1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://building.dow.com/europe/ru/prod/styrofoam/sfgeo350a.htm
    ..Это, что-бы понятно без мата...:)]:aga: что это такое...:hello:
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Набираешь в поисковике "купить клей-пену в тамбове"
    Там тебе все скажут.
    Расход - баллон на 5-6 м2. Дальше считай сам.
  3. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
  4. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @curieux, под стены не много уйдет выгода не большая, себе технониколь буду брать
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @faids, я клеил tytan styro 753. На плиту 75 кв. м, при том, что выклеивал L-блоки, ушло 2 баллона. В плитной части почти ничего клеить не нужно.
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Всё же спрошу: по старому госту псбс-25 был в пределах 15-25 кг, по новому как теперь выбирать под пол? там же уже конкретные цифры?
    и ещё можно ли вместо ЭППС 400кПА взять ППС-35?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В ФАКе же все расписано. https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Крестик, в ФАКе чёрт ногу сломит, я не понимаю как там можно найти нужную информацию, куча ссылок на посты по которым ходишь и уходишь вообще в дебри.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нескромный вопрос - зачем нужен клей вообще? Сделать L-блоки, как самостоятельную опалубку? Все равно с подпорной обвязкой будет надежнее и спокойнее при заливке. Если будет подпорная обвязка, то клеить L-блоки особого смысла не вижу.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я тоже к этому склоняюсь. Экстрол для меня - тёмная лошадка. Гляну, что есть у поставщиков из пеноплекс и технониколь и куплю. Для вертикальных стоек, думается мне, любой для фундаментного применения пойдёт.
  11. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Я L блоки соединял саморезами 200мм с шайбой, чтобы не проваливался. Саморезы обычные чёрные. Шайбу на месте подбираешь, чтоб головка самореза не проваливалась. На один L блок 4-5 саморезов. Также укрепил и псб 2 слой, чтоб не улетел. По краям через 1 метр, держит хорошо. Самое главное закручивать без фанатизма, чтоб в конце не проворачивало. По деньгам копейки. И правильно сказали выше, что все равно опалубка будет поддерживать. А после того, как зальетесь, бетон в насечки попадёт и намертво все приклеит.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    L-блоки я вообще не делал как многие здесь, я заказывал нарезку по 200мм и ставил эти куски вертикально на нижний лист к борту опалубкии даже не крепил, два года все стоит не двигается, здесь видел как люди резали сторону этих листов прлсто насечками, потом бетон держит их не выдернешь.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я прямую ссылку дал.
  14. al185
    al185
    al185
    Без клея 2051168 (730×733)
    Грибки тоже можно прихватить саморезами снаружи к доске, потом насадить на них борт.
    #12
  15. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @NightAngel,
    сейчас 15-16кг
    я бы не стал, псб-с50 можно
