1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Расчет дайте, бюджет стройки позволяет.
  2. Deneno
    Deneno
    Deneno
    Примерно 16т/м с учетом снега
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Как будете обслуживать скважину, если придется?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Deneno, УШП такой не бывает. Вы конструируете несколько иную утепленную плиту.
    Представьте, что Вы пришли в тему к легкоатлетам и спрашиваете как ловчее тягать гири.
  5. Deneno
    Deneno
    Deneno
    Откроем все тайны: Я проектировщик с маленьким стажем. С УШП впервые сталкиваюсь. Но заказчик хоть убей, хочет его.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильный заказчик...:)]:super:
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    про обслуживание скважины в курсе, но строить кессон :no:
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Deneno, полагаю, что для профессионала, пускай и с маленьким стажем, не составит труда сравнить нагрузки с допустимыми для выбранного конструктива фундамента и в случае превышения и невозможности, по дурости зак-а, применить альтернативный, выключить кошелёк и включив голову послать его лесом.
  9. Deneno
    Deneno
    Deneno
    Я тут крупно ошибся, один ноль лишний сделал. Нагрузка на 1м - 7т с коэф надеж. 1.4. Если без него то 5т. С учетом новых данных, рационально ли? Площадь дома 282кв
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В УШП считается нагрузка на пог. м
  11. Deneno
    Deneno
    Deneno
    Это и есть нагрузка на 1п.м.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Чот очень много.
  13. Deneno
    Deneno
    Deneno
    Распишу сейчас:
    Керамблок 300мм - 5.45м (высота дома)*0.3*700 (плотность блока)=1150кг
    Кирпич облицовочный - 5,45*0,12*1300=850кг
    Плита перекрытия - 1800/2=900кг
    Полезная нагрузка на плиту- 2,54 (половина пролета)*200=510кг
    Стяжка - 2,54*0,07*2000=360кг
    Кровля - 5.4/cos20*(170 (снег)+60 (собств. вес)=1330кг
    В сумме 5.1т
  14. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    Вообщем начинаю с подготовки, оказалось что УГВ расположены близко, думаю вырыть котлован глубиной 60 см, по периметру где стены 80 см там же отверстия диаметром 20 см глубиной 1,2 м. Расстояния между ними 2 м. (в эти отверстия каркас из арматуры.) засыпаю все песком и трамбую так чтобы после трамбовки было 40 мм песка, после там где будут стены делаю каркас 40*40 получается по периметру в центр пенопласт, на него арматуру, сшитую трубу и заливаб все бетоном марки 200, как то так. Сейчас написал пробник, можете дать правильное направление моим мыслям?
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Ну вроде считается масса дома потом делится на все несущие стены, а так как то не понятно
