1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    в смысле мы их вообще не закрепляем а просто соединяем, держится на бетоне только?
    а можно заменить на обычную арматуру?
  2. al185
    al185
    al185
    Перечитайте комменты к Терраса и крыльцо к УШП
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вот такой конструктив возможен cegthuheyn.jpg ГКЛ, пленка 150мкм,каркас 150мм,осб 12 мм, ветролагозащита, ппс 200мм,вент зазор 25мм-облицовка в пол кирпича.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нужен свой рисунок, а то с размерами не состыковка. 150 мм каркас, 200 мм ППС, кирпич 120 мм. Еще зазор, вент...
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Спасибо, значит проволокой соединяем эти каркасы. Но вот СПА анкеры можно заменить на порезанную СПА (анкеров городе нет) или заменить на обычную арматуру?
    to all: можно ли в УШП закладывать трубы для воды из полипропелена которые клеятся утюгом?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Какой срок службы труб?
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    По мне, так овчинка выделки не стоит, много мороки с пайкой и в местах пайки будет заужение диаметра.
  8. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    не стоит, себе закладывал. теперь жалею
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В чём сожаление?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    При правильной пайке нет заужения. Проверял много раз! Вот если перегревать трубу, то можно и вовсе отверстие заплавить.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть рехау или обычные pex, полипропилен - это обычно дешего и сердито, еще и паять уметь нужно.
  12. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    есть опасения о невозможности диагностики протечки, и как быть с тепловым удлинением п/э труб, по горячей воде даже визуально видно удлинение со временем (независимо есть армирование или нет), что будет в плите? 5см бетона не удержат и поломается по магистрали
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну тут есть маленькая хитрость- натянуть вспененный полиэтилен на трубы и 1 см на 1 метре можно компенсировать, а если длинна свыше 2 метров, то делать компенсатор горизонтальный П-образный.
  14. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    как будет работать компенсатор в бетоне плиты?
  15. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Уважаемые, а есть ли сведения по собестоимости ушп после последнего повышения цен на все?
