1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Вообще не логично! Пилить и резать все равно придётся, не тут так там, раскладку рисовал разными способами, и с учётом ширины тоже, все равно пилить, тогда нужно весь дом под размены подгонять... Замучаетесь! У каждого материала свои размеры
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Скорее всего это иллюзии. Нормальный человек не захочет закапывать деньги в землю назло первоисточнику и ссылкам в ФАКе. Неадекватных обсуждать не имеет смысла.
    Без планов и разрезов дома такая помощь может оказаться медвежьей услугой.
    Вы меня доктором хотите сделать? :)
    Наверняка, если Max41 более подробно опишет проблему, сообщество в целом и Вы в частности, всегда придете на помощь в такой мелочи как подсказать необходимые параметры утеплителя, а если настроение будет хорошее, то и другую посильную помощь пользователю, что бы не было тупого подражания, которое Вам так не нравиться. ;)
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Неожиданный поворот.
    При выборе конструктива необходимо спрашивать разрешение у вас и за порчу первоисточника теперь необходимо отчитываться?
    В подписи у al185 есть тема по проектам. Там всего 5 или 6 страниц. Насколько я был внимателен, al185 не один раз говорил про поиск похожего варианта.
    Просмотрев эти несколько страниц увидел всего 2-3 варианта армирования ребер в УШП. Толщина ребра максимальная до 60см. В одном месте, у Шильдикова, в одном месте метр и по арматуре 4 штуки. Где вся та сложность, о которой столько разговоров?
    Армирование преобладает 12 арматурой. 2 ряда по 2-3 палки.
    Под более тяжелые дома а500 д12 или на замену а3 д14, и добавляется экстрармирование.
    Указаны ещё марки пенопластов, но это второе. Тут ещё проще, тупо взять Карбон под реба и ППС35.
    Армирование сеткой д6, но допускается замена на д8.
    Если я прочел всё правильно, вы al185 ничем не отличаетесь от остальных и нарушаете первоисточник. В отчетах то же армирвание 12 и 14 арматурой, кто-то вместо сетки вяжет арматуру, разница в скорости вязки.
    Зачем нужны эти обсуждения первоисточника, если можно просто переложиться, на основе ваших проектов.
    При больших сомнениях, взять чуть больше ребро, или увеличить на одну арматурину.
    Не вводите ли вы al185 в заблуждение и напускаете туман, говоря о жесткой необходимости соблюдать первоисточник?
    Правильнее придерживаться его основ.
    Первоисточник, это шведский норматив. В России это всего лишь копирование технологии с небольшими изменениями под наши условия.
    Насколько бы увеличился расход бетона, если бы вы сделали ребро 600?
    И добавили бы дополнительную арматурину?
    Не скажу, что поддерживаю полностью вашу точку зрения, но истина где-то рядом.
    Ещё немного.
    ал185, когда Федро описывал конструкцию своей плиты, вы сказали, что всё плохо, большой перерасход, и т. д. Значит вы каким-то образом посчитали согласно вашему опыту?
    Тогда почему когда форумчане задают простые вопросы, ваш опыт не подсказывает такой же простой ответ?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Да берется цифра затрат на метр квадратный плиты и сравнивается с предполагаемой схемой.
    Отсюда и выводы про перерасход.
    Я уже сравнивал мою плиту и то что предлагал al185.
    Перерасход с предполагаемой схемой есть.
    Но и плита у меня другая получилась.
    Абсолютно другая.
    За дешевизной и упрощенной схемой изготовления не гнался.
    Торопиться некуда было.
    Был сезон и задача стояла сделать плиту.
    Сделал.
    Заказчикам плит затраты на м2 конечно очень интересный показатель, но тому кто сам себе плиту делает, это вообще ни о чем.
    Чего тараканы запросят, то и достанем.
    А затраты потом посчитаем, постфактум.
