1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. wertul
    wertul
    wertul
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста на счёт фундамента ушп и срубового дома, а именно расчёт жесткости такого фундамента. Предполагаю дом 8 х 8 с мансардным этажом примерно 5.5 в коньке, проф сруб 200 на 150?
    Также проект дома предполагает общую крышу дома с террасой, соотвественно подпорочные столбы ставить на плиту или достаточно отдельных свай?
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Для столбов достаточно свай, а под дом можно УШП как у ВТ под баней только с подогревом, т. е УШП без ребер.
  3. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    Уважаемое сообщество.
    Примерная геология:
    - 300мм чернозем; далее более 1,5м глина. Глубже не копал.
    УГВ - минус 200мм, Т. е. если выкопать яму до глины - стоит вода.
    Участок планируется поднять песком на 200мм.
    Дом 9*10м газобетон - 150тонн.
    Я уже давно читаю фак, по нескольку раз, но ответьте на один вопрос, правильно ли будет поступить так:
    Выбрать грунт до глины, откачать скопившуюся воду, раскатать геотекстиль и засыпать 500мм подушку из вторичного щебня и одновременно поднять участок на 200мм песком. Затем вызвать каток на 5тонн и утрамбовать подушку. Далее выровнять в "0" песком.
    Пугает только, что камень будет лежать на мокрой глине.
    Спасибо за любой ответ. Пытаюсь развеять свои сомнения.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Чем меньше уберешь, тем лучше...Только гумус...(плодородный слой).
    Геотекстиль тоже не всегда нужен...
  5. EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    Иркутск, Большой луг
    Возможно я просмотрел, но с перепадом уровня плиты больше 150мм не видел, если есть поделитесь ссылкой буду очень признателен.
  6. EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    по проекту уровень гаража на 500мм. ниже уровня остольного дома.
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Это скорее всего для того, чтобы цоколь дома был повыше был.
    Или потолок гаража повыше сделать, а пол на втором этаже был без перепадов, нужен вам высокий цоколь дома или потолок в гараже, решать вам, я бы не заморачивался
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    В темах посмотрите azemskov, у него есть УШП с подпорной стенкой, вас перепад на участке?
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Примерно так.
  11. Railen
    Railen
    Railen
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, пригоден ли грунт моего участка для УШП 100мм без ребер под одноэтажный каркасный гараж 6x9\сарай 6x4 (без теплого пола, вся нагрузка с крыши - по периметру строений) Нужен ли дренаж\отмостка?
    1. Геология + колонки во вложении (dwg):
    2. УГВ (по скважине) 30м, весной максимальный - 0, вода уходит быстро
    3. Участок ровный
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А у вас уже есть свой конкретный конструктор фундамента?
    А то
    Я не конструктор, поэтому ни дренаж, ни отмостка вам не нужна.
    Хватит разуклонки.
    ИМХО
  13. EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    EvgenIrkRAL
    Спасибо всем ответившим, решения вопроса увидел, пошел думать-считать...
  14. Railen
    Railen
    Railen
    Конструктора нет.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Ну и стройте спокойно свой гараж/сарай.
    У меня без ЭППС плита под гаражом 8 х 4 спокойно себя ведет.
