1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно оба варианта.
  2. And-reY
    And-reY
    And-reY
    Ростов-на-Дону
    первый вариант дешевле значительно, с этой точки зрения выбор очевиден. Но хотелось бы развеять сомнения, что неравномерная по толщине подушка из щебня на однородном, но относительно слабом основании (коэффициент пористости 0,7) это нормальное решение. Спасибо всем ответившим
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Уважаемые эксперты, нужна рекомендация!
    Под УШП будет погреб, участок глина. Задумался, а что если глина, вынутая из котлована под погреб будет использоваться в качестве основания под подушкой, то образуется площадка высотой в 0.3м.(из расчета периметр фундамента +1,2м по всем краям). Весь участок, как и подушка будет отсыпаться песком.
    Участок, во время недавних паводков на ДВ стоял в воде, все соседи поголовно отсыпают участки, я тоже вынужден отсыпать (0.5-0.7м). Цель данного мероприятия вижу, что в случае паводка, вода будет отсекаться до уровня подушки, с последующим выводом за пределы участка.
    - Что порекомендуете?
    - Не вызовет ли какие либо проблемы, если глина все же насытится водой?
    - Может использовать данную глину для обустройства глиняного замка по периметру фундамента, с выводом дренажных труб из пятна застройки за пределы участка?
    2 этажа, газобетон D500 300мм
    УГВ - ниже 3м
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    baus
    Владимир, прекращайте баталии. Бесконечное обсуждение песка, пенопласта и бетона уже как в старом еврейском анекдоте:
    — Ребе, мы строим новую баню и не знаем, что делать с досками для пола: строгать или не строгать? Если строгать, то женщины, не дай Бог, могут поскользнуться на гладкой доске, а если не строгать, то можно посадить занозу. Как быть?
    Ребе после раздумья:
    — Вот, что, евреи: доски построгайте, но положите строганой стороной вниз!
    ...январь 2014 года...актуально и сегодня...:)]
  5. And-reY
    And-reY
    And-reY
    Ростов-на-Дону
    Вот не хватает такого ребе:)]
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чем трамбовать ее будете?
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    В наличии будет будет виброплита 80кг. Надеюсь ею протрамбовать.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Почитайте фак. "Подготовка оснований, Баус тест" там есть комментарии на счёт глины.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы этим массажером максимум сможете 20 см гравия протромбовать:)]
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно этот вариант. Уклон менее 2 градусов, просто подарок для Вас. Нет надобности думать об разуклонке. По Сажину, если память не изменяет, это рекомендуемый уклон при подготовке основания.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть.:aga:
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    то есть вы имеете ввиду вот эту схему: сечение подушки, осадка.png ?
  13. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Спасибо за табличку, планировал вибрировать в 2 слоя... к тому же придется искать виброплиту потяжелее\помощнее.
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    И глину с участка увезти подальше.
  15. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
    Если усадка здания на этом рисунке - до 18см, что будет с коммуникациями, закопанными в подушке (канализация, например) при такой усадке?
    Или, это моя паранойя?
