1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Он у меня под фундаментом. Если Вы знаете про решения Стирофом, то и плита DOW должна быть Вам знакома. Присмотритесь.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А вопрос в чем?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Кто подскажет по геометрии Carbon Eco - насколько смещена L-кромка ? и она же половина толшины - правильно?
  4. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Сегодня разгружал Carbon Eco, визуально кромка на половине толщины. Единственное, что беспокоит, при транспортировке углы бьются и откалываются.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @tumaninv, а глубина у Л-кромки какая? насколько выступает?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    И никак не могу определиться - класть под плиту 150мм или 200мм ?
  7. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    Точно сказать сейчас не могу, так на вскидку 30-50мм.
    На сайте технониколя есть калькулятор, выбираете город, размеры плиты и он считает какая оптимальная толщина для вашего региона и считает по площади плиты кол-во утеплителя.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Постеленная пленка ПВХ, этот недуг в подвиг превратит. "с" ДМБ :aga:
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    его бы еще там найти :)
    нашел! https://www.xps.tn.ru/calc/
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Еще вопрос про ЭППС - вот по периметру под стенами кладут ЭППС а остальное пространство ПСБ-С
    - а какой ширины нужно класть ЭППС при том что несущая часть стены толщиной 150мм и всего толщина стены 220мм ?
    нужно класть ЭППС шириной 150мм, 220мм, 230мм (150+100 косая проекция), 320мм (220+100 косая проекция) или шириной в целый лист ЭППС 580мм
    и почему именно столько?
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    15мм
  12. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Здравствуйте, форумчане! :hello:
    Прошу вашей помощи в расчетах! :flag:
    Исходные данные:
    - грунт - суглинок
    - УГВ более 5 метров (такой глубины летом у соседа стояла пустой яма под септик)
    - размер коробки 9х9 м
    - два этажа по 2,5 м с внутренней несущей стеной посередине (пролеты т. о. равны 4,5 м)
    - материал стен - арболит
    - перекрытие первого этажа - ж/б
    - перекрытие чердачное - дерево.
    Начал считать нагрузки по Сажину, вот чего получилось (с вашего позволения, пропущу формулы и расчеты):
    - нагрузка на наружные стены (равная) - 5,38 т/м.кв.
    - нагрузка на внутреннюю стену - 6,8 т/м.кв.
    - ширина подошвы фундамента под нар. стеной 0,34 м
    - ширина подошвы фундамента под вн. стеной - 0,43 м
    - толщина подушки под нар. стеной -0,16 м (почему-то отрицательная)
    - толщина подушки под вн. стеной 0,54 м
    - толщина противопучинистой подушки -0,62 м и 0,21 м соответственно
    Помогите пожалуйста разобраться в полученных данных. Как их применить далее: какая толщина УШП и полушки должна соответствовать этим цифрам?
    P. S.: математические расчеты мне даются тяжело, не ругайте сильно, если что не так высчитал:|:
  13. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @faids,
    чертеж Т001 видел? или у тебя стоит задача сэкономить?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тут так не прокатит. :no:здесь почти все ничего не умели, а научились.
    Начинайте изучать по ссылкам. Первый пост в этой теме.
  15. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Ткните носом неразумного. Мозг от обилия информации отказывается видеть ключ...:faq:
