1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    как я понял на глине; плотной и сухой геотекстиль не нужен, так?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @mrbukov, я, конечно, могу сказать Вам, что геотекстиль не нужен на глине под песком, кто-то скажет, что геотекстиль обязателен на глине под песком. Но у шведов на глине в качестве дренирующего слоя применяется щебень по геотекстилю. Решать Вам, делаете Вы УШП, следуя рекомендациям разработчика данного конструктива, или одну из многочисленных вариаций на тему шведской плиты от интернетных советчиков.
    P. S. чтобы не было трындежу, делай всё по чертежу (народный фольклор)
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Трафарет, А может шведы сейчас по нашему ФАКу начали делать (с переводчиком).:)]
    И тоже стесняются обратиться за советом на ФХ. :um:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mrbukov, если у вас плотная, сухая глина и УГВ в десяти и более метрах, то геотекстиль не нужен. Правда, есть одно но, при обеспечении водоотведения от основания. Есть еще одна определяющая надобность геотекстиля характеристика - рельеф.
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Groundworkturf, если глина и и УШП будет на склоне то геотекстиль не нужен, правильно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, скорее всего нужен. Склон сколько градусов?
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NightAngel, при таком уклоне геотекстиль обязателен. Данные условия требуют грамотного конструирования основания. Нужен перехватывающий дренаж, подпорная стенка и пр.
  9. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    Здравствуйте, прекрасно понимаю, что уже не первый и наверняка не последний, сижу на этой ветке уже 2 ую неделю, голова пухнет. Подскажите с чего нужно начать, нюансы, моменты. Планируемая плита 8*12, участок ровный, грунтовые воды далеко, плита будет теплая т. е. с отоплением. Сразу прошу меня простить я не строитель, просто пчеловод, живу в деревне, не думаю, что найду здесь профессионалов но во всяком случае хочу быть более менее подготовленным. Спасибо за внимание.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Начинай от печки...т.е. с подушки под плиту...:|::super:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Apiprof, вот с этого:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  12. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    2. УГВ сказали, что нормально
    3. Рельеф (топография) - без перепадов, уклон присутствует но он минимален
    4. Этажность. 2 этажа
    5. Виды и материалы стен и перекрытий. газоблок отделка кирпич
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие. не совсем пока понимаю но наверно 10-15 см
    7. Режим проживания, чем отопление. помещения для производства, отопление теплый пол
    вот еще один момент, могу ли я в этом здании сделать скважину для воды, не будет ли тянуть влагой и как вообще это делается?
  13. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Скважина для воды в доме - зло! Примите это как факт.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    У меня прямо в котельной скважина 25м. Труба ПНД обмотана полиэтиленом вспененным для демпфера и залита УШП. Сверху оголовок Джилекс. Влагой не тянет.
  15. Deneno
    Deneno
    Deneno
    Вопрос к знатокам. Второй день читаю, но не смогу осилить 31 тему по УШП. Планирую построить дом 19х15.5м, два этажа из керамблока+облицовка кирпич, ЖБ перекрытие, грунт слабый. УШП хочу такой:
    ребра (ВхШ) 400х400мм армирование 6-9 прутков 14арм с хомутами 10мм.
    плита 200мм с армированием сеткой 200х200мм 12арм.
    Утеплитель под ребра 100мм, под плиту 300мм
    Подушка песчано-гравийная смесь - 200мм
    Вопросы выдержит ли?
