжники (справа). Расслоений никаких не заметил, даже плодородного слоя фактически нет...
    Грунтовых вод близко нет. Сосед говорит что воды не бывает вообще, быстро просачивается через такую почву. Скважина у него 40 метров (до воды).
    Хочу на УШП строить 1-этажный дом из газоблока 40 см.
    Вопросы таковы:
    1. Нужно ли делать подушку из щебня при таком грунте, или просто сразу из песка?
    2. Нужно ли утеплять отмостку в таком климате, или достаточно ее просто залить бетоном?
    3. Нужно ли прокладывать дренажную трубу под отмосткой для таких грунтов?
    4. Какой толщины посоветуете ребра для внешних несущих 40 см стен (1 этаж)
    5. Какой толщины посоветуете ребра для внутренних несущих 20 см стен (1 этаж)
    6. Нужны ли ребра под перегородки 15 см (не несущие)?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Tridaykl от щебня и дренажа можно отказаться, далее все по классике.
    На счёт отмостки, думаю тоже можно не утеплять...
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Федро а еще есть тема, это буржуйка с кирпичным щитком. По приезду, топим буржуйку, а выпуск дыма переключаем тупо на улицу, но по мере прогрева дома, переключаем заслонку и дым пускаем через щиток, а только потом на улицу, тем самым аккумулируем тепло например на ночь.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Tridaykl я что то не обратил сразу внимание на внутренние стены из ГБ 20см. Не тонковато для внутренних и несущих? Обычно внутренние более нагружены, чем наружние, хотя один этаж...:um:
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вот уж где природа позаботилась о сектантах:)] самая грязная работа уже сделана
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да еще и не за свои кровные:aga:
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Тут советы не нужны, тут расчеты нагрузок на фундамент нужно делать. Почитайте книгу Сажина В. С. про фундаменты, разберетесь, не сложно. Потом сравнивайте результаты со шведским чертежом.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...От щебня я бы не советовал отказываться...:no:
    Может рядом карьер...и дешевый щебень...Щебень усилит
    подушку...будет еще и дренажным слоем...:super:
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен...но..!
    В ТЗ указано, что участок на возвышенности, УГВ как я понял низко. А вот правильное водоотведение верховодки надо не забыть!
  12. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Я так понимаю дренаж и водоотведение нужен для того чтобы дождевая вода не попадала под фундамент не мочила пенопласт и в зимнее время не выдавливала его морозным пучением. Но как я понимаю если сделать хорошую бетонную отмостку, то вода уже с меньшей вероятностью попадет под фундамент, грунтовых вод и близко нет, плюс грунты не держат осадки, все уходит быстро. Плюс у нас тепло, морозы бывают по неделе - две в год, земля промерзает максимум на 15 см и не на долго...
    Нужны ли дренажные трубы?
    Теперь про стены. Планирую плоскую кровлю. Снега у нас практически не бывает, то есть ей держать надо только сами балки, планирую лстк, легче деревянных, утеплитель и гипсокартон, ну и гидроизоляцию. То есть все достаточно легкое...
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Tridaykl
    • Правильное водоотведение #714
    Пенопласту пофиг, а вот размытая подушка теряет несущую способность.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С пенопластом-то как раз и ничего не случится...Но в любом случае воду
    дождевую отвести необходимо...Так положено по-технологии...
  15. Tridaykl
    Tridaykl
    Tridaykl
    Рашка
    Понятно, то есть никаких привилегий)
