1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. https://www.forumhouse.ru/threads/113665/page-61#post-2977761
    2. https://www.forumhouse.ru/threads/120748/page-2#post-2982188
    3.https://www.forumhouse.ru/threads/120748/page-8#post-2984578
    4.https://www.forumhouse.ru/threads/120748/page-9#post-2986547
    5. https://www.forumhouse.ru/threads/120748/page-9#post-2986925
    Пожалуйста. :)
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Здравствуйте, много прочитал и понял по своему (ну там доросел, т001, отзивы),
    а понял так: уклон 230мм на пятне застройки,
    1) снимаю траву примерно 100-150 мм, выравниваю пгсом в верней точке с землёй в низ по уровню.
    2) вода, каналия, свет. стелю плёнку проклеиваю её.
    3) эль блоки: так торец цсп псб 100 мм 25- 35, низ эппс 600 мм толщиной 100 мм.
    4) стальное поле псб 25-35 склейка швов 200 мм толщиной.
    5) на 400 рёбра, в низ 2 нитки 12.
    6) на пенопласт трубу тп, на них сетка 6 150 на 150 п всей площади плиты, на неё-же над рёбрами 2 12 армат. нитки над рёбрами.
    7) над ребрами сетка 6 150 на 150 на 1000 мм и такая-же над 5 стеной.
    Правильно я усё понял?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Не дописал глина, угв 1000, каркасник, 6 на 9, 2 этажа, дренаж будет.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    забыли разводку по дому воды и электричества.
    п. 7 для тяжелого дома- у Вас нагрузки какие?
    для каркасника экстраармирования не нужно.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Ссылка к чему (опять читать ?)
    п. 7 под 5 стену, а по краям не буду раз не надо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можешь не читать...Просто там человек сделал фундамент, как я советовал...
    100 мм плита...(без ребер)...100 мм ЭППС...(или крепкий ППС)...
    У меня под баней такой же.
  8. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    сам такое не реализовывал, могу предположить.
    Ворота можно расположить в 3х вариантах: перед проемом, в проеме, за проемом.
    На картинке Утепленная шведская плита - 31 конструктив для Супергрунда, и он предполагает продлить теплую плиту в проем. Т. е. это актуально, для ворот установленных перед проемом. На Супергрунде, думаю ничего придумывать не надо, просто смонтировать ворота за проемом, тогда они будут опускаться как раз на слой утеплителя между ребром и плитой.
    Для УШП без всяких доработок подходит установка ворот перед проемом. Ну а если хочется установить за проемом, то видел такое решение - после заливки УШП, в предполагаемом проеме гаражных ворот выбирается не застывший горизонтальный слой бетона 30-50мм в виде прямоугольника и на это место укладыватеся лист ЭППС. Правда как это сделать аккуратно...? и потом, насколько надежно будет держаться финишное покрытие пола на этом ЭППС?
    в общем мысли такие...
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вода тоже будет, ну а ток запутаюсь проще считаю в стенах
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    100 мм холодно (землю топить)?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в бане нету полового отопления...
    А на ссылке ...есть...Выбирай.
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    При этом почему то вас не смущает 100 мм ЭППС/ПСБс на бортах УШП, где теплопотери на улицу с приличными минусами? Площадь конечно меньше чем под плитой, но все же не маленькая.
    У меня в тех же размерах баня на УШП 100+100мм без ребер зимует, пожУем увидим какие будут затраты на отопление электричеством.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Задался тут вопросом как привязать крыльцо/терассу к ушп. Нашел в темах анкера спа - это специальный заводской анкер лил банально спа на куски порезанная?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно не привязывать.
  15. al185
    al185
    al185
    Если нет сейсмики.
    @Troer, пропишите регион в профиле.
