1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А вы пробовали скальник лопатой ? =)
    https://www.forumhouse.ru/threads/307732/page-6
    Я пробовал ... у нас геотекстиль отогнулся... когда высыпали ... и шов раскрылся... слава богу что это было прям с краю кучи... долго мы копали и оттаскивали этот скальник чтобы шов поправить ... это была такая ЖО*
    Да и как лопатой то ? =) она не втыкается в камень ведь, вы это понимаете? там же ведь 50-60 тонная машина проезжала...представляете как примяло?...+ бульдозер колесил часов 7 ... по 1му камешку выковыривать =) щебень и уголь проще... Это 1 вопрос
    а 2й вопрос, когда бульдозер еще и ездит по нему, он его как бы заменает, утрамбовывает ... и он ровно стелется и не торчат камни...
    просто последние машины крупного камня пришли ... Небыло другого ... мелкий был с большим количеством глины ...я не стал его брать ...
    поэтому то и приходится этот мини бульдозер брать ...
    а в след. году дресву то вручную конечно в уровень уложим...
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    согласен руками проще чем лопатой =)
    но 25м3 ведрами или даже тачкой катать, руками ... Ооооооооооооооооочень секасный вариант =)
  3. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    @DeD174, не понимаю, а для чего именно сейчас надобно выводить уровень скальника, если в след. году будете выравнивать в 0. не думаю, что в Челябинске сейчас подходящая погода. Отложите на след. год вашей подушке поверхностная вода не страшна
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Чтобы потом перепад был нет 20см а меньше... чтобы потом можно было обойтись без бульдозера, а своими силами в ручную дресву или отсев растаскать в уровень... с обычной виброплитой...
    большой перепад не хочу потом отсевом выравнивать ... а сейчас 1 угол завален сильно ... т. к. бульдозер на 3 часа вызывать, хочется обеспечить его работой на это время... так то он 1ну куча за 20 минут растаскивает ...и платить ему 3 000р что бы он 1ну кучу растаскал =) глупо как то ...
    не хочу оставлять такой наклон ...
    да и опалубку по краям то сделать если, она и на след. год останется ... каток будет катать, можно будет подвезти если че еще самосвал ... и видно будет уро-нь хорошо ...
  5. wwwussr
    wwwussr
    @DeD174, Лопатой выравнивал щебень, гравий, плитняк, а скальник к сожелению невстречал.
  6. wwwussr
    wwwussr
    @Крестик, Рома, поздравляю Вас с заливкой, Мужчина!
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Крестик, валик удалось попробовать? Как впечатления?
    Гладилка что из себя представляет?
    По чему уровень выводили?
    Спасибо.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЮ! Молодец...:super::hndshk:
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Валики сделали, кроме ручки, планировали доделать с утра. Утром увидев снег, поняли что ничем попользоваться не получится:no:. Так что оставлю на перекрытия.
    Гладилку сделал из профиля 100мм который одевал на торец эппс, в него вложил доску 25х100, а к доске прикрепил 2 крепежа (хомут и шуруп) для канализационной трубы 50мм. Хомуты расположил на разной высоте, чтобы задать угол ручки. Ручку сделал из 2х канализационных труб 50мм.
    Уровень выводил по маяку установленном в центре плиты (14 арматура на П скобах из 8мм через эппс в подушку) и по краям опалубки с одетым профилем. Не смотря что бетон П5 правилом поработал знатно, бетон не был водой., но был теплым!... П скобы забить в щебень не получалось, по этому секас был следующий. Забивал по отдельной арматуре далее ставил перемычку чуть ниже уровня и прутьями 4,5,8мм добивался одного уровня.
  10. spear21
    spear21
    spear21
    Хочется поделиться по поводу лесок и заглаживания бетона.
    4 октября помог залить ушп товарищу 8,2*9,2 м. Во второй раз делать ушп гораздо проще, все ясно и понятно.
    В качестве маяков натягивали по ходу бетонирования капроновый шнур (леску толщиной1-1.5 мм не нашли) с шагом 1,8м по краям плиты и 1,5м остальные дорожки, дабы правило не выскакивало из под шнура.
    Бетон пришел отличный п4 с пластификаторами (на заводе предложили) и ПМД до -10 градусов. Вытягивали бетон швабрами и лопатами примерно в уровень контролируя по лазерному нивелиру.
    Затем я проходил правилом Z-образными движениями и повторно просто тянул на себя, примерно как масло на бутерброд мажем получалось весьма ровно,
    Поначалу ориентировался на шнур, но это не удобно-доставать каждый раз правило из под шнура. В итоге помощник взял приемник нивелира на подставке и гладилку,
    и после прохождения 1 м контролировал уровень. Шнур в дальнейшем использовали для удобства: рабочие видят границу обрабатываемого участка, добавляют убавляют где требуется, а уровень смотрели по лазеру.
    Результат товарищу очень понравился. 20151004133812.jpg IMG-20151004-WA0015.jpg IMG-20151004-WA0017.jpg
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super: Поздравляю..:hndshk:
    П. С. 10-ю еще легче будет делать...:aga:
  12. al185
    al185
    al185
    Ессно... Только щас увидел - некорректно был изложен метод. Правилом работаем сверху по леске, убираем правило, леска выскакивает из бетона и показывает (не) ровность зазора.
    Исправил #10
    Почему не вижу Гладилку стальную 600мм? Вполне конкурирует с вертолетом...
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот и я про это давно репу чесал.
    Поздравляю всех залившихся!
    ПС Когда уже я наберусь теоретических знаний... :|:
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А Вы спрашивайте чего не понятно, поможем ссылочкой:super:
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это мой вариант исполнения гладилки 1,2м. Профиль 100мм + доска 100х25, хомуты и 2 трубы канализационные 50мм. Причем стыковал трубы общей длинной 7м. Есть прогиб ручки, но выровнять удалось всю ширину плиту за один проход. Жалею что не сделал 2х метровую, чтобы меньше полосок оставалось:(.
