1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Вопрос по прокладке коммуникаций в плите.
    Пересечения с ребрами кабелей, труб делать поперек ребра или можно проложить их прямо в самом ребре или прокладывать как получится по самому короткому расстоянию? Участки трубопроводов и кабелей в месте пересечения нужно одевать в теплоизоляцию?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если трубопроводы ГВС, ХВС, то теплоизоляция нужна. Кабель можно пустить как и в ребре, так и по самому короткому, главное чтобы не всплыли при заливке (если будут в гофре).
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    поясните, зачем?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Чтобы небыло температурного "конфликта" с ТП. Или это все от лукавого?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    за зиму сильного конфликта не обнаружил. Думаю, если ГВ закальцована с постоянной циркуляцией, то оправдано, в других случаях- "личные тараканы" за доп. расходы.
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Крестик, В ребре трубы и кабели по ЭППС пускать или по арматуре?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Фраза улыбнула:aga:.
    Т. е. рано утром холодная вода немного теплее?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Себе трубы пускал часть в ребре, часть через плиту. В плитной части в пенопласте, под углом, делал канавки с помощью лобзика со снятой опорной площадкой, укладывал трубу и роксом прихватывал. Утапливал т. к. высота трубы в утеплителе была больше зазора между арматурной сеткой и пенопластом. Если @andi35 говорит, что утеплитель не нужен, то можно сэкономить небольшую кучку денег и времени. Если утапливать не станете, то будте осторожны при хождении по сетке, сетка будет прогибаться и давить на трубу.
    Кабель заводил вводной. Он сам бронированный да еще в пнд трубе. Разводку розеток не делал. Если интересует разводка розеток, обратите внимание на стройки @Шанс
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    т. к. холодную воду из под крана не пьём, то теплее вода или холоднее нам "по боку"... :hello:
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ведите по кратчайшему расстоянию. единственное- чтобы перехлеста труб не было.
  11. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Сначала написал в другой теме, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-204#post-15446200
    Возможен ли в моём варианте вариант УШП при таких условиях:
    Снят чернозём 60см, подушка на уплотнённом вибротрамбовкой грунте 20см щебень, 40см песок, тоже протрамбованные виброплитой с пробивным усилием 1 метр, замем плита 15см (М300) и рёбра 15см от плиты и ширина рёбер 40см. Армирование плиты две сетки, ф12 200х200 ячейка, в рёбрах ф12. Под рёбрами styrofoam 350 100мм,(или 150мм) под плитой ПСБС-35 100мм (или150мм). На верхней решётке тёплый пол ф16мм. Утепление отмостки на 1,2м ЭППС 50мм+дренажные трубы. Дом 9х11, монолитные жб стены, 2 этажа, давление под подошвой фундамента 475тонн примерно. Изначально УШП не рассматривал, думал дорого, но при вышеперечисленных параметрах разница с ребристой лентой небольшая. Площадь поверхности рёбер примерно 36м2. Опасения, выдержит ли плита между рёбрами нагрузку, не треснет ли ? Заранее спасибо.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo: Блин...у меня около 400 кв. м. дом...и вес примерно 120-130 тонн...:|:
    Это не ДЗОТ будет? :close::flag:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @ГубинМ Ваш фундамент совсем не УШП. Создайте отдельную тему в плитных фундаментах, я уверен, Вам подскажут.
  14. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Конечно нет [​IMG]. Стены всего-то 15 см [​IMG] плюс жб перекрытия монолит. Посчитал, получается по цене с работой как если бы поставил стены газосиликата 300мм, плотностью D500, только тут 15см бетон и 15см ПСБС-25. Так может, что посоветуете ? Или не смотреть даже на УШП, а попробовать посчитать просто тёплую плиту,- если 25см хватит, то тоже подойдёт... Крестик, спасибо. Кстати, вот характеристики Стирофом, не сочтите за рекламу.
    https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Flegionstroy32.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fdocs%2FSTYROFOAM%2520%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259C%25D0%259F%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%259D%25D0%25AB%25D0%2595%2520%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259D%25D0%25AB%25D0%2595%2520%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25AF.pdf&name=STYROFOAM%20КОМПЛЕКСНЫЕ%20СТРОИТЕЛЬНЫЕ%20РЕШЕНИЯ.pdf&lang=ru&c=56f2deded180&page=22
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Как то вроде видел, что говорилось про гравий в подушке в оригинальных дороселовских чертежах (вроде al185 говорил), а сейчас найти не могу, или мне показалось...Может кто видел - ткните плиз. По цене гравий чуть дешевле 5-20 есть у нас в наличии чем щебень.
