1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Дело в том, что я слышал от некоторых стротителей что не стоти трогать ПРС.
    Поверх него лить бетон.
    Вот и задумался почему для обычной плиты его не обязательно тргать, а для УШП обязательно снимать.
  2. al185
    al185
    al185
    Со строителями ни в коем не следует обсуждать проектные решения, только в части, как исполнить назначенные решения.
    Буду удивлен, если найдете хоть одно проектное решение лить бетон непосредственно на ПРС.
    Вы пытаетесь задуматься о бессознательных ритуалах...
    Сначала перечитайте даденое, иначе задумываться не о чем.
    Решение принимается
    а не
    В любом случае задумываться об этом не рекомендую ни кому... ваще...
    Материал даден лишь для понимания факта существования явления... а не для личного участия...
  3. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Порекомендуйте пожалуйста темы ушп 15 года лучшие, отчеты
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fgor09, некоторые "строители" могут такого насоветовать:ogo::ogo::ogo:
  5. al185
    al185
    al185
    Осторожно...
    Открою тайну - бесспорных тем не существует...
    "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) "
  6. al185
    al185
    al185
    Эта ссылка есть винегрет из отчетов, повар не я. К нему эпиграф
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не Владимир Таллин утверждает...:no: а на чертежах шведских там, вообще, шестерка...
    6*150...(сетка). Но для России мы согласились на 8-ку...:|::)] А вот 12-я и правда перебор.
    Речь идет о самой плите, я так понимаю...:) В ребрах можно и 10-ку...и 12-ю...:super:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Анджелина Джоли, не путайте конструкторов со "строителями":)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И *мента* на пенсии...:|::close:...с *продвинутыми*...советчиками...:)]:aga:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk::hello:
  12. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Рискну заявить, что самая распространённая стена из пеноблоков (и т. п.) - имеет толщину 30см, а плотность порядка D500. Поэтому если квадратный метр стены из ПБ будет весить 0.3*500=150кг, то из Вашего кирпича 0.51*800=408кг.
    Это без учёта кладки и армирования, конечно, но в этих вариантах они будут примерно одного веса.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Анджелина Джоли, но ведь чертеж T001 содержит исчерпывающую информацию!
    Для строительства фундамента приведенные допустимые нагрузки на погонный метр несущей стены F1max и F2max - это всё, что необходимо знать о том, что расположено выше.
  14. al185
    al185
    al185
    Не всё. Еще обозначен проектный эксцентриситет нагрузки.
    При уменьшении эксцентриситета нагрузки можно увеличивать до расчетных по вложениям Супергрунд при нулевом эксцентриситете.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Эксцентриситет - это, в смысле, то, что F1 приложена в 150 мм от бортика? Ну, это тоже указано на чертеже.
    И, надеюсь, я правильно понимаю, что чем центральнее, по отношению к ребру, будет расположена F1, тем больше может быть F1max?
    Если так, то всяко приведенные на чертеже значения пройдут (с большим запасом).
