1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    сейчас Вас пошлют сюда УШП. Расчет конструктива
  2. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    ага, покажите мне идиота, который ровняет котлован по правилу (!), получает +/- 3см (на котловане), а потом сожалеет что эти самые бахилы унесли в слякоть 5см. Ну и до кучи выясняет, что котлован все равно надо переделывать. Короче, разрешите познакомиться :hello:.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Алексей122, Че курите? Но в любом случае завязывайте, а то ваши посты трудноусвояемы.
  5. wwwussr
    wwwussr
    Вы прям как знали - по адресу...
    Разрешаю. - Котлован в 0, нас таких несколько.
    Господа-товарищи, в Тюмени сталкивался с эппсом 600х2400 подскажите что за фирма, где есть по чём и характеристики.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А толщина?...:faq:
  7. wwwussr
    wwwussr
    50мм. По цвету похож на ПеноКекс, но без их опознавательной надписи. Тогда я не знал что такое "плотность " но на ощуп гораздо жестче ПеноКекса фундамент.
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Не сыпь соль...
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен! Лучше щебень, ну или песок...:|:
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Да-а-а-а... Наш щебень, похоже, фракции 40-80.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Закончил выравнивающий слой из гравия 3-10мм (высота 40-60мм) - ИМХО - тяжко, практически не уплотняется (слишком сыпуч и плоскость выровнять тяжело.
    виброплиты нет, пробовал примять трактором, квадриком - только хуже, расползается в стороны.
    пришлось разравнивать в ручную приспособой типа гладилки и потом вручную по старинке пытаться трамбовать хлопушкой, эффект минимальный, практически не трамбуется.
    по контрольным точкам в диапазоне 3-5мм разброс, что нивелиром, что построителем плоскостей бошевским (2-80, который), контрольные точки - квадрат 2х2.5м
    думаю все же песком было бы на порядок-два проще, или отсевом (но отсев вроде как не дренируется)
    сегодня с утра занялся ЭППСом от Технониколя (580х2360), резал форматником с вращением в обратную сторону, но приходится резать две стороны, пропил у станка мах 93мм (90гр), рез довольно приличный.
    возникли вопросы:
    1. L блоки собираю на клей из ОБи и 3 дюбеля х200мм - достаточно?
    2. с клеем не особо понятно, на флаконе пишут выждать 5 мин перед тем как прижимать - пробовал, соединение ненадежное, стал наносить клей на обе склеиваемые поверхности, с предварительной сушкой 1-2мин, стало лучше, но непонятно сколько ждать пока клей высохнет? (на флаконе -60мин до мех. обработки)
    3. верхний ряд дюбелей для крепления L блока к бетонной плите) - сколько штук и какой длинны?
    4. верхний ряд ЭППСа помимо клея стоит к нижнему крепить дюбелями? 4-5шт?
    5. как лучше собрать ЭППС? (сам склонился к "П" по периметру и потом всю площадь. одну сторону последнюю -равнять если где что вылезет из прямоугольника.
    6. по стульчикам для арматуры, сколько штук на 1м2, высота 30-35мм?, опорные площадки под стульчики брать?
    7. не понятно на чем держится экстраармирование из 6-8мм сетки, которая верхним слоем?
  12. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    если есть возможность с минимальными затратами получить контур заземления, то почему нет?)
    имейте только ввиду, что любой контур из трех он уголков 25х25мм) или из ряда швелера 180Х3000мм, должен отвечать требуемым параметрам по сопротивлению.
    упрощенно - для себя, без ограничетелей перенапряжения на вводе - не больше 30 Ом, а разрядниками не больше 10.
    если грунт не песок, то 5прутков 16-18мм х 3000мм в углах 5-ти угольника со стороной 3м будет достаточно.
    надеюсь не надо объяснять что все соединения должны быть надежными.
    как дорогой и гарантированный результат - модульно штыревое заземление, не привязанное к плите, месту, времени)
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    6. от 3 на квадрат, вообще можно орентироваться по прогибанию сетки, подставки нужны, но вместо них можно крышки от банок.
    7. себе брал подставки кубик 70-80-90 между верхней и нижней арматурой сетки самое то.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @полосатый_кот,
    3. 0,8 - 1м.
    4. Себе крепил.
    5. Эппс боковой, должен вставать На лист Эппса под ребро УШП.
    7. Поднимается в процессе заливки крюками. Если трубы ТП проложить НАД сеткой плиты, то Экстраармирование ложится на трубы ТП.
    Вы заливаться когда планируете?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    назначение экстаармирования не в том что бы запихнуть побольше арматуры, а в работе по краю ребра на излом, как в картинке супергрунта, при этом интервала между сетками в 16 мм не достаточно.
    Крайне желательно использовать по макс. высоту h0 в плите (расстояние от арматуры до низа или верха плиты, в зависимости от расположения сетки), в идеале защитный слой сверху и снизу по 2,5см, тогда h0 для обеих сеток будет 7,5 см.
    Не уверен что для заливки в первый раз поднятие сетки крюками дельный совет, но уже ИМХО
