1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Мы пилили эл. лобзиком и обычной ножевкой для вагонки, с мелкими зубьями, проблемные места сажали на клей, все - ОК.
  2. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    зарядное устройство для аккумуляторов с возможностью использовать как БП потянет? есть в наличии кулон 707
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы бы регион свой указали:flag:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    46-14-25 Ольга, вот я с ней вел переговоры. Всё прошло замечательно.
  5. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    исправился
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Забыл спросить
    есть ли смысл под ЭППС укладывать тех. полиэтилен? в моем случае УГВ 0.7м, УШП делаю выше уровня грунта на 150мм
    встречалась темка, где клали 250мкм.
    если необходимо класть, то как быть с краями? ровно под УШП или края выпускать и загибать наверх вровень с верхним краем плиты?
    благодарю
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    да такого хватит, у меня был до 8А, но на выходе 6В или 12В, для проволоки 0,8 длиной около 15см
    рабочие параметры были 7В и 8,5А.
    Током нужно играться при примерке, мало медленно идет много успевает после разреза сварится обратно.
    Тут было много различный вариантов резки, если есть только зарядник для АКБ, то более 20-30 см проволку не прогреть. У меня получился станок с протяжкой, т. е. проволока закреплена а ЭППС протягивал по направляющим.
    Не забудьте приладить пружину, по началу кажется она не нужна, но нихром нагревается и удлиняется.
    Так же важно провода прикрутить не по краям, иначе будет нагревать крепеж и жечь бруски.
    Если есть бруски, поддон, и кусок столешницы то ваяется за 1 -1,5. Иначе можно подумать о лобзике+правило или доска + струбцины.
    Нихром актуален только для фаски 45 градусов, и укоротить бортовые листы. Для обрезания по месту нож + ломать либо лобзик с самой большой пилкой по дереву.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если стыки не клеить пистолетом, то можно подложить.
    Я проклеивал стыки ЭППС, по времени это не долго, по стоимости около 600-800Р за еще один баллон клея. Из плюсов варианта без пленки, когда клал ЭППС лист играл на неровном основании, поднимал и выравнивал, с пленкой так не получится.
    Результат карбон потом стоял на солнце и не "волнился".
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Во народ париться а... лучше два дня потерять потом за час долететь? :)
    Я свой карбон распустил за 10минут циркуляркой на полосы по 20см, потом чего не достала циркуляркой допилил ножовкой с мелким зубом, от силы ушло полчаса времени на плиту 120 квадратов... идеально ровные полоски получились с идеальным резом... а на саму плиту даже не парился, просто ножовкой раз два и готово... ничего не крошится пилится как масло...
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Vanashi, два дня на что потерять?
    30 мин до рынка
    1 час собрать станок
    еще часа 4 на распилить 64 метра, и не чего допиливать не нужно.
  11. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    а идею вынашивать в голове, да еще сомневаюсь что на этой штуке одному можно пилить, плюс можно попасть на блок питания и не факт, что он найдется и с теми параметрами, плюс надышаться полезным ароматом ЭППС... :aga:
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Vanashi, идея с форума, больше сам нихром искал. Одному пилить можно если доску приладить направляющую, но делали вдвоем.
    Аромат тот еще но на улице не так страшно, красить полы намного веселее (я без РПГ-67 не могу например).
  13. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    Я пилил эппс и ручной пилой, и циркуляркой, и нихромовой (снимал аккум с авто). Одному действительно будет не очень удобно (второй человек включает отключает станок), хотя естли заморочиться с ножным включателем - будет просто. субъективно - больше нравится нихромом. разрез ровный, как заводской. нет опилок. Запаха нет практически. (пилили на улице, карбон)
    в некоторых случаях удобно циркуляркой (запилить Lкромку, запилить под углом). После ручной пилы самый рваный и неаккуратный рез.
    ps не конечный вариант станка. потом он оброс направляющими для упора и столешницей. Нужно уделить достаточное внимание кронштейну. Если он будет недостаточно крепкий, то будет прогибаться, соответственно будет изменяться угол реза
    Также прошу совета. На днях заморозки, нужно залить в теплый пол антифриз (опрессовывал водой, выдул компрессором, коллектор снял). В дяльнейшем планирую использовать воду, то есть антифриз из системы солью.
    может у кого есть опыт использования в целях консервации автомобильного красного антифриза? Совместим ли он с металлопластиком. Или обязательно покупать незамерзайку для теплого пола и потом ее никак не использовать)
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ога пилой... ножиком... а когда нужно отструячить 3 мм которые сцуко не лезут? ;)
    Намудохался собрал стол из подручных материалов проволока от спирали старинного обогревателя в виде напольной тарелки, и тогда хоть окружающее пространство перестало наполнятся негативом от моих матюгов :)
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Дядя Вова не ругайся.
    Опресовывал водой, продул воздухом. Плита простояла два года открытая. Запустил в этом году. Ни где протечек или расширения трубы (трещины в плите) не обнаружены.
    Заливка антифриза в систему считаю излишним (ИМХО).
