1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Уважаемые господа сектанты. В субботу 17.10. 15 заливаюсь. Возникла проблемка. Сегодня опрессовал трубы воздухом до 4 атм. Выждал - давление не падает. Но я на даче появляюсь 1 раз в день после 17.00. Соседи постоянно не живут. Своего компрессора нет. Поглядел со стороны и ...
    снял коллектор, выпустил воздух. Короче испугался что его скомуниздят. Когда оппресовал походил по трубам - ну да вроде стали чуть более упругие, но все равно проминаются (воздух все таки а не вода.) Соседу оппресовывали после заливки плиты. Как вы думаете? Очень плохо, что заливаюсь без труб под давлением или можно? Или порыскать поискать компрессор и утром раненько опять опрессовать в субботу?
  2. wwwussr
    wwwussr
    @Акушер, Во первых - сами Вы сектант. А по делу расклад такой: Заливка полителена без опресовки - Русская рулетка. Есть устойчивое мнение что плиту без этого может порвать в паутину. Тем более сейчас прохладно, Опресуйте своевременно и ни каких сомнительных рисков с целостностью как трубы так и плиты не будет. Опресовывать коллектор не обязателен.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Olebmw, Я не совсем понимаю зачем Вы мне это пишите...?:faq:
    Чертеж Супргрунт не имеет никакого отношения к экстраармированию:flag:, о чем Вы? Если Вы о картинке где изображено изгибание плиты, так выложите ее сюда и покажите человеку который задает вопросы.
    На счет расположения арматуры, почему 1,6? У меня 2,0 см...я об этом писал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-127#post-13630043
    А как считаете Вы? Защитный слой по 2,5 см сверху и снизу нам даст 5см, так? Если принять, что сетка на УШП вяжется из d8, это 1,6 см + экстраарм 1,6см.
    Итого: 5см+3,2см=8,2см. При толщине бетона 10см расстояние между сетками получается 1,8см. С сеткой из d6 будет 2,2см. Так как правильно? :aga:
    А из всего выше изложенного Вами, соглашусь только с тем, что для первого раза крючками поднимать сетку, не самый простой способ.
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    не хочу загадывать, надеюсь, если погода позволит, то ДО -10 и то если успею все подготовить.
    спешки нет, на крайний случай отложу до весны.
    с армированием не понял) балбес).
    дом - каркасник, по нагрузкам - схема от доросела T001
    думал так:
    стульчики 30-35мм,
    арматура 14мм (досталась дешего по случаю),
    на арматуру трубы ТП хомутами
    сетку поверх ТП думал не класть, ориентировался на схему технониколя, там без экстраармирования.
    есть вариант положить трубы ТП на ЭППС, стульчики и арматуру, но ИМХО, как-то более сложно трубы ТП раскладывать.
    еще поясните про L блок, у меня получается боковая часть крепится с торца листа, на отрыв.
    по вашим словам понял, что боковую часть надо ставить на лист, насколько моя схема критична? (успел сделать и уложить угол и 7 L блоков)
  5. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    @полосатый_кот, у меня тоже к торцу прикреплены. Все нормально будет, не переживайте. Экстраармирование делайте исходя из нагрузок (дом лёгкий или тяжёлый). Но я б сделал все равно, по деньгам копейки, а надёжности добавляет.
  6. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Ориентируйтесь не на технониколь, а на Т001, если нагрузки позволяют
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Труба целая. Проверено. После опрессовки воздухом- холодно ведь- труба не изменила геометрии. Не расширилась. Сминалась при нажатии. Вот и вопрос. Компрессора нет. Строители говорят это не критично, вот я и подумал - а надо ли?
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    @Акушер, а какая у вас труба? Моя 20 pert не сминалась вообще. Чтоб её смять надо наверное её положить на твердую поверхность на какое нибудь ребро и сильно ударить ногой. Когда связал ТП ходили по нему очень много и ничего ей небыло (трубе).
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глазами это не увидишь..Просто она ДОЛЖНА БЫТЬ под давлением при заливке...
    и еще несколько дней...после заливки бетона.
    П. С. Но...старайся это делать ДО морозов...или заливать АНТИФРИЗ...иначе хапнешь горя.
    А если водой опрессовывал, то обязательно продуть...и залить по несколько литров
    того же антифриза...
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @al185, не однократно выкладывал этот рисунок и пояснял, что нагрузка от фундамента на основание. передается в виде призмы. https://www.forumhouse.ru/threads/195680/#post-5633727
    Рисунок:
    Так же это объясняет и @Winder https://www.forumhouse.ru/threads/57556/page-38#post-2687207
    На сколько критично класть ЭППС так или так - не скажу, но как понимаю я, при укладке ЭППС заподлицо с бетонной частью ребра, возрастает изгибающий момент (как на фото ниже) о котором говорил @Olebmw и не выложил фото.
    Так же, обратите внимание, что у технологии Супергрунт (на последнем фото нижний вариант), так же присутствует выход ЭППС из под ребра, не смотря на то, что эта технология лишена изгибающего момента в отличие от классики.
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Правила я знаю. Опресовывал воздухом. Труба: 5 контуров 16, 2 контура 20. Может кто- заливали в такую погоду без опрессовки?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А можете поподробнее описать процесс опрессовки? если вы пишите:
    ВТ заливался без опрессовки, читайте первые темы УШП...
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Кто какими анкерами крепит нижнюю обвязку каркаса? Только у меня плита без рёбер, 100 мм под стенами
  14. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Опрессовывал обычным автомобильным компрессором на 6 атм, только надо с перекурами иначе перегреется.
    10 х 97 мм через метр. М 350 сверлить еще то удовольствие. Ударной дрелью вообще не получилось, а 500 Вт Макита с трудом справилась. Уже лежни собрался класть, не рано?
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Главное чтобы через плиту 100 мм насквозь не прошел:aga:
