1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. keltden
    keltden
    keltden
    :|: сорри...сплю. Согласен! Ошибка! :|:
  2. al185
    al185
    al185
    Я скажу кроме МО... Исполнители берут вокруг 1тыр/м2 при обычной подушке до 0,5м.
    И не стоит обижаться на указываемые ВТ сайты, следует понимать: они берут на себя полностью логистику (+30-100%), и есть некая категория клиентов, желающая иметь результат под ключ без малейшего личного участия. Бессмысленно пытаться равнять с ними Вашу "бесплатную" личную логистику, причем неграмотная логистика легко увеличивает ценник на 1тыр/м2.
    В теме масса отчетов, когда ценник самонадеянного самостройщика по итогу приближается к ценникам тех сайтов. Тут и возникает понимание бессмысленности многомесячных титанических усилий с потерей здоровья, и бесконечные обидки на приведение подобных примеров для публики (например ноль под каркасник до 6-8тыр/м2 сильно "старыми")...
    Впрочем будем надеяться, Ваш результат не будет столь печален... хотя радужные цифры будущей стоимости нуля без наличия проектного решения рождают смутные сомнения в трезвости оценок...
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Уважаемые, кто может подсказать ориентировочный расход воды при трамбовке песка?
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    3 м3 на пятно 180м2, в сухую теплую погоду, средняя толщина 30 см, крупный песок.
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    трамбовкой, хотя обычно вода до материкового слоя практически не доходит ее хватает только подушку смочить- сделать песок чуть влажным, при хорошей трамбовке воду наверх выдавливает через подушку
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ага, чтобы проще запомнить возьмем 2м3 на 100м2. Спасибо, Андрей!
  7. al185
    al185
    al185
    1. Точным знанием грунтов на площадке вместо неосознанных тревожных состояний.
    2. Для набухающих/водонепроницаемых глин и навязчивых тревожных состояний - грамотное строительное водоотведение, например профилирование дна котлована +дренаж.
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, если первым делом в котловане сделан дренаж то даже в болоте все ок
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть в планах строительство каркасника на УШП, вопрос возможно задавался, но ответа не нашел. Рассматриваю как вариант вентилируемый фасад в полкирпича. Знаю что такая технология есть, но там в основном фундамент лента.
    Собственно вопрос, возможен ли такой фасад применимо к ушп и какм это будет реализовываться технически?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    возможно
    это уже второй вопрос
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
  13. al185
    al185
    al185
  14. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Про комментируйте пожалуйста сей момент.
    Сколько я видел, все устанавливают арматуру близко к утеплителю 2-3см, подставки что видел 2,5-3см. Смотрю в СНиП 52-101-2003, минимальная толщина защитного слоя для фундаментов должна составлять от 40 до 70 мм.
    Как быть с этими цифрами, кому верить?
    Я хочу делать:
    Ребро 500-300мм
    Арматура 450-250мм.
    6 ниток 12мм, хомуты 8мм через 400мм
    Но получается тут максимум 2,5см со всех сторон, про 5см вообще не пахнет.
    Где правда брат?
    Сделал расчет МЗЛФ по ребрам, вот что получилось: Untitled_Страница_1.jpg Untitled_Страница_2.jpg
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вступая в секту, отрекись от СНиП'ов:)]
