1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Много, читал, но столько флуда, кто говорит вообще что ПСБ не предназначен для этого и что?
    Смысл писать трактат, что мол я умный, а все дураки, когда можно в 2 словах объяснить?
    Рекламируйте дальше себя...
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    имхо вижу ответ на "как", а не "зачем"
    МОЁ видение: для совместной работы ребра и плиты деформация основания (эппс, псб и прочая) должна быть одинаковой, соответственно марка выбирается согласно расчетной нагрузке.
    @al185, ну пожалуйста! подтверди или опровергни, а?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Логика в моём понимании, это правильный и разумный ход рассуждений. Я делаю выводы на основе большого количества залитых плит на форуме, в течении почти уже 7 лет.
    Тему Викторпрофессор не помню, но вряд ли кто пойдет по его пути, т. к. случай единичный.
    Первоисточника конечно нужно придерживаться, если есть возможность.
    Но зачастую у человека нет возможности по каким-либо своим причинам придерживаться первоисточника и немного изменив в большую сторону качество и кол-во комплектующих, он воплощает свою мечту, идет к цели своим путем. Так за что его пинать? За потраченные собственные деньги?
    Простой пример. В первоисточнике используются готовые л-блоки.
    Какой процент застройщиков обращает на это внимание?
    Во многих случаях логистика показывает, что экономия на материале, указанном в первоисточнике, несущественна.
  4. al185
    al185
    al185
    В 2х словах реально бессилен, извиняйте...
  5. al185
    al185
    al185
    Смысл подтверждения/опровержения аксиомы?
    То же самое требовать от меня подтверждение: снег - белый...
  6. al185
    al185
    al185
    За изменения оригинала в худшую сторону назло нормативам и позиционирование этого в качестве образца для подражания неискушенным
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Это смотря что считать худшей стороной.
    Все перезакладываются, какой вред? Одна польза... больше продаж ПГС, металлопроката, пенопласта и так далее, экономика живет. В наше непростое время это приносит свою пользу.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    В Дороселе написано по Xps dc200 на ребра, это 200кпа.
    Псбс-35 160кпа
    Технониколь самый простой 250 кПа.
    Получается, что псбпсб-35 не годится для рёбер, если ещё учесть кустарщину, то там будет максимум 120кпа.
    И кто тут прав?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Для моего одноэтажного каркасника, по расчетам, даже кустарный 35-й проходил. Ну, я и использовал 35-й. Правда, не кустарный, а, типа, по ГОСТ.
    "Типа" - потому что сам с весами не проверял и в испытательный пресс не засовывал. Но производитель уважаемый.
  10. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Под каркасник и я не думал, а мне под ГБ в 2 этажа с плитами перекрытия...
  11. al185
    al185
    al185
    и учебникам... ссылки в ФАКе...
  12. al185
    al185
    al185
    Вы уверены, что нулевой цикл под это
    Тогда точно не ко мне... тут доктор не я... тут мои тексты #2267 реально мимо...
    М. б. мудрый @Weest попытается?
    Я могу чонить сказать челу, который таки обнаружил в многочисленных 1х постах Как правильно задать вопрос по фундаменту #13 и не счел это за "беспорядочное собрание высказываний"(с) не мой). Даже могу на основании этого при отсутствии сомнений дать принципиальное проектное решение #4. Но даже это разжеванное не всякий способен проглотить - "инородное тело"... не рождено в личных мучениях... многолетних переживаниях #6347...
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Вот вам дом в 2 этажа с двумя монолитными перекрытиями.
    Вот УШП под этот дом.
    Вот еще одна плита УШП от Сергея @Stanosh.
    Очень все доходчиво и познавательно.
    Помните: Треснутую плиту УШП еще никто не видел.
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Считайте нагрузки!
    Я считал под свой дом, пятистенок из газобетона 300 мм с монолитным перекрытием по профлисту, в 1,5 этажа, с учетом МОИХ ГРУНТОВ (это очень важно) - прошёл по нагрузкам при ширине ребра в 510мм!
    Но сделал ширину 550...
    В последствии решил строить 2 полных этажа с холодным чердаком... Хорошо, что сделал с запасом ширину ребра, а-то не вписывался по нагрузкам!
    П. С. Этим сообщением я призываю всех считать нагрузки :um:и примерять все это на свои грунтовые условия! Не перезакладывайтесь! Держите в голове принцип достаточности!
    То, что я перезаложился и потом мне это на руку оказалось, не является алгоритмом! Хотя в какой-то мере оправдывает мой перезаклад:|::|::|:
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Раз уж начали считать, то считайте дальше сразу. Стандартная ширина ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP для этого дела 580мм. Т. е. сразу закладывайте не 550мм, а 580. В противном случае потом или одно будите пилить или второго купите больше, чем надо :)
