1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Извините, ещё не умею цитировать.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было такое...:( Но...у меня труба, на счастье, оказалась целой...:super::victory:
    только пошли микротрещины по плите...:flag:...Что есть нехорошо...:no:
    На сегодня-бы заливался под давлением...:super::hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Левой кнопкой мышки делаешь текст синим...и тогда выскакиваем окошко...*Процитировать
    данный текст*...нажимаешь на него...и оно впрыгивает в ответ...
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня травили все соединения, кроме коллектора. Я накачал давление 6атм, закрыл кран бабочка и за 7дней, давление падало на 2,5 атм. Перед заливкой накачал до 6ти, а на след день, спустил воздух и убрал коллектор от противоправных действий третьих лиц.
  5. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    почему? карма нарушится? :aga:
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня м300:) три недели прошло, строение у меня лёгкое, пока до кровли дойдёт -нагрузки минимальные. Мне кажется через метр часто. Т по краям по одному, и, если доска 6м, посередине один.
    Мне более интересен тип анкера, с размером принцип понятен.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Неа, большинство анкеров должно работать по всей длине, если химический, можно и насквозь
  8. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    слепой (раньше не обратил внимания(
    теперь меня мучает сомнение -переделать 7 L блоков и угол или оставить так как есть?
    дом каркасник, высота ребра плиты 295мм, т. е. плита 9.5мм, под стенами 19.5мм
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Посмотри и почитай информацию от грамотных каркасников.
    По Лари Хону расстояние между анкерными болтами - не более 2 метров. Расстояние до угловых анкерных болтов от края - 0,3 метра. Так же и для концов лежней. :hello:
    Если по-уму, то анкера бетонируются сразу после заливки. Просто вставляются в жидкий бетон по заранее прорисованному плану. Стандартная шпилька 12-14 мм с приваренной к низу короткой поперечиной. Обычно смещают на 2/3 доски вовнутрь. Не сделал - сверли бетон.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Под каркас не критично, но под следующую УШП, надо сделать правильно! :victory:
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если теперь понятен, то не менее 5-ти анкеров на 6-ти метровый лежень. :)]
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Да быстро время летит, только две прошло (заливался вроде 29.09?). Я не сверлил из-за боязни сколоть край плиты.
    Это мало, ведь ты анкерами якоришь все строение к плите, вдруг улетит:aga: По нормам не помню сколько, но отложилось в голове через 1м.
    Брал силовые на конце с гайкой + шайба усиленная, но 10 мм анкер дохловат, чуть преборщил и резьбу сорвал. 12-14 мм самое то.
    Так то да, но при работе в одно лицо не удобно лежень насаживать на торчащие шпильки.
    Каркас дело скорое, обзаведись вот таким верстаком под торцовку
    IMG_20151015_103744.jpg и по стене за вечер после работы вполне можно подымать
    Шесть метров стены на пределе, но в одинокого поднял:ogo:
    Сори за оффтоп:hello:
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Точно! Две недели! Каждый день на стройке, такое ощущение, что больше месяца прошло. Сейчас плита в снегу, а на ней доска для каркаса томится в ожидании.
    Улететь точно не улетит. Помню в теме по каркасам спорили и пришли к выводу - что можно реже (если строение одноэтажное).
    Каркас, да. Сейчас пока полами в доме занимаемся. 130м2 закатать теплым полом по ГКЛ+ГВЛ. Каркас начнем при нормальных морозах. Сейчас оттепели с грязью, не хочется.
    Верстак, да, собрать надо. Торцовка имеется. Строгать еще всю древесину для теплицы.
  14. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    ролики на столах из трубы ПНД или железо?
    по стене в день - это хорошо, если бы только пиломатериал был калиброванный) и "сухой", а то пока фуганок, рейсмус, если еще и запиливать - тут впору одну стену за два три дня, и то хорошо)
  15. wwwussr
    wwwussr
    Кесарево тоже не шибко критично, но может естественные роды УШП-шки а? Опрессуйте сами, это легко.
    Я клиновыми.
    У меня махитка HR2470 справилась на ура... А двойная нижняя на УШП лишняя, я без неё.
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом СП 31-105-2002
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
