1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ок :) Тогда покритикуйе плиз - под неотапливаемый гаражик 6*6, стена в 1 кирпич на обычную смесь (а может 1.5, и на тёплую - пока не определился), сверху плиты + 10см эппс + ~10см см стяжки (уклон к водостокам, бортики по периметру, возможно насыплю ПС-щебня, чтобы продлить жизнь эппс`у):
    котлован 8*8 (снимаем плодородку, см 30-40)
    текстиль с нахлёстом на края котлована
    песок с послойной трамбовкой (после трамбовки должно быть на 5см выше участка)
    отрываем канаву под две трубы ф110 (под каналью и воду, электрику наверное через стену пущу), ставим трубы, выводим за границы отмостки, ставим заглушки, засыпаем, слегка трамбуем
    гидроизоляция (с запасом для нахлёста на края плиты)
    эппс 10см (только под плитой)
    двойная сетка из арматуры: 2 прутка а3 ф12 под стенами, остальное ф8 с шагом 150мм
    самый-самый бетон W10 П4 М550 :) (на 36м2 разница выходит 4500р, или 35% от стоимости сигарет, выкуриваемых за 1 месяц при прочтении этого - и только этого! - раздела форума)
    утепляем опалубку
    Дренаж не под фундаментом, а по всей длинной стороне участка, на 1.5м в землю, от фунда дренаж идёт в 1.5м (см. картинку)
    Да вроде обсуждалась именно надёжность конструкции.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Снимай ТОЛЬКО плодородку...Чем аккуратнее, и чем меньше...тем лучше.
  3. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Доброго вечера. Подскажите сколько нужно эппс для фундамента. Я насчитал 13 кубов. Фундамент 9х7. Под стенами 100мм под полом 200мм. Спасибо.
  4. al185
    al185
    al185
    #59
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Так и вышло! По моим расчетом 11.6 плюс запас 10% как раз 13 получается пимерно. С переводом от вашей плиты тоже 11.6 в машину входит 13. Значит буду брать 13 потом докуплю для отмостки еще. Благодарю!
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А я думал менее аккуратно, зато на сэкономленнные (трактор вроде почти в 2 раза дешевле ручной копки) засыпать песка побольше :) Ведь при равной стоимости, чем больше непучинистого песка под плитой, тем лучше...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Каждые 5 см на эту площадь...:ogo: много песка...а его еще трамбовать...:flag:
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
  9. Passatovod
    Passatovod
    Passatovod
    Петербург
    Господа, а подскажите по напольному покрытию... Есть желание в части помещений положить массив доски, если я правильно понимаю, по технологии под доску надо класть фанеру, к-ая в свою очередь крепиться к полу на дюбеля. Собственно вопрос, как крепить фанеру на дюбеля к полу с трубами в нем? Чувствую, что используются какие-то другие технологии укладки деревянного пола, но какие? Плавающий пол, но как - массивная доска не ламинат с защелкой... Видел спец крепеж для ламината, стягивающий панели между собой, но мне кажется, доска его порвет. Ее ведь на саморезы и клей на фанеру кладут...
    Спасибо за ответы.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Passatovod, теплый не имеет смысла если его закрыть доской!
    Не подходит такое напольное покрытие для ТП вообще, и для УШП в частности.
  11. Passatovod
    Passatovod
    Passatovod
    Петербург
    Я понимаю о чем Вы, но что-ж теперь, весь дом в плитку укатывать? У меня сейчас в городе сделан утепленный балкон, 2 ступеньки вверх и я на нем, получается короб, по периметру все утеплено ППС, пол - доски, под ними радиатор, под окнами зазоры для воздуха. Доски прогрелись и на них очень приятно и тепло стоять.
    Опять же, доска в любом случае прогреется - ну, будет теплоотдача в паре комнат чуть ниже, но энегрия, потраченная на нагрев теплоносителя никуда не денется, вернется в систему.
    Год назад видел дискуссию по поводу доски на УШП, люди пришли к выводу, что ничего страшного в этом нет, сейчас найти не смог...
  12. al185
    al185
    al185
    и не потрескались?
  13. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А чем плоха плитка по всему полу. За пол года эксплуатации я только один недостаток выявил, что на пол упало то вдребезги, зато теплосъём :|:.
  14. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Здравствуйте.
    Буду пополнять секту УШП-ов. Пока не осилил всю ветку, имею ряд вопросов.
    Имею: участок в г. Благовещенск Амурская обл. глубина промерзания 2м, температура воздуха зимой может опускаться до -40. Грунт 0.3-0.5 плодородка (снята по всему участку для поднятия до уровня соседей песком в 0.5м) далее около 1.5-2м суглинок, затем песок. Геологию не делал, т. к. в 15м от предполагаемой застройки имею ров глубиной более 2м. Пятно застройки планирую от 10*10 до 13*13
    Вопросы:
    1. Имеется ли необходимость в котловане под засыпку песком-щебнем, если буду поднимать весь участок на 0.5м и будет необходим цоколь? Какой толщиной в моем случае может быть слой засыпки песком, щебнем?
    2. Под домом хотел бы иметь погреб под овощехранилище (т.к. других построек пока не планирую и ввиду удобства нырять за продуктами прямо из дома). Насколько идеальна будет температура в погребе для хранения овощей под УШП?
    3. Планирую ставить баню впритык к дому, пока не решил. Как проще и выгодней в строительстве и эксплуатации отдельно-примыкающий фундамент к дому или цельный на всю постройку если баня будет часто использоваться? Рекомендуете в баню ТП или нет?
    4. Схожий вопрос с 3, только в качестве объекта холодная веранда (в будущем обдумаю об утеплению съёмными стеклопакетами)?
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Никто не говорит, что плитка плоха, это дело вкуса.
    Мне например, нравиться ездить там, где нет асфальта.
    Люди все разные, и у каждого свои желания и представления о комфорте.
    Не нужно всех ставить под одни рамки.
    Кого-то устраивает плитка, кому-то нравиться доска.
    Дома ведь тоже все разные строят, кто-то камень, кто-то дерево, кто -то из соломы...;)
    Какого вида трещины Вы имеете ввиду, что в них страшного?
    Фото из личного опыта, приветствуются:super:.
    В основном кладут плитку, по понятным причинам.
    Но, финансовая сторона вопроса не у всех на первом месте.
    Если Вам комфортно на дереве, ничего страшного нет. :no:
