1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    В чем проблема? Всю жизнь пользую китайцев около 1500Вт вплоть до демонтажа ж/б. В моих руках ни разу не кончился, кончаются в руках гастеров, и то не сразу...
    А конченные макиты отнюдь не миф, сам видал...
  2. wwwussr
    wwwussr
    Купил за полтарашку забытую после сервиса макиту 6 буров макитовских в подарок. Бурила худенькая супруга...
  3. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    @Крестик, поздравляю с заливкой! Вы большой молодец! :super:
    Все ждала Ваших фоток, а потом как-то пропустила...
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Собираем команду для поездки к @stiv76, крепить нижнюю обвязку. а @wwwussr, сопротивляется, без СНиПа работать не хочет:|:. А я ему... А он мне... ну и... :hndshk:
  5. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    А Вы поинтересуйтесь у товарища - какова максимальная высота реза? и всё встанет на свои места !
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
  7. wwwussr
    wwwussr
    Roma, eto snip ne hochet, chtobi u Stanislava bili problemmi. Prosto esli On na 10mm proburit, to potom i 12 rashirit... A v P. S. Ribinsk bi poehal. Tam krasivo i rydom odno iz liubimih mest v Rossii besedki na Strelke i Volkovskii teatr.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Крестик, @wwwussr, харе парни в теме офтопить, про анкеры все понял, перфоратор найду и все сделаю только по СНИП. Будете в наших краях, если баня/гостевой дом будет готова, милости просим:hello:
  9. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Все стены крепились на анкера 12мм, наружние в углах - 14мм, шаг примерно - 1 метр.
    Длинна анкеров во внешних стенах, при толшине бетона 200 мм - так-же 200 мм, длинна анкеров во внутренних стенах, при толщине бетона 100мм - 135мм, что-бы не насквозь, обвязка вся 50мм.
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    я сейчас этим занимаюсь.
    у меня форматник с диском 254мм, т. е. под 90 градусов мах 90 или 93мм, под 45 и и того меньше.
    основное - резать плиту в два прохода по половине высоты с двух сторон - тогда рез чистый, если одним - то подгорает в местах где скорость подачи меняли.
    подрезной диск опущен, основной - вращение в обратную сторону, подача в ручную, без каретки (хотя если она больше 2360 то стоит наверное попробовать)
    сложности - приноровится держать ЭППС правильно, сильно не давить при подаче, в конце пила наоборот держать жестко, панель пытается вывернуться и заклинить диск - результат, ОТ лишние 3-7мм снятого материала в конце ДО клинит диск.
    видимо это эффект "не плотного" материала.
    скорость подачи - практически не влияет.
    под 90 режет на уровне завода, если резать край плиты H50мм, под 45 нужно подбирать высоту, чтобы рез сходился на половине плиты, иначе тот который больше начинает подгорать.
    удобно, и быстро, а главное исключительно ровно) хотя на общей геометрии панелей - пофиг.
    по поводу лобзиков и ножей - думаю это вариант при отсутствии более продвинутой техники, нихром - имхо, это под мокрый фасад и в любом случе нужно какое-то более менее ровное и по размерам основание.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    По ЭППС под въездом в гараж подскажите.
    больной для меня вопрос)
    как быть с L блоком под въездом в гараж? ширина 2700-3000мм, пока не определился с воротами.
    кроме как поверх верхнего края L блока положить швеллер или уголок с выборкой под верхний "0" ничего не придумал(
    благодарю
  12. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Опять я с вопросами)
    1. под стены от края L блока сколько отступать до второго слоя ЭППС? (каркасник, стена 200мм)?
    как монтировать трубы ТП?
    2. на ЭППС.
    3. на арматуру хомутами
    может кто ткнет носом в стульчики для арматуры, где б прикупить?
    4. с трубами ТП замучался с выбором(, помогите определиться с производителем, бюджет - 50-100р/метр
  13. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
  14. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
  15. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Мужчины уже наверное спят, давайте я Вам что ли подскажу.
    Вы имеете в виду ширину ребра? В Т001 она 45 см.
    А Вы по какому чертежу вообще делаете?
    Вопрос религии, мне кажется.
    Якорными скобами вручную или https://www.forumhouse.ru/threads/314690/page-199#post-13874435
    1) кладут на ЭППС "промежуточную" арм. сетку и крепят к ней хомутами ТП.
    2) кладут основную арм. сетку и к ней хомутами привязывают ТП.
    Я лично за ТП на ЭППС скобами.
    Советуют брать ФС-30, но искать их - это уже сами (обзванивайте, на сайте одно - в наличие часто другое)
    Не мучайтесь, берите COMPIPE PERT с антидиффузионным слоем EVOH 16,0х2,0 200м (около 50р за метр). Стучите в личку @Compipe.
