1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    отструячиваете 1 см, а зазор пеной ;) Когда плита больше 50 метров квадартных, какие там три миллиметра? Потом все же швы перекрываются вторым слоем утеплителя, ничего страшного. Ну, конечное, если охота все красиво и ювелирно сделать, то можно приспособлений наделать)
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А это как проверить?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    плита сухая, давление в системе месяц неизменно.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Для резки ЭППС сделал за пол часа, трансформатор 12..15 вольт, в принципе любой провод с высоким сопротивлением, я взял 40 см от бытового тепло вентилятора. Лист 3м *0,6 м распустил на три полосы по 0,2 м за 5 минут
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какова практика включения УШП частями. Хочу оставить кусок плиты без теплоносителя. Только на нём имеется пара транзитных веток.
  6. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Нужен совет по установке на плиту сруба. Размеры сруба по осям скажем 6000 на 4000. Плита сделана 6200 на 4200 чисто бетон, если с утеплителем, то еще +200. В итоге у меня часть бетона остается на улице (см. файл фундамент_2) Под сруб планирую положить пеностирол 50мм. Внимание вопрос: Как его лучше положить пеностирол, до края утеплителя (см файл фундамент), или до края бетона (см. файл фундамент_1)?
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Небольшой отчёт по заливке. Было три миксера. Первые два пришли один за одним. Третий на 30 минут задержался. Работало нас 4 молодых и 2 пенсионера:aga:. Залились за 3 часа. Поверхность получилась не идеальная конечно же, но и не хуже чем у всех. Вобщем наливной пол наше все. Вибратор при заливке бетона подвижностью П-4 НЕ НУЖЕН. Виброрейка очень нужна, без неё при заглаживании щебень лезет на верх. Самодельная моя шайтан машина отработала 5 минут и поотрывало все крепежки булавы от станины, зафигарил 8-10 хомутов пластиковых, так и доглаживал. Всем советую взять в аренду, чтоб не париться, результат вас порадует. Маяки в процессе заливки толпой мужиков топчуться на раз-два:)] но нивилир с приемником нам в помощь. Бюджет плиты 10*13.3+крыльцо 2.5*6 около 410 т. р Все работы сами. Если есть вопросы задавайте.
  8. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    Мне кажется у вас будут БОЛЬШИЕ теплопотери. Плита то греется вся.
    Кстати вот моя плита. Без виброреек и вертолетов. Только гладилка из канализационной трубы. Результатом сам доволен. небольшая вмятина от кинутой доски, дабы прижать полиэтилен после заливки и то нанесено не мной. Не уследил.
  9. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Пытались накрыть пленкой сегодня, но ветер ураганный совершенно разрушил наши намерения. На улице обещают похолодания, вот волнуюсь за верхний слой. Сегодня весь день поливал. Завтра уже не смогу, так как выхожу на работу. Печаль беда.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @eXtremist163, пролейте и накройте как сможете (жары нет), и будет все отлично
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    про красный не в курсе. от какого-то резинки на фитингах одубели...сам видел.
    +токсичность?
  12. Ihar7055869
    Ihar7055869
    Ihar7055869
    Минск
    токсичен и этот и тот который спец. для теплого пола (имею ввиду этиленгликоль). Весь вопрос в присадках. Не будет ли их воздействие пагубным для внутреннего слоя металлопластиковой трубы
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ihar7055869, либо для ТП, либо оставить воздух.
    ИМХО
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    @al185, Подскажите такой вопрос ...
    Засыпаю скальником... Несколько машин пришли- вскрыша с глиной ... (камни то там хорошие, но глина присутствует и ее много =(...)
    Возят вроде номрально нормально ... но нет нет да привезут с глиной (...
    Думаю сдвинуть ее на заезд ...
    Сильно это критично если будет из 25 штук 5 машин с глиной ... ?
  15. al185
    al185
    al185
    Скальник считается таковым до 40% глинистого заполнителя.
