1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Бред.
    Антискользящая фактура бетона после такого ролика.
    Тока что вы прокатывать собрались? Бетон после доски?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это ежели по подвставшему покатать, а там мужики щебень притапливают, чтобы с молочком было сподручнее работать.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Да я 3 недели назад баловался немного с 350 П4 w8 https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-167#post-13769875 чтобы понимать что это и как это. А теперь плита и верхняя часть подпорки. Общий объем 21м3. С насосом не сложно:super:. Главное растащить, а далее гладь его до ночи:aga:.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Крестик, смотрите, добалуетесь! Подсядешь! Бетон он, такой! Особенно ежели за деньги! :)]
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вот и я с двух кубов начинал, а сейчас и миксер не тащит (мама не горюй).
    Зальюсь и в спячку. :son:
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Ну, ну! К ночи-то как раз он может и не сговорчивым стать :aga:.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все тоже самое, выпущу молочко на вверх, потом гладилкой...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот не понимаю- поясните мне, не строителю, а зачем заказывать для УШП бетон П4?
    Может П5 заказать будет правильнее, он почти самонивелирующийся! :|:
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Крестик, не слушай ни кого. Я у себя при заливке пожалел об отсутствии такого ролика и осознал его полезность, пытаясь без вертолета затереть щебень. Если удастся покатать, обязательно отпишись по результату, интересно работает на практике или нет:hndshk:
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я общался с оператором насоса, он рассказывал случай, как П4 горой навалил (не помню причину), после этих слов я немного напрягся и тоже начал задумываться на счёт П5. Но после приема бетона, понял что П4 с насосом+маяки, сложного ничего нет. Единственное он мне порекомендовал заказать насадку конус со 110мм (или 115мм) хобота на 75мм, типа будет как водичка, но может засориться.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Есть еще "труба" с ручками, которая аналогично поднимает молочко, но это более трудоемко на мой взгляд. Покатать конечно удастся, при любом раскладе. Наверно добавки противоморозные заказать, ночью минус обещают. Остался еще эппс, но на всю плиту не хватит, а подпорка у меня утеплена оплубкой из эппс.
  12. al185
    al185
    al185
    Минимальная литьевая подвижность
    Именно
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Непременно на температуру месячного прогноза! Назло всяческим заклинаниям...
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @al185, а если заливать подпорную стену и плиту одновременно, то для подпорной подойдет П5? (есть небольшие щели в самом низу 0,5-1см, запенить?)
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Как и обещал, но с небольшой задержкой
    1. ПСБ-35 лайт заявленная плотность -, измеренная плотность 20 кг/м^3
    2. Техноплекс 20мм заявленная плотность 26-35, измеренная плотность 28 кг/м^3
    3. Техноплекс 50мм заявленная плотность 26-35, измеренная плотность 30,9 кг/м^3
    4. Техноплекс 100мм заявленная плотность 26-35, измеренная плотность 30 кг/м^3
    5. carbon prof 250 40мм* заявленная плотность 28-35 (для prof 300), измеренная плотность 30 кг/м^3
    6. carbon eco SP 100мм заявленная плотность 26-32, измеренная плотность 31 кг/м^3
    *) оф. сайт и тех. поддержка о такой модели нечего не знают, но 1я платформа продает.
    Вместо тыканья шпилькой тыкал гайкой на шпильке, и пересчитывал в кПа. Конечные цифры не претендуют на истину, но как сравнение могут что то показать
    № образца /10% сжатие поперек листа / 10% сжатие поперек листа / "2%" сжатие / "2%" сжатие поперек / [сжатие 2% / сжатие 10%] / [сжатие 2% / сжатие 10%] поперек
    1. 305 кПа / 237 кПа / 119 кПа / - / 39% / -
    2. 610 Кпа / - / 305 кПа / - / - / 50% / -
    3. 543 кПа / 509 кПа / 339 кПа / 237 кПа / 62,5% / 46,6%
    4. 848 кПа / 373 кПа / 305 кПа / 237 кПа / 36% / 63%
    5. 576 кПа / - / 339 Кпа / - / - / 58% / -
    6. 882 кПа/ 509 кПа/ 509 кПа / 237 кПа / 58% / 47%
    обр. 5 заявленный как prof250, особенно не отличается от обр. 1-4, скорее всего одно и тоже.
    Близкие характеристики позволяют делать один хороший техноплекс, и продавать его и как техноплекс, так и под более дорогой маркой.
    С другой стороны точность измерений может влиять на невозможность отличить заявленные 200 кПа от 250 кПа.
    обр. 3 был крайне странен, прочность поперечная была меньше аналогов ЭППС, а продольная почти такая же. Возможно особенность нарезки листов по 40 и 50мм.
    Отличия carbon eco SP 100мм от Техноплекс 100мм существенные только в продольном направлении при 10% сжатии 509 кПа против 373 кПа, и при 2% сжатии в попеченом направлении 509 кПа против 305 кПа.
    Выводы
    1. пленка сверху в разы добавляет прочности, но и без пленки прочность не меньше заявленной.
    2. ПСБ с плотностью 20 кг/м^3 (по ГОСТ для ПСБ-25 От 15,1 до 25,0) в два раза слабее ЭППС при измерении в продольном направлении, когда на ЭППС нет дополнительной пленки.
    3. Прочность 2% для ЭППС на срезе больше если ЭППС отрезался нихромом, чем лобзиком или нож + отломить
