1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Если не найдете внятных аргументов за разделение геотекстилем песка от песка и за армирование прочного основания, можете отменить его.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Karies, про ГТ между песок-песок сказали уже.
    Еще вопрос про это:
    Ни чего не попутали?
  3. Windll
    Windll
    Windll
    Минск
    Вопрос по прокладке внутренних труб водопровода.
    Используют полиэтиленовую трубу (если не так, то поправьте).
    В простом случае, когда нет рециркуляции горячей воды, просто подвели две трубы от коллекторов к точке потребления через ППС фундамента и всё.
    А как быть, когда есть рециркуляция. Получается, что нужно использовать "тройники" для отвода горячей воды от петли рециркуляции до точки потребления.
    Вопрос пока вот в чём: тройники замуровывать в толще фундамента или пытаться выводить трубу наружу, через тройник делать ответвление к точке забора и вторым ответвлением "нырять" дальше в фундамент?
    Вопрос походу глупый, но у меня на него нет уверенного ответа.
    Может где-то на форуме можно подсмотреть проект или реализацию водоснабжения с рециркуляцией + ушп?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Далее устанавливается двойная водорозетка. Обратка отдельной трассой. Рециркуляция, понятно, только на горячую.) Термонасос желательно.
  5. петр72
    петр72
    петр72
    От места установки гребенки гвс кидаете трубу до места установки бойлера. Или от полотенцесушителя до места установки бойлера.
    Или вариант предложенный ранее проходная водорозетка с любого потребителя гвс. Но в этом случае эта "ветка" будет отдавать тепло
  6. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Поделитесь расчетной массой дома и нагрузками по стенам, если считали.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Вопрос не в ребрах. Проект индивидуальный, не типовой. Нагрузка от стен от 4000 кг на мп по периметру до 7500 по центральной несущей стене. Общая масса дома с учетом снега около 570 тн.
    Я склонен доверять исполнителю.
    По геотекстилю понятно.
    Вопрос был - утеплять отмостку или нет)? При моих условиях строительства.
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мааатерь божья :close::flag:. Монолит? Кирпич?
    Для такого случая, плита DOW.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Крестик, Инфы недостаточно. Может там плита с рёбрами не только под несущими стенами.
    Модное направление для тяжёлых домов:um:.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    тут
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    А в чем собственно проблема УШП под тяжелые дома?
    Когда ведущие эксперты с форума строят большие тяжелые дома на МЗУФ с небольшим поднятием цоколя из КББ это не вызывает сарказма.
    Стереотип, что УШП только для легких каркасников - это ничем не обоснованные домыслы, слышавших о сопромате людей. При должном расчете вполне на ней можно 9-этажку монолитно каркасную поставить. Был бы смысл в этом.
    Чем собственно УШП отличается от того же МЗУФ? Концептуально? Только наличием плавающих полов по грунту и разрывом в технологических операциях по обустройству утепления полов и ВТП.
    Ну а высота цоколя - это религия, и у каждого решения своя паства. Зачастую нетерпимая)
    И да ребра еще есть, не под перегородками даже...
    Это были первоначальные данные по расчету.
    Сейчас идет полная оптимизация проекта.
    Уменьшена толщина ребристого монолитного перекрытия, увеличен шаг между балками перекрытия, оптимизирован армпояс над вторым этажом. Газобетон с Д600 будет заменен на Д500.
    Все внутренние перегородки будут не из полнотелого кирпича, как планировалось, а из перегородочных крупноформатных блоков из ТК. Это уменьшит на несколько десятков тон суммарную массу дома.
    Также занимательная механика Глеба Гринфельда в СТО НААГ позволила избавиться от всех монолитных перемычек над окнами и дверями и прочими проемами. Заменены на ГБ с уголками и нитками арматуры.
    Будет ГБ 35 см с утеплением 15-20 см ПСБ25Ф и мокрый фасад.
  13. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо! Ушел в чтение.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Karies, Ну чего Вы так разволновались. У Вас попросили больше инфы, чтобы
    дать совет. Если это ноу-хау или боитесь сглаза - нет вопросов:flag:. Перечитайте СТО по УШП.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Найти бы того, кто под этим свою подпись поставит...
