1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Я скальник виброногой "забивал", аж все столбы дрожали вокруг
  2. kontramarka
    kontramarka
    kontramarka
    Добрый день товарищи.
    Прошу подскажите как поступить в моей ситуации.
    конечно хотелось бы плитный фундамент, с теплым полом, судя по описаниям самым функциональным в данном случае является УШП.
    Ситуация в общем следующая:
    - Московская область, под плодородным слоем лежит суглинок.
    - уровень грунтовых вод неизвестен.
    - участок с уклоном, а дом хочется разместить повыше, чтобы исключить стекание к нему ливневых дождей и т. д. (см картинку)
    - Дом считаю оптимальным по каркасной технологии.
    - цоколь больше 25 см видеть не хочется.
    - дом для круглогодичного проживания.
    Основной вопрос у меня конечно относительно уклона, есть ли возможность организовать такой фундамет при таком перепаде, есть ли в этом экономическая целесообразность, какой пирог подсыпки лучше выбрать, нужна ли подпорная стенка, чтобы песок не разъехался и т. д?
    может лучше выбрать свайно-винтовой фундамент?, (а как потом вокруг него делать планировку участка?)
    Спасибо всем откликнувшимся
  3. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    На участке толстый слой глины. От неё не уедешь :)
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    которая "ещё" лежит - не трогай, потрогал - выкинь. что-то от слова "непотревоженный" и "материк"
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Что то я не подумал, интересно что ответят специалисты?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, я трактую данные, выложенные ТС. В схеме, выложенной Вами, другие данные. Соответственно, другие требования и рекомендации.
  7. al185
    al185
    al185
    Это невнятность либо текста, либо восприятия...
    Речь идет о:
    1. Расчетной осадке =35мм гипотетической сжимаемой толщи 20м (разведано 5м).
    2. О предельной норме из СП для данного типа здания 18см.
    Если понимание контекста достигнуто, буду признателен любому участнику за версию данного текста с более доступным обывателю изложением...
    ПС
    Усадка - свойство материала.
    Осадка - свойство основания.
  8. Ломехуза2013
    Ломехуза2013
    Ломехуза2013
    Baus и Владимир Таллин в самом начале просили задавать вопросы, которых ещё не было (если про это уже спрашивали - прошу сильно не пинать).
    Планирую строиться в Подмосковье. Каркасный дом.
    По УШП всё понятно, пережёвано - осталось проглотить (построить). Но пока не нашёл для себя ответа вот на что. Как я понял, нижнюю обвязку каркаса (доску 150х50) нужно класть заподлицо с внешней стороной L-блока. В верхней части L-блока толщина его минимальная - пара-тройка см до теплой бетонной плиты. Так и напрашивается дополнительно утеплить это место снаружи.
    И даже если это будет не L-блок, а ЭППС 10 см, холод с улицы пойдёт сначала 10 см сквозь внешнюю стену (также и при стене из, например, пено-газо-керамоблока), а далее вниз к плите. Снова напрашивается дополнительное утепление стены.
    А то получается, что от земли с температурой +6 градусов мы закрываемся 10-20 см ЭППС, а от улицы с отрицательными температурами почти не закрываемся.
    Прошу высказаться, кто что думает. Никто ничего не говорит про этот мостик холода по периметру дома.
  9. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Есть ещё вопрос: в УШП арматура в ребрах вяжется внахлест ДЛЯ ПРИМЕРА план армирования.JPG а в ленте нельзя внахлест, а вяжут Верное армирование в углах.jpg вот так. так вот интересно почему так?
  10. al185
    al185
    al185
    1. Существуют конкретные проектные решения под конкретные условия... они весьма разнообразны...
    2. Удовлетворить академический интерес можно в ФАКах с помощью СНИПов и пособий... исчерпывающе...
    Лекции по ликбезу в этой теме будут выглядеть довольно нелепо...
    В аналогии вопрос выглядит так: существуют ботинки 38 размера и 46 размера
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    А делал ли кто ушп так как американцы делают плиту:
    полируют и обрабатывают какой то кислотой, получая сразу ровную красивую поверхность - готовый пол. Ещё делают рассечки из стёкла на ребро, получается очень красиво и никакой плитки не надо.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я так подозреваю что для этого надо использовать не обычный бетон. ибо обычный сильно крошится и дышать этим... Залить поверх лаком аля эпоксидка? так может дешевле плитку положить? Опять же ремонтопригодность
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Denverus, я тонкости не знаю. В одной из передач "лучших экологических домах мира" показывали тёплый пол и хозяин говорил, что во всем доме полированный обработанный шлифованный бетон, а на кухне пробковый.
    Ещё дом был солнечный пассивный и хозяин хвалил как бетон хорошо аккумулирует тепло от солнца через южные окна и потом отдаёт его...
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Серфэвер, то о чем вы говорите достигается шлифованием мозаичной шлифмашиной в несколько этапов с затиркой спец составом между проходами... Загуглите...
    А так никто ещё не делал... Пробовал кто-то... Не помню кто, но он не до глянца шлифовал...
    И сэкономить не получится... От 3тыс. за квадрат работы стоят... Я хотел сначала, пока цены не узнал!
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ну как не делали? при СССР такие полы шлифованные были достаточно распространены. Только современных пропиток не было. Цена определяется стоимостью алмазных сегментов, которые достаточно дороги. А так - при заливке ушп добавить красивого щебня, заполировать, пропитать, покрыть лаком - ляпота :) .
