1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Norske_veier
    Norske_veier
    Norske_veier
    Вологда
    Здравствуйте. Есть ли смысл увеличения толщины пенопласта еще на 10см? Направьте если есть где про это почитать?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Судя по первоисточнику, на маленьких плитах смысла не так чтобы очень, на больших побольше:
    Почитать надо первоисточник: https://www.forumhouse.ru/attachments/2661136/
  3. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Подскажите пожалуйста. При сборе нагрузок как учитывать нагрузки от конькового прогона, который лежит на фронтонах, в средней части прогон подпирают опорные брусы, в свою очередь опирающиеся на несущие стены. И еще в данном случае необходимо брать нагрузку с половины ската?
  4. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    Всем Здравствуйте. Моя УШП в первую зиму ушла со стенами окнами и крышей. При заливке опрессовывал водой которую осенью благополучно слил. В качестве отопления уже имею ТТК и ТА 1.5м3, систему планирую открытую.
    Собственно вопрос: незамерзайку в ТП по некоторым причинам не хочу, так же как и ТеплоОбменник. Как заполнить ТП если плита остыла прим -15 -20С. Я это вижу так: нагреваю ТА до 50-60 гр и залпом по одному контуру заполняю ТП? По идее не должно прихватить? (кстати труба 20мм) Возможно ли так, не бред ли? Просто очень хочу запустить отопление на днях и оЙ как не хочу ТО и незамерзайку!
    Может есть еще какие варианты заполнением водой ТП в морозы?
    Заранее премного благодарен за конструктивные советы...
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на предстоящей неделе прогнозируют потепление. Делайте как решили.
    Помните, для ТП температура рекомендована до 55 град.
  6. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Да уж, интересный эксперимент получится. Думаю, все зависит от скорости потока теплоносителя. Летом вибрационным насосом, типа "Ручеек, Малыш", контур в 90-100м. заполнялся за 20-30сек.
  7. ikao2004
    ikao2004
    ikao2004
    Всем Здравствуйте!
    Необходимо мнение и совет общества. В УШП ок. 600 метров трубы 20мм насос 25/60. Стою перед выбором термостатического клапана такой http://www.altermo.ru/katalog/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/barberi-v07m25naa KVS 1.6 темп смешивания 20-43
    Или такой http://wattsindustries.ru/catalog/7/223/ KVS 2.1 темп смешивания 25-50
    Из личной практики какой диапазон температур (особенно нижний порог) более удобен?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Автомат у меня держит температуру в ТА около 50-ти гр.
    а в систему идет 29-30 гр.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Всегда было интересно, что будет если не снимать верхний плодородный слой земли, т. е. По верху сделать дренаж, потом щебень, потом песок. Все это утромбовать послойно.
    Плодородный слой сожмется или что с ним будет, что его все снимают?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вообще технологии по строительству на плодородном слое (привет краснодарскому краю) существуют. Тут на форуме специалисты попадались, но хоть убейте не вспомню кто.
    Но это экзотика. Спецов умеющих строить такие фундаменты не так много
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что не зря его снимают. Т. к. он будет перегнивать с годами...
    и отсюда будет неравномерная усадка...+ он пучинистый...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос в толщине этого слоя. Если стандартные 15-30 см, то срезать и употребить по назначению.
    А если слой гумуса метр и более, то это другая история.
  13. al185
    al185
    al185
    Если интерес академический, очень подробно в #14 и #7 с дискуссиями специалистов.
    Практически зависит от геоусловий и нагрузок и рассматривается при проектировании конкретного объекта.
    Практика не трогать ПРС имеется... в т. ч. личная...
  14. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Я тоже не хотел незамерзайку, но рисковать не стал. Плита имеет очень большую теплоемкость (может не правильно выражаюсь) - и соответственно "морозоемкость" тоже. Воды в систему вы зальете примерно 100-120 литров, а плита как вы говорите проморожена -15-20,она эту температуру воды заберет быстро - а вдруг что-то пойдет не так и котел не запустится? Ждите оттепели, открывайте окна чтоб нагреть дом (который тоже проморожен) и плиту - 3-4 дня и я думаю риска гораздо меньше будет. Можно еще греть дом тепловой пушкой (я так делал),но это расходы на прогрев и времени тоже 3-4 дня думаю займет. Ну и пользуясь случаем выражаю благодарность всем кто поддерживает идею УШП
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:super::hndshk:
