1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Как всегда зависит от глубины Вашего овладения темой и разработки конкретных требований...
  2. Serguto
    Serguto
    Serguto
    И правильно делают. Либо бурить на известняк до воды. либо вообще не бурить.
    А играть в лотерею будет ли вода на 20-30 метрах они не станут. Если и повезет, то все равно качество воды хорошее не будет.
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Согласен!
    Скважина на песок в моем районе в пределах 20-30м, и буровики знают это, по этому тут вопрос не в лотереи, а скорей всего заработка.
  4. al185
    al185
    al185
    Никому не доверяйте... перепроверяйте всех...
  5. фатыма
    фатыма
    фатыма
    Не стоит нанимать дешевых бурил, если хотите пользоваться скважиной долгие годы и пить нормальную воду, а не помои с соседнего участка. Техника должна быть серьезная, что бы могла продуть и пробурить скважину. Необходимо применять различные диаметры буров, для изоляции скважины от поверхностных вод. Это достигается за счет того что первый интервал 14 метров бурят на 180мм, второй интервал 140мм, ну и дальше 130 мм в зависимости от глубины. На всю длину первого интервала вставляют стальную обсадную трубу 160 мм, которая упирается в дно этого интервала, в дальнейшем пустоты между трубой и стенками скважиной забьются породой и получится замок, который надежно обережет воду в скважине. Далее в скважину вставляется пластиковые трубы, от нулевой отметки, например нПВХ 125 мм, до водоносного слоя, последние 10 м скважины оставляется без трубы. Поэтому нужно бурить до твердых пород. Пробурили такую скважину в 2015 г., получилась 68 метров, обошлась в 100 000 руб, это только за бурение и обсадные материалы. Бурили до сланца.
  6. al185
    al185
    al185
    Или насверленной/перфорированной трубой... у меня...
  7. фатыма
    фатыма
    фатыма
    Ну это будет совсем хорошо, главное подобрать необходимый диаметр перфорации.
  8. фатыма
    фатыма
    фатыма
    Этим летом планируем строить УШП, за прошлый год успели сделать основание, правда еще нет слоя отсева и каток не приезжал, интересно было бы услышать мнение форумчан.
    Выполнен пластовый дренаж с уклонами, труба перфокор, дорнит, защитный слой щебня 20-40 120мм, гранитная скала, выравнивающий слой щебня 20-40.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А там уклон большой? Почему так много выбрал грунта?
  10. фатыма
    фатыма
    фатыма
    Приличный уклон и толстый плодородный слой, копали до плотной глины. Меньше не получилось бы сделать, если только повернуть строение на 90 гр или сделать ступенями. Но у нас скала недорогая, поэтому не так сильно потратились.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Все зависит от местности; так как к примеру в Косулинских КП более чем 45 м нет необходимости (кроме артизианской) а в пос. Санаторный 36 м
  12. фатыма
    фатыма
    фатыма
    Да, ощутили на себе, хорошо когда нужные породы близко, у нас еще есть одна скважина, она 80 метров, вода пошла только на этой отметке.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Плиты не гуляют особенно УШП, а сваи заглубляйте на глубину промерзания, и они тоже будут стоять.
  14. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Сами себе противоречите. Я кое как нашел бурил за 2000р за 1м с обсадной трубой, торговался долго, договорился из-за того что не сезон. В основном работают за 2300-3000р. У вас же стоимость 1м составила меньше 1500р.
  15. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Можно как нибудь посчитать УШП без ТП, но с разводкой канализации и воды в дом, размер фундамента 8.3х9.3!
    Вес дома примерно 100 тонн, каркас, один этаж!
    Примерно в какую сумму?
