1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Свешивать с опоры, т. е. бетона. Пенопласт не учитывается.
    У меня на памяти 1/3 - по расчету устойчивости, безрасчетно я не рекомендую более 1/4.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вроде же смотрели шведский документ.
    Чем толще утеплитель под плитой, тем толще подушка не пучинистого грунта.
  3. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Много лишних денег, например... Или песка - лишь бы куда закопать...
  4. al185
    al185
    al185
    Пжста картинки в студию
  5. al185
    al185
    al185
    Не помню и не понимаю. Можете ссылку
  6. al185
    al185
    al185
    Напоминаю
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть необходимость сделать утепленную, но неотапливаемую комнату на углу дома
    как в данном случае быть с плитой? выделить эту зону через утеплитель в отдельную плиту со связкой плит стержнями через ЭППС - как для пандуса? или?
    просто стены и крыша общие - не поведет?
    может кто знает решение и даже картинка есть?
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @al185, доброго времени суток. Планирую весной строить курятник 5*4 и вот думаю отопление зделать тёплые полы по УШП. У Вас случайно ни чего нет на примете бюджетного? :hndshk:
  9. al185
    al185
    al185
    На прочном основании более 5МПА (не тонет каблук) #61
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    из практики: выделенная комната в единой УШП (аналогия Вашему желанию) ТП нет. Дом жилой 21-22 град., температура в комнате 11-12 град. Доп. охлаждения в комнату (вент.канал) еще не делали.
  11. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Аналогично. Кладовая угловая на единой УШП без ТП, Т=9-10гр.С
    Дом 2 этажа жилой уже более 2 лет, Т=21-22гр.С
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня гараж...6*6...тоже такая же температура...
    Правда там есть метра 2-3 кв. теплого пола. Лишняя труба оставалась...
  13. Dmitry_Kostarev
    Dmitry_Kostarev
    Dmitry_Kostarev
    Приветствую сообщество! Не нашел ответа на форумах про УШП на простой вопрос - доступ к коммуникациям под УШП для ремонта. Эта проблема ни разу пока не у кого не появилась? И второй вопрос - насколько правильно при использовании УШП проектировать ванную и кухню таким образом, что между ними оказывается холл или комната? При этом коммуникации (вода, канализация) должны будут проходить под плитой.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как в простой плите проходят? Которая 35-40-50 см...?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вот это правильно! И паспорт с пропиской пусть покажет :)
