1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Все замечательно но:
    • у Компайп только PERT\EVOH идет по 600м (человек вроде сэкономить хотел)
    • как с такой бухтой работать слабо представляю
  2. петр72
    петр72
    петр72
    1. Грунт
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    C такой бухтой работать вполне комфортно, уж поверьте. Если нет специальной вертушки, то возьмите офисный стул, снимите спинку, на поворотную часть прикрутите 2 доски крест-накрест. Сверху катушку и будет счастье!
    PEX тоже есть. Ну и по цене, у Компайп, они не сильно отличаются. В такой капитальной системе, как залитый водный теплый пол, экономия в несколько тысяч на проверенном качестве или более редкой укладке, ИМХО, неразумна. Опять же, чаще положили трубу, позже сэкономили на насосе и эл-ве.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Может быть наоборот? :)
  5. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Коллеги, повторю свой вопрос:
    Читал на форуме, что для экстраармирования можно заменить сетку 5х100 на арматуру поперек ребер.
    Какой диаметр арматуры и шаг использовать?
    Как ее крепить?
    Просто прикрутить к нижнему слою сетки?
  6. Serley
    Serley
    Serley
    @петр72, я про свой чертеж имела ввиду
  7. петр72
    петр72
    петр72
    Про свой пожалуйста у себя спросите. Мной обсуждалась эта картинка. Будьте любезны, внимателней читайте обсуждение.
  8. петр72
    петр72
    петр72
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Serley, Привели чертежи "художников",мы указали на косяки СТО ДАУ и СТО УШП,
    а виноватым оказывается уважаемый самостройщик. А намёки на какого-то "серийного
    УШП-иста- рецидивиста". Совсем запутали Вы нас..., а больше себя. ;)
  10. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    кто прав?
  11. петр72
    петр72
    петр72
    Чаще положили длиннее магистраль, больше сопротивление. Соответственно насосу тяжелее толкать со всеми вытекающими. Редко положили, может не хватить теплосъема. "Зажатая "(трубы малого диаметра) к примеру 16 труба с длинной ветки 80м и большим количеством контуров) система всегда плохо.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Совершенно верно. Но, если положили чаще, то можно снизить скорость потока для сохранения того же теплосъема. Зависимость затрат от скорости обратноквадратичная. Зависимость затрат от длины контура - прямая. Выгоднее уменьшать скорость. Собственно это и делают производители энергоэффективных насосов.
    Разумеется, есть некая разумная длина трубы, при которой на большой скорости сопротивление будет слишком велико, а при меньшей скорости разница температуры подачи и обратки будет слишком велика. Поэтому стараемся не превышать рекомендованную (многими производителями систем "теплый пол") длину в 60-80 метров для трубы 16мм и при необходимости увеличиваем кол-во контуров, всего-то! Стоимость коллектора при росте кол-ва контуров растет незначительно...
  13. петр72
    петр72
    петр72
    Согласен, скорость на выходе насоса можно уменьшить только при одном условии - подходящий диаметр трубы и длина трубопровода. Меньший шаг и больший диаметр дают экономию энергии и возможность настройки системы.
    Не согласен: "... Можно снизить скорость потока для сохранения того же теплосъема" - увеличение длины при том же диаметре потребует увеличения скорости на выходе насоса при сохранении той же скорости в контуре, т. е насосу будет тяжелей толкать и потребуется увеличить мощность. При правильном расчете скорость движения теплоносителям итак не должна быть завышена.
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Вы меня не совсем поняли, я имел ввиду диаметр трубы.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наверное я не совсем понятно изложил мысль. Не нужно увеличивать ДЛИНУ контуров. Нужно увеличивать плотность укладки - класть трубу чаще. Разумеется для этого придется увеличить кол-во контуров, что практически не увеличивает затраты (кроме покупки дополнительной трубы, разумеется) и незначительно увеличивает нагрузку на насос.
