1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У фундамента есть плитная часть, а есть ребра. Так вот под ребра плиты, ЭППС кладут таким образом, чтобы нагрузка передавалась на основание в виде призмы. ЭППС должен выступать в обе стороны ребра.
  2. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Крестик, вопрос по ДОУ. В моём случае нагрузка от стен (площадь сечения стен 88м*0,15м=13,2м2) на фундамент ДОУ будет составлять при весе дома без фунда около 400т. Грунт (снимаю 40см) будет уплотнён виброплитой на базе погрузчика Вольво+щебень 10-40 h=30см тоже ей (пробивает 1метр). Так вот, я правильно понимаю, что плита 20см. толщиной (ЭППС 10см.), низ ф14, верх ф12 200х200, под всеми стенами доп арматура, спокойно выдерживает нагрузку, передающуюся от стен дома. Грунт тоже держит. Можно ли в плиту такой толщины уложить тёплый пол,- он ведь может ослабить хар-ки плиты ? Если нельзя, то ЭППС сверху, потом стяжка с ТП ?
  3. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
  5. al185
    al185
    al185
    Нереально
    Ищите в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты сходный дом и см. эскиз "нагрузки".
    Почему Вы решили приладить это к УШП? Источник сих побуждений?
  6. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Добрый вечер! Возможно, я ошибочно понимаю процесс работы УШП в плане нагрузок... Но отчего-то мне виделось, что нагрузка на ребро УШП аналогична нагрузке на незаглубленный ленточный фундамент. Я далек от строительных расчетов и хотел бы разобраться в самом принципе его произведения. Хочу начать строить дом в этом году и фундамент мне интересен не простой ленточный, как соседи льют, а именно утепленная плита. Мне хотелось бы понять, по какому принципу идет расчет конструктива. Понятно, что конструкторский расчет в итоге надо будет заказывать, но понимание механизмов для меня все же важно. Форум читаю постоянно, но только больше начинаю путаться в информации - усваивается, увы, минимум...
    Спасибо. Я буду пытаться увидеть полезную информацию.
  7. al185
    al185
    al185
    Для этого вместо выдумывать следует начать читать. Хотя бы с этих букв...
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да, хотелось бы сэкономить... причем с моим одноэтажным каркасником тут утверждали что мне можно вообще без ребер УШП делать...
    вот я и думал - сделать ребрышко высотой 50мм и шириной 200мм - чисто для страховки - получается тогда под ребром ЭППС с учетом призмы должен быть 400х100мм - так?
  9. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @faids, А если тебе взять Т001 и убрать один слой псб-с25 (в нутри под полом) сэкономишь не много. трудней это (ну это просто как мысль)? может еще кто не будь скажет свои мысли
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы по своим сообщениям пройдите в 31й теме, про каркас не нашел ни слова. По этому в ФАКе первым пунктом - Как задать правильно вопрос?
    У нас есть классика УШП, Супергрунт и все остальное. С изменением первоисточника, попадаете под третий пункт и раз Вы решили сделать "ребрышко", то наверно понимаете как оно будет работать.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Может быть это уже обсуждалось, если да то дайте ссылку.
    Небезызвестный, Михаил Судоргин, на своем сайте утверждает что одноэтажный дом на тонкой плите это плохо.
    Цитата:
    Дело в том, что такой дом на УШП - это лепёшка, 10х15 в плане и высотой около 3-х метров. Отношение длина/высота равно почти 5-ти. Это много. Такой дом не держит самостоятельно форму, у него не хватает на это жёсткости. При изгибе, за счёт того, что стены жёстко не анкерятся к УШП, возможно проскальзывание слоёв и т. д.
    Что скажут по поводу этого утверждения технически подкованные форумчане?
    Просто у меня в голове сейчас идея взгромоздить еще большую "лепешку" (20х11) на УШП.
    Я думаю что при достаточной подготовке основания, ни какой проблемы не будет.
    Но все же, прошу развеять мои сомнения.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @gab51, почти 15х20, полет нормальный.
  13. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Если после заливки одна из петель теплого пола не продувается, что делать?)
    перед заливкой опрессовывали и потом держали под давлением
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @dimav, труба теплого пола (сшитый ПЭ) держит более 20 атм - попробуй дунуть в нее компресоором
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    конечно понимаю - как раз для повышения жесткости той самой лепешки о которой чуть ниже пишет @gab51, :)
    прикинул вариантик - хочу обсудить его с конструктором, но он специалист по бетону - с ЭППС не работал и наши УШПшные фишки не знает
