1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. фатыма
    фатыма
    фатыма
    Думаем над схемой укладки труб отопления в плите DOW, вот что получилось. Площадь плиты без учета несущих стен 96 кв. м., суммарная длина 7 контуров из 16мм трубы составила 447.7 м. Помещение гаражного типа, имеются ворота для въезда, внутренние стены не являются несущими, делят пространство на две зоны с различной температурой. Максимальная разница в длине контуров составляет ~30%. Хотелось бы обсудить, услышать критику, получить советы по оптимизации.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Используйте 20мм трубы, можно тогда шаг увеличить и количество контуров уменьшить, контура перед воротами делайте покороче, в рантовых зонах начинайте контура, в середине шаг трубы можно сделать побольше, у вас на схеме вроде это все есть.
  3. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    А вот в другой ветке возник вопрос: Чем отличается отопление теплым полом вмонтированным в УШП и ситуация, когда трубы теплого пола будут заложены в дополнительную стяжку с трубами поверх плиты без доп утепления? Ну кроме финансовых доп затрат
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    теплоинерционность
  5. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Если полностью сформировать вопрос: Какой из вариантов будет более предпочтителен
    1) Заливаем плиту с ребрами, утеплитель 100 мм эппс. Закладываем трубы теплого пола в плиту.
    2) Заливаем плиту с ребрами, утеплитель 100 мм эппс. Затем поверх кладем трубу теплого пола и заливаем стяжку 70мм без утеплителя.
    Понятно, что первый вариант дешевле. Второй дороже незначительно, но удобнее в монтаже. Отопление планируется электричеством.
    И еще вопрос, если подкладывать утеплитель под стяжку, то какой толщины ее делать?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Не совсем так...только под ребрами 100 мм ЭППС...а под самой плитой 200 мм ЭПС...
    ...Не привязывай себя к электричеству...:no: Делай водяное, а там уже будешь думать,
    чем топиться...хоть углем, хоть дровами, хоть пеллетами...хоть диз. топливом.
    чем выгоднее в Вашем регионе...
  7. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Скорее всего, плита с высокими ребрами вниз будет (уклон по участку плюс желание поднять цоколь), общая высота 700 мм. Все равно 100 под ребрами и 200 под плитой?
    Вопрос в принципиальной разнице между трубами в ушп и трубами поверх ушп в стяжке? Планировалось по этой стяжке пустить электрику, трубы под водоснабжение и возможно резервное отопление радиаторами. Стены будут ж/б, поэтому внутри них не получиться пропустить.
    Просто монтаж труб в стяжке поверх технически более выгоден в моей ситуации. И не надо будет добиваться идеально ровной поверхности плиты при заливке.
    Пол в любом случае водяной, чем топиться тоже вопрос решаемый, просто газа в ближайшее время не ожидается и не факт что будет.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Чем обусловлен такой выбор?
    Сейсмика?
    В профиль хорошо бы регион добавить...
  9. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Выбор обусловлен совокупностью факторов, основными из которых были короткие сроки возведения и то что панели делаются на заводе. А это значит что меньше критичных мест, где можно накосячить и меньше дней на сборку основной коробки дома. У меня просто нет возможности часто исчезать с работы, чтобы контролировать строителей. А здесь по сути требуется всего несколько дней на сборку стенового комплекта и перекрытий. Стоимость не намного выше дома из того же газобетона например, так что с учетом упущенной выгоды от пропусков на работе/отпусков/отгулов и т. д. посчитал это подходящим вариантом. Плюс часть стены стоящяя на фундаменте 220 мм, что тоже дает некоторую экономию на фундаменте. В общем скажем так, на данный момент склоняюсь к технологии, описанной в теме https://www.forumhouse.ru/threads/288439/
  10. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Уважаемые эксперты, нужна рекомендация!
    Под УШП будет погреб, участок глина. Задумался, а что если глина, вынутая из котлована под погреб будет использоваться в качестве основания под подушкой, то образуется площадка высотой в 0.3м.(из расчета периметр фундамента +1,2м по всем краям). Весь участок, как и подушка будет отсыпаться песком.
    Участок, во время недавних паводков на ДВ стоял в воде, все соседи поголовно отсыпают участки, я тоже вынужден отсыпать (0.5-0.7м). Цель данного мероприятия вижу, что в случае паводка, вода будет отсекаться до уровня подушки, с последующим выводом за пределы участка.
    - Что порекомендуете?
    - Не вызовет ли какие либо проблемы, если глина все же насытится водой?
    - Может использовать данную глину для обустройства глиняного замка по периметру фундамента, с выводом дренажных труб из пятна застройки за пределы участка?
  11. And-reY
    And-reY
    And-reY
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, господа! Разъясните, пожалуйста, вопрос: Как правильнее организовать выемку грунта и выполнение подушки для участка с уклоном 50см на 15м (примерно 2 градуса), плодородным слоем толщиной 50см, далее 50см пылеватых песков, далее суглинки. УГВ ниже 3м
    1 вариант: снятие равномерного плодородного слоя 50см, далее подушка из щебня неравномерная от 40 до 90см. (т.е. на однородное основание - подушка разная по толщине)
    2 вариант: снятие неравномерного слоя грунта от 50 до 1 м (в "горизонт"), а затем равномерная подушка 90см. (т.е. основание неоднородное, зато подушка одинаковой толщины)
    Спасибо.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Нарисовать сможете?
    Неразрывной контур утепления фундамента.
  13. петр72
    петр72
    петр72
    Снимать "в горизонт" с устройством подпорной стенки .
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как правильно задать вопрос #13
  15. And-reY
    And-reY
    And-reY
    Ростов-на-Дону
    2 этажа газобетон 30см. Вроде все необходимые сведения указаны. Если я что-нибудь упустил, подскажите, пожалуйста.
