1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Не так. Сей термин употребляю не в контексте должности/звания, а в контексте действия: конструирование — деятельность по созданию материального образа разрабатываемого объекта, а конструктор — любая персона, осуществляющая эту деятельность.
    Т. е. в данном случае конструктор - это Вы. И все вопросы следует обращать к себе и самостоятельно находить ответы. Прежде всего в документах (в т. ч. Т001 и ФАКи #14)...
    Пытаться "конструировать" из мнений доброжелателей (в т. ч. моих), как правило противоположных - риск получить "Кто сшил костюм?"...
  2. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    А толщина плиты какая?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Здравствуйте вопросик по ушп. Про подготовку основания уточни пожАЛУСТА. Копал пруд 3 года назад (до этого просто грейдирил участок за год до пруда после старых хозяев) глубиной 4 м ну диаметр 5-7 всю глину получается высыпал на пятно теперешней застройки (дом перенесли), пруд пришлось засыпать привозной глиной года 2 назад (карьер рядом очень) как начинать подготовку дом каркасник 6 на 9 2 этажа (со всеми нагрузками 50-70 тонн ну это так) в принципе травы почти не наросло но и уклон остался на фундаменте примерно 20-30 см (на 9 метрах): 1) отсыпать сверху песком с запасом по метру во все стороны (послойно с трамб) в 200- 500 мм. 2) убираю 150 мм ровным слоем (без уровня) отсыпаю в уровень песком (слой получается 150- 450 мм. 3) снимаю в нижней точке 150 мм и в верх по уровню (получаю котлован в уровень) потом песком примерно 450-500 мм слоем.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    100 мм.
    Подушка с щебнем 100 мм и песка 200 мм.
    Сетка сварная 150 х 150 х 5 армирование.
    Бетонирование отвратительное.
    2 года трещин нету.
    Стоит железный гараж.
    На полу плитку керамогранит положили.
  5. al185
    al185
    al185
    Неправильный вопрос, как собсно и посыл. Подвохи заключены не в плите, а в основании. От деформаций основания ни какая плита не спасет...
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком уровне ГВ, геотекстиль обязателен.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @ragnaspot, Ваши опасения не напрасны.
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Здравствуйте, а гетекстиль надо на глину в котлован перед песком? гдето здеся видел, что не обязательно если глина плотная!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вас никто не заставляет.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    так это надо или нет?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NightAngel, судите сами:
    Функции геотекстиля:
    1. Препятствие взаимопроникновению грунта и инертных материалов основания.
    2. Армирование основания.
    3. Ускорение консолидации.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Наговорил человеку столько умных слов... :)]
    Он то ждал всего одно из двух: "надо" или "нет".
    Испугался и убежал, не поняв, видимо, ничего. :aga:
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @mrbukov, @NightAngel, если Вы выбрали в качестве фундамента УШП, вот Вам серия рисунков с текстом, образующая связное повествование юмористического или приключенческого характера. Братья-шведы не поленились доступно и лаконично изложить ответы на "детские" вопросы в этом красочном комиксе, который Вы без труда можете обнаружить в ФАК'е.
  14. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Вопрос об усилении плиты в местах увеличенной нагрузки, таких как камин и пр.
    Какое усиление плиты следует произвести, если нагрузка будет находится на расстоянии 500-1000мм от несущих стен. Планирую ставить ТА, с объемом не определился (точно до 2куб.м.), так же планирую монолитную лестницу, и все это скорей всего не будет примыкать к несущим стенам.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @tumaninv, на картинке сверху сравните свои нагрузки с F2.
