1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Бессмысленность назначения ГТ.
    2. Бессмысленность утепления отмостки на непучинистом.
    3. Лишение клиента звукоизоляции (в профильный ФАК)
    4. И ваще начинаю бояться Вашего исполнителя...
    От базового по Виндеру 60мм еще меньше?
    Тоже от базового по Виндеру?
    Прежние назначения тоже его?
    1. Это плитный фундамент назло Вашему неведению.
    2. Категорическим отсутствием методики расчета в РФ.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Простите, вынужден повторить:
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    @al185
    1. Пока под вопросом. Я может из контекста выдергиваю, прошу прощения если это так. По ссылке такая же ситуация у человека. Песок больше двух метров в глубь материковый под почвой. Тоже я добавил ГТ - может перебдел.
    https://www.forumhouse.ru/threads/215557/page-4#post-6788345
    2. Спасибо, что и требовалось выяснить.
    3,4 - Мне то он как раз и предложил полнотелый кирпич из соображений звукоизоляции и теплоемкости. ТК это только мое решение. Пока не окончательное... Я вообще изначально из гипсовых блоков хотел делать.
    5. Нет. Изначально был шаг 78 см между балками и плита 12 см, с учетом что ВТП будут залиты в перекрытие, без стяжки. Сейчас, как раз почти по Виндеру - уменьшена толщина балок, расстояние увеличено до 1 метра, плита - 10 см, с трубами ВТП. Без стяжки. Трубы ВТП в перекрытие - мое решение. 10 см - для звукоизоляции.
    6. Д600 - мое решение. Дом под утепление. Из соображений чтобы дюбеля фасадные лучше держались. и теплоемкость чуть побольше была Поменял решение изучив труды Глеба Гринфельда. И сам попытался поднять блок Д600 35 см. Тяжко... Мои тараканы.
    По поводу расчета. Спорить не буду. Просто логика. Вам виднее. Вы же считаете такие фундаменты. В личку Вам напишу с вопросом. Раньше изучал сопромат в части расчета конструкции летательных аппаратов. Физика она универсальная наука...
    Николай, никакого волнения) Никакого ноухау. Просто дом из ГБ. Сглаз это не мое...
    Был вопрос в части утепления отмостки. Я его задал, получил исчерпывающий ответ. На вопросы дополнительные ответил. Спасибо большое.
    Проект еще не готов полностью...
  4. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    А в чем вопрос?)
    Нормальная штукатрука ГБ с накладным декором - не тонкослойная, а по хорошей системе уважаемого системодержателя - всего на 10% дешевле, а то и равно по стоимости тонкослойносму мокрому фасаду по ПСБ - операций меньше. Жить дольше будет в любом случае, чем на ГБ.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем будете топить?
  6. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Газ. Магистральный. Сначала электричество, если подвести не успеют.
    По поводу окупаемости утепления. Вопрос философский. Автомобиль, особенно хороший, тоже никогда не окупается.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Владельцы автопрокатов могут не согласится) А уж владельцы "шахид-такси" которые покупают за 40тр и тем более.
    Но это лирика, а в реалиях утеплять что то без экономического смысла... Это как минимум странно
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Я имею ввиду личный авто)
    Смысл простой. По проекту у меня штукатурный фасад с фрагментами клинкера под кирпич и планкеном кое где. Так вот стоимость этого фасада с утеплением и без стоит +-10%.
    Учитывая, что на утеплителе тонкослойные системы живут дольше, а клинкер на газобетоне только с большими швами класть, и то не факт, что не отвалится, а еще приятный бонус в виде уменьшенного расхода энергоносителя - экономика налицо.
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вот что пишет калькулятор даже при 150мм ПСБ на 350мм ГБ: "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.01 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными"
    Видимо, у Вас есть экономически оправданный расчет?
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так ведь в сообщении выше написал уже. Чтго стоимость с утеплением и без - почти одинаковая. Так зачем делать без?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В процессе и после окончания стр-ва поделитесь, пожалуйста, опытом стр-ва и эксплуатации
    своей УШП в одноимённых темах...:hndshk:.
  12. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Николай, обязательно. Тем более отопление только ВТП на двух этажах. Без радиаторов. Окна большие почти в пол. И вся заливка труб сразу в конструктив, без стяжек.
    Еще хочу холодную кладовку типа минипогреба на кухне сделать 2,5 квадрата, с сплитсистемой холодильной.
    Хотел погребок... У меня товарищ сделал погреб под плитой с ВТП, даже через ЭППС в погребе теплее чем в доме. Тепрь он там всякое интересное выращивает) Под лампами) Круглый год веселье)
    Холодильная камера дешевле и практичнее погреба получается.
  13. Ekarasov
    Ekarasov
    Ekarasov
    Красноярск
    @al185, добрый день.
    Ткните носом или поясните как расмещать относительно оси ребра УШП ГББ 400 мм?
    Как его расположение влияет на распределение нагрузки? Или в каких-то пределах этим можно пренебречь. Тем уж очень много.
  14. al185
    al185
    al185
    Варианты размещения на эскизах Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Ekarasov, говорят ГБ разрешают свешивать над цоколем не более 1/3 ширины блока
