1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Видно были магнитные бури и прекрасная погода для заливки, что мы так с вами расслабились с интервалом в один день. Троечники :|:, но зато не второгодники:victory: Посчитав наливные полы Ceresit, не премиум класса конечно, понял, что не настолько дорог стоит мой косяк с заливкой, чтобы убиваться в дрыск.
    Про вибратор, соглашусь не очень он помогает и вроде как не очень нужен. Про рейку писал я, но вот погонять не пришлось из-за сбоя в алгоритме укладки бетона:nono:
  2. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Спасибо!
    Пока не знаю. Льют дожди, все укрыто пленкой.
    Напишу Вам, когда раскроем плиточку.
    При заливке я не заметила никаких изменений, все было ровно.
  3. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Это вы для сохранения влаги, укрываете ее от нее:aga:
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я познавал заливку на подпорной стенке. Заливал с насоса и ровнял в одного (не хватило рук сфоткать). После распалубки есть одно место где явно выраженные поры и видна арматура. Оператор насоса предупреждал, что первые 0,2 куба идут гуще, с его слов это из за пусковой смеси. А так бетоном доволен, пор нет совсем. Высота подошвы 250мм. https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-181#post-13828144
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Планирую на след неделе, ну или как погода. Жду когда выточат переходник с триммера на булаву вибратора. Вибратор нужен для подпорной стенки (1,5метра), боюсь П4 тут не спасет:aga:. Ну и решил сварить ролик для бетона, @al185 не хочет заливаться раньше:|:, придется самому познавать их работу. Нашел 3 стальные крыжки от 5л банок, 3 подшипника, 16 пруток с резьбой, вместо сетки пущу прутки 5мм. Осталось сварить. В эти выходные дожди, надо будет занаться.
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Советуете раскрыть?
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Вам решать. Я вообще не укрывал. Субботу и пол воскресенья поливал, благо участок в пяти минутах от квартиры. Сейчас дожди сами поддерживают баланс. Хотел из пленки сделать полог и сунуть под него пушку для увеличения температуры, но пока даже ночью ниже 10 не опускается. Думаю на этой неделе разрушить пару кубиков, договорился с черноокой лабораншей за шоколадку:|:, вот там будет видно сколько он набрал мПа.
  9. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Ни в коем случае! Выйдет солнце на несколько часов, и высушит вашу многострадальную плиту в ноль.
    Гидратация цемента прекратится, набор прочности остановится необратимо.
    По крайней мере, со слоем 100мм на утепленном основании, это может произойти достаточно быстро.
    При этом, среднесуточная температура уже невысокая (не знаю откуда вы), и для набора проектной прочности потребуется больше времени. Не спешите открывать.
    Вопрос, а зачем положили ЭППС под всю площадь? Туда ПСБ-С 25 кладется, если делать по нормативу. Это же абсолютно лишние затраты. Причем, это не перфекционизм даже, а просто не правильно. Для легкого дома конечно без разницы, а для тяжелого ЭППС под всей площадью УШП противопоказан. Могли бы на эту экономию взять бетононасос и поберечь ваших парней.
  10. al185
    al185
    al185
    Ужас...
    Если на площадке не планируется ни одного человека, который хотя бы читал или в видео видал, как принимают бетон, чуда не случается...
    Еще раз
  11. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Вы знаете, были люди, которые уже принимали участие в заливке УШП, мой муж один раз, @Wercmex два раза, но чуда не произошло.
    P S. А ссылки Ваши перечитывались неоднократно.
  12. al185
    al185
    al185
    Трудно...
    Таки дочитайте сей пункт до конца #1459 и пытайтесь осознать:
    1. Речь не о всей почве, а о неком слое.
    2. Сие есть мелиоративное требование (т.е. ничтожное для ИЖС), а не конструктивное.
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Заливался без бетонанососа, и не капельки не пожалел, растащили бетон без каких то напрягов, даже перекура не кто не требовал, а вот вибратор глубинный мне показался удобным, миксер льет а в это время туда пихали вибратор и бетон сам расползался по плите, ну и мы помогали в ручную. затем участок провебрировав (при этом молочко всплывает а гранит тонет) проходили гладилкой
  14. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Подмосковье.
    Дело тут не в деньгах. От насоса отказались не в целях экономии, а потому что, начитавшись ФАКа, решили, что он просто не нужен.
    Сначала я хотела везде класть ПСБ, чтобы было максимально приближено к оригиналу Т001. На ЭППСе настоял муж, говорит, я с ним уже работал, он понравился, производителю можно доверять, а ПСБ тяжело найти хорошего качества и соответствующего заявленным характеристикам. Размер у ЭППС хороший, листы большие, меньше возиться. Тёплый пол мы крепили скобами к ЭППСу, кто крепил к ПСБ, пишут, что их вырывало. У нас нормально все держало. Вырывало в местах крутых поворотов трубы и то плохие скобы были.
    Так что это был компромисс.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Дядя Саша, не берите близко к сердцу, ВСЁ нормально!
    Читал, уже несколько раз, Вы попросили перечитал ещё раз.
    Цитирую полностью:
    4.19 При проектировании оснований должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т. п.
    Разночтений быть не может! Всё четко и ясно, должна быть срезка всего плодородного слоя. Это закон, закон нужно исполнять, иначе предусмотренное наказание.
    Я Вас Понимаю, но есть большое НО!
    Для блюстителей не так уж важна мотивация и причины не соблюдения. Кто сталкивался (хапнул горя) тот поймёт, что им по барабану.
    Но. Я считаю, что Вы ничего не нарушили, посадив плиту которую я видел на фото в Вашем дневнике, а связано это с тем, что есть СП 22.13330.2011 в актуальной редакции от 20 мая 2011г, статья указывающая, что Вы сделали правильно.
    П. С. А Рома к сожалению строительный закон нарушил. Но как говориться "Призумция..."
