1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @Maf1477, Спасибо за ответ!
  2. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Всем привет. Володя спасибо (сам знаешь за что) ;)
    Срочно нужна помощь. Строить собрался очередную УШП. И дом на ней.
  3. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Блин. Заснул вчера не дописав вопрос.
    Дом 8,5х8,5 газоселикат 625х375х250 первый этаж 2,8 метра, перекрытия по облегчённым пустотелым плитам, второй этаж мансардный, высота стен 1,75 метра, крыша двускатная. По центральной оси несущая стена до конька крыши из газоселиката 625х375х250. Фронтоны из того же ГСБ. Производитель Ytong плотность D400.
    Вес одного блока 29,3 кг, вес 1м3 около 500 кг.
    Суммарная кубатура стен около 60 м3.
    Плиты перекрытия ПНО 42-15 9 штук общим весом 12,5 т.
    Крыша двухскатная мансардная из МЧ. Вес Крыши не знаю.
    Жилые нагрузки не могу посчитать
    Грунт суглинок. Уровень ГВ около 5 метров.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    А в чем вопрос?
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    опять заснул:aga:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ленивец однако...
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть пара вопросов по подготовке под УШП
    так получилось, что моя УШП "залезает" частично на старый фундамент из ФБС недостроенного домика
    верхняя отметка старого фундамента получается на 10см ниже утеплителя плиты (я насыпаю песок чтобы поднять уровень грунта на 0,6-0,8м)
    нужно ли выдернуть эти ФБС из под УШП или оставить пусть лежат? не сломают ли они УШП если она чуть просядет на насыпном грунте?
    и еще - остались старые кирпичи от этого самого недостроенного домика (красные, получгнившие) и остатки кирпичной кладки из белых кирпичей
    можно ли их закинуть под песок ниже УШП чтобы не вывозить?
    если да - сначала положить геотекстиль, а на него накидать кирпичи?
  8. korolewa
    korolewa
    korolewa
  9. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Вопрос собственно в том какая обычно какой ширины то-есть какого сечения сделать рёбра несущей плиты вот и всё
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    А как же предыдущую УШП построили? :)
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Задумайтесь над утепленной плитою DOW, если не можете собрать нагрузки.
  12. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    А теперь на форуме ТОЛЬКО прикалываются? Это все на что способны участники?
  13. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    А это ещё что за зверь?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Участники-то способны на многое, кроме чтения мыслей, когда есть вводная информация, а вопрос не задан.
