1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    @полосатый_кот, с углом немного накосячили Вы.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глазастая...:)]:aga:
    Я тоже видел...но лень было комментировать...:|:
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Выгнали раз, и пусть думают. Благо конкуренция, и есть из чего выбрать.
    Им та че.
    -Да мы плюхнем. Успеем.
    Плюхают пусть жене ночью, а нам уровень держать да затираться.
    Если постоянный завод, то навстречу всегда идет, заранее количество воды обговогите, так чтоб насос прокачал.
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    это я понял еще пару дней назад.
    читал что пилят под 45 градусов, но смысла не понимаю, того куска что не хватает - доставлю позже
    я клею ЭППС, кроме как увеличения площади соприкосновения, запил под 45 ничего не дает?
    Анна второй ряд ЭППС у вас запилен под 45 - снижение боковой нагрузки? есть смысл с этим возится?
    и правильно я понимаю, что по чертежу Т001 хомуты на арматуру под ребрами не нужны?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @полосатый_кот, трактарок у Вас симпатичный! как показал себя в работе?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня такой же был. После диалога на форуме, заказал специально П5 (попробовать). Из за накрытой пленки поверхность плиты стала скользкой.
    Я теперь не совсем понимаю зачем нужен П3 и ниже...?
  7. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Да, конечно доставите, но это же не красиво...
    Лучше сразу делайте правильный срез.
    Да
    Можете не возиться. Это была моя блажь. В Т001 этого нет.
    Правильно правильно.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Даже после того как порвало опалубку на подпорной стенке?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Заливали в 2 этапа: подпорка-плита-подпорка. Не из за того, что бетон типа успеет схватиться, а чтобы остатки бетона, с насоса или вдруг не хватит бетона, коснулось только подпорки. УШП в приоритете:victory:. Расчет опалубки велся из калькулятора Виндера.
    Я проанализировал, что произошло и выявил 2 ошибки.
    1. Хвосты торчащие у стяжек подпорки надо было не спиливать, а загибать. Тогда если и был бы какой косяк с давлением, то только в виде пуза. (это основная)
    2. Подачу бетона оператор увеличил, типа забивается насос в колене (с его слов). Чтобы не забивалось, он поднял стрелу вверх. Ввиду того, что насос был 36м, а подпорка заливалась под его передними колесами, то не сложно представить с какой высоты падал бетон. Чтобы скинуть ударную нагрузку, хобот клали лежа, но... (это докучи)
    Мы снимали видео всей заливки (кусками правда), но на видео видно подачу в самом начале и в конце. В самом начале все "курили" кроме человека с хоботом, один на швабре, двое с правилом. Устал только тот, кто был на хоботе:aga:, в конце вся подача стала в 125мм хобота. Тормознув подачу, растащили швабрами, чтобы лишний бетон не скидывать за борт (пленку же никто не стелит:|:).
    Побаиваюсь я не бетона п5, а насоса который его подает.
    Разобрал проблемную часть в эти выходные, УШМ нарезал на полоски бетон с лицевой части и начал скалывать перфоратором 800вт:|:. В общем надо что то по мощнее:aga:, не смотря на то, что бетону 7дней. Уберу пузо в нижней части, снова опалубку и в бой.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Теперь то можно без б/насоса обойтись?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Теперь да! Плита то залита :)].
    Еще 2 насоса будет, на перекрытия. :flag:
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Обидно очень.
    когда мы сможем перейти на западный режим- заливка полости в пустотелых блоках только через насос...:(
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    как только станем жопу брить на западный манер, так и начнём.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я рассматривал и такой вариант! Подошву подпорки залить вместе с плитой (оставляя выпуски арматуры), а далее блоки и самомес. Но я в своей "губерне" нашел пустотелые керамзитобетонные. Даже по телефону уверили, что это бетонные, приезжайте:aga:.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Учись, Эйропа!