  5. петр72
    петр72
    петр72
    Зависит от:
    Того кто исполнял работы:))
    Если серьёзно то:
    Степени уплотнения подушки под фундаментом и её конструктива
    Правильного проектирования расчетной нагрузки на фундамент
    Температурного режима внутри здания в зимний период
    Был такой случай в личной практике. Зашли на объект, сняли растительный слой и приступили к устройству основания. Но тут в углу пятна обнаружилась ржавая банка. Копнули, залили пятно водой и на глазах в центре пятна вода ухнула со свистом вниз. После чего вывезли кубов 30 мусора. Впоследствии из разговора с соседями узнали, что лет 40 назад здесь была поселковая помойка.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И что делать? как завещал Маяковский "бурить всегда, бурить везде"? А то я уже надеялся отделаться весами и арматурой
  7. al185
    al185
    al185
    1. Перечитывать ФАКи
    2. Перечитывать Лучшие ответы
    3. Не стесняться в Вопросы по геологии
    4. Отчетливо понимать: стандартные ИГИ в 3 дырки отнюдь не абсолютный оберег от всех проблем, и после вскрытия котлована вероятность подлян таки отлична от нуля, но у предупрежденного внимательного застройщика довольно приличный шанс обнаружить их (привет @Stanosh) и алгоритм борьбы в ФАКе. Подробнее в текстах @urok
    Ну и @baus, м. б. чо поведает по геотеме полезного, когда иссякнет поток "остроумия"...
    ПС Самостоятельно протыканное до глубины 2м дно котлована с обычным для УШПистов фанатизмом с шагом 1-2м явится практически "абсолютным оберегом" от непредсказуемых деформаций основания (но не безграмотной постройки на нем): однородная 2метровая лепешка грунта естественного сложения не хуже 5МПа (каблук не тонет) - весьма устойчивое основание для ИЖС при отсутствии перспективы техногенного изменения местности/недр. Указанные перспективы довольно достаточно оцениваются по топографии и геоописанию местности.
  8. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Замутив УШП, задумался.
    1. А зачем вообще делать песчанную и прочую подушку?
    Чтобы не пучило? Так пучить будет, не на всю же глубину промерзания производится замена грунта.
    2. Предотвращение увлажнения грунта разве не является гарантией его непучинистости?
    3. Утепление грунта (2 метра ширины отмостки пенопласта толщиной 5-10 см по сторонам это просто лол для производителей пенопласта) разве не является гарантией его непучинистости?
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не у всех хорошие грунты, подушка позволяет повысить несущую способность основания и как выше обсуждалось, исключить не однородность под пятном застройки.
    Из практики не промерзает. В смотровых колодцах дренажа, в отстойниках на глубине 80 см от поверхности, вода не замерзла, при нормативном для нас 1,8 м. Отмостка 1м х 50 мм, морозы за 25 были и снега не так много.
    У меня очень высокий УГВ и совсем убрать этот фактор не получиться. За счет дренажа удалось понизить УГВ зимой до -1м.
    Такую отмостку ни кто не делает.
    В случае песчаной подушки, чтобы "не пучило" либо убираем воду, либо не даем ей замерзать.
  10. al185
    al185
    al185
    Только для получения проектного уровня отметки 0,000 и горизонта, иных причин не вижу.
    У когонить имеются иные рецепты?
  11. serega barnaul
    serega barnaul
    serega barnaul
    Барнаул
    Так получилось что дом и фундамент зимует без крыши (сдуло ее уроганом) и посреди зимы пошел дождь. Щас на фундаменте сантиметра 3 льда. Ничегоему не будет? Или ехать сдалбливать?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    если бетон качественный, то ничего не будет.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это фигня...главное, что-бы в трубах ТП не было влаги...
  15. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Как показывает практика, тоже фигня. У земляка при запуске ТП прихватило два контура тынц и ничего не порвало дыщ. Все отогрелось и заработало, хотя я бы очканул, если бы такое случилось у меня.
