1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже ...да. А может в бетоне пластиковые или металлические кусочки
    (забыл название)
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    фибра
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это Еврохрень, без арматуры без вибратора, даже для площадки в России так не делают. И еще не пому на хрена бетононасос тут. Еслибы арматурабыла то как то оправдано, а так застройщика развели на деньги.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Готовлю сани летом, а фундамент зимой.
    Вот накидал схему ТП посмотрите, может где-то ошибся.
    Рандовые зоны 10см, остальное шаг 20см.
    16мм труба.
    В планах на сетку арматурную на плиту, верху карты арматурные 150-150-8.
    Наберу материал, чертежи (и самое главное фото) и выложу отчетец.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @КулАлекс, применено дисперсионное армирование металлической фиброй, вибрирование высокомарочного литьевого бетона повышенной пластичности увеличивает прочностные характеристики процентов на 5%, использование механизации взамен ручного труда- один из признаков высокоразвитого индустриального общества. К сожалению в России выгоднее разводить лохов на деньги, чем честно конкурировать на рынке.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я строю похожий дом.
    Добавьте два эркера.
    В один лестница замечательно входит, во второй стол обеденный встает.
    Да и архитектура дома поинтересней будет.
  7. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Во круто и в правду похож, но уже и так раздул до 11,2*9,8 в 2 полноценных, мне бы этот построить, мысли были вообще на 8-9.
    Да кинь в личку, о твоей стройке (тему УШП уже изучал).
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Чему этот ролик учит? рекламирует конструкцию утеплителя. Площадка не утрамбована, так как видны достаточно глубокие вмятины на площадке. Не использовался вибратор, маркировка со странными потеками, возможно утеплитель из брака. Странно что для такого большого фундамента используется марка XPS 30 хотя фирма выпускает 50 и 70. Без арматуры нет смысла использовать бетононасос. Ролик мне не понравился, все как то делают неправильно и не понятно для чего предназначен проект.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    В Европе умеют считать деньги, эти трое здоровых мужика больше 25 евра в час не получают, а насос сами знаете сколько стоит. Так что не трудно посчитать. По поводу высокопрочного бетона не стоит говорить. Они использовали XPS 30 самый дешевый. Вообще странное кино. Самый дешевый материал и самое дорогое оборудование. По поводу России Вы зря, В России используют кирпич, а в Германии газобетон, а кирпич только отделка. В России стены утепляют базальтовой ватой, а в Германии гранулированным пенопластом.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    пока только розовые сопли и воздушный замок... и сам себе конструктор.
    предположительно 13х8 м СИП, 1 этаж, холодный чердак, эковата, профнастил.
    по оригиналу дороцел вопросов нет, проникся. любопытство толкает изучить всевозжможные варианты, что бы "я выбрал лучший вариант".
  11. al185
    al185
    al185
    Перед сим действием следует осознавать повышенное выхолаживание наружных углов и соответственно пониженную температуру внутри. Т. е. необходимость теплорасчета.
    Актуально для застройщиков каменных. Особенно которые не в теме Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
  12. al185
    al185
    al185
    Применяйте только заведомо рассчитанные конструктивы
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Масса народа построилась по этому проекту, (Обитель Ангелов), и не осознает про повышенное выхолаживание и пониженную температуру.
    Просто живут и радуются.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А Вы знаете сколько налогов должна заплатить европейская фирма, чтобы выплачивать з/плату в 25 евро/час? Чтобы официально провести з/плату дополнительной пары рабочих на устройство этой плиты в Европе фирма заплатит больше, чем за аренду насоса. Ролик учит считать и работать правильно.
    А по поводу качества материалов- это Ваш российский менталитет сказывается: не продашь, не обманешь, короче.
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    @al185, Посмотрите плиз мою раскладку, надо что кардинальное менять или отправлять конструктору (она тепло расчетами увы не занимается)
